03.10.2016, 18:29 | #761 | |||
Das Auto - Гольф 6 2009 года
В общем разобрал я фару,заодно помыл внутри!Движок нашёл как у тебя и сделал из двух один,поставил в фару!Всё работает!)Фото позже выложу!
03.10.2016, 19:56 | #762 | |||
Интересно. Двигатель поставил от галогенового корректора, а со штоком как поступил? Я правильно понял: чтобы эта система работала, надо чтобы ход штока на моторчике от галогена был такой же как и на моторе с ксенона?
И да, как мыл фару внутри? Вынимал электронные платы? Шторка на линзе ведь управляется электрической катушкой - как сушил все эти электронные компоненты? Я в свое время мыл внутри задний ЛЕД фонарь. Но там было проще, там только провода и светодиоды. После промывки фейри промывал дистиллированной водой. Последний раз редактировалось weter80; 03.10.2016 в 20:00. |
04.10.2016, 13:08 | #763 | |||
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Начнём сначала!)Купил я себе две фары б\у за 11000 рублей,пришли они мне в не очень хорошем состоянии,очень грязные внутри(грязь попала через отверстие,я так понимаю задняя крышка не стояла).Читал много форумов,попробывал помыть спиртом,фейри,горячей водой и потом дисцилатом(ничего не помогло,грязь как была на стекле так там и осталась)!Потом ещё упёрся в корректоры пошаговые,было решено резать фару!)В общем мыл я их рукой и потом ещё тряпкой протирал!)Перепаял все провода внутри под себя!Чтобы именно этот корректор встал пришлось немного отрезать ребро держателя линзы(на жёсткость не влияет,на фото видно).Сам корректор собрал из двух,шток от пошагового подточил на станке(можно и турбинкой)Встал как родной и не болтается,шаг резьбы и длина штока одинаковая!Всем спасибо! |
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (07.10.2016) |
04.10.2016, 15:04 | #764 | |||
Когда в первый раз мыл,ничего не вынимал(мыл спиртом и горячей водой,как видишь на фото вся электроника в порядке)главное дистиллированной водой хорошо промыть!
04.10.2016, 17:35 | #765 | |||
Монументально!
07.10.2016, 11:33 | #766 | |||
Да кстати спиртовым раствором не советую мыть,облазит хром на масках!Так как у меня в не которых местах хром повредился,решил его снять!Кстати под хромом чёрный глянец,как раз под чёрный глянец значка и рамки!)Фары ещё не отполированы!Вот теперь думаю,с нижней части маски тоже снять хром?Подскажите
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- |
07.10.2016, 14:03 | #767 | |||
Вообще с черными масками - это фары от Р-ки и считаются редкими. Я тоже хотел в свое время такие, но остановило, что там нет LED ходовых огней.
Нижняя часть масок рифленая и хром там может нормально не сойти. А фару как вскрывал? Грел феном или в печи? Как уплотнитель вырезал - П-образным ножом? |
07.10.2016, 15:07 | #768 | ||||
Вандальным методом,разрезал турбинкой аккуратно!Феном не вскрыть,только фару испортишь!Там где рифлёное место оттереть то я смогу,хром легко стирается средством для окон(15% спирта) с помощью тряпки!Друзья на работе говорят классно смотрится и ни у кого такого по любому пока нет,хотел ещё узнать мнение других!)
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Цитата:
29.10.2016, 11:09 | #769 | |||
Das Auto - ***
29.10.2016, 11:31 | #770 | |||
Лохматый год у них.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
29.10.2016, 12:05 | #771 | |||
Das Auto - ***
venom, ок, есть еще 13 г
29.10.2016, 15:26 | #772 | |||
13 год получше будет.
29.10.2016, 20:14 | #773 | |||
Das Auto - GOLF VI 1,4tsi
07.11.2016, 12:50 | #774 | |||
Das Auto - Volkswagen TSI 1.4 T 2011
Нужен совет! Машина с завода шла со штатным ксеноном, на днях сделали свап галогена:) все по мануалу изложенному выше. Все бы норм, есть только ошибка по шторкам и ошибка по дальнему свету "03395 блок управления дальним светом". В блоке убрали все галочки, меняли кодировку 1 на 0 как советовались. Но пока дальний работает ровно 4 сек. и тухнет, хотя на приборке горит индикатор. Прошу прощения что каряво написал, буду оч благодарен за совет!
07.11.2016, 13:05 | #775 | |||
07.11.2016, 13:12 | #776 | |||
venom, в 17 байте меняли первый бит
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- venom, где найти информации по распиновке? |
07.11.2016, 16:26 | #777 | |||
Прошу прощения за не самый лучший скрин в своей жизни
07.11.2016, 17:21 | #778 | |||
В эльзе. Где же еще. Или на первой странице темы. Там две схемы, сравните терминалы.
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- А что в 18ом байте? Сзади какие фонари? |
24.01.2017, 21:46 | #779 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
подскажите - в 25 байте нет 2 бита и не могу прописать, все остальное вроде прописал но горит ошибка :( двоичный код тоже не берет пишет неверная кодировка - пробовал такой 10000100 пишет неверная кодировка
Душа Vag
24.01.2017, 22:24 | #780 | |||
Вроде ошибки по дальнему убрал :( а вот эти остались :
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb Номер блока управления: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C Компонент и/или версия: BCM PQ35 M 103 0541 Кодировка: 40180A3A98251AC04008008074008924432B0488736D8D6064 8400200000 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 3064ECD96338723 4 Найдены неисправности: 01800 - Переключатель освещения-E1 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 89 Пробег: 159075 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.14.21 Время: 22:11:25 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 14.30 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 49 Пробег: 159075 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.14.21 Время: 22:11:26 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 14.30 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл ---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Фары без лед! |
Душа Vag
