Старый 01.09.2013, 23:47   #41
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
салонный фильтр чист, буквально неделю назад продувал его компрессором. вот именно что запотевает с такой силой что климатическая устанока бессильна. пугает то что раньше такого не было, ездил по лужам и бед не знал
Старый 02.09.2013, 08:31   #42
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
проверьте нет ли сырости под ковровым покрытием пола
Старый 02.09.2013, 16:12   #43
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 i (102 Hp), 2009
Так за почти год проблема так и не решилась как я понял?
AddY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 19:14   #44
Das Auto - гольф 4 2000
провер на вкус осадок на лобовом стекле, если сладко, то потек радиатор печки
melkiky-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 19:34   #45
Сообщение от melkiky-81 Посмотреть сообщение
ощущение такое что темы с начала никто не читает,интересно,в какой раз даётся подобный совет? стекло облизывать ненужно,при утечке ож у пребывающих в салоне становится сладковатый привкус во рту и некоторое количество жирного налёта на остеклении машины
Старый 02.09.2013, 19:38   #46
пропустил 2 страницу))
Старый 02.09.2013, 21:13   #47
Аватар для Макас
радиатор печки течет, но запотевает очень сильно не при включении отопителя, а при попадании в лужу, даже кондей не помогает
Старый 02.09.2013, 21:25   #48
это довольно вредно для здоровья,когда у моей ауди потёк,я тут же сделал,при разборе сильной течи не обнаружил,но всё было грязное и в корпусе печки сырость с накопившейся лужей. а скоро зима.герметик лучше не применять,так как он забъёт всю систему,а не только теплообменник
Старый 02.09.2013, 21:40   #49
Аватар для Макас
радик купил, ближе к холодам сменю. но я думаю не из-за потекшего радиатора запотеваю стекла в луже когда из-под машины валит пар. може в днище каких заглушек не хватает? или из-за них не может
Старый 02.09.2013, 21:56   #50
когда ковёр мокрый,это усугубляет ситуацию с конденсатом,особенно когда включаешь обогрев салона.я сменил половину заглушек на днище,благо оригинал стоит недорого и новый образец заглушек имеет мягкий край который более плотно прилегает к кузову. а ещё клапана выпуска воздуха из салона должны быть рабочими,то есть лепестки свободно выпускают излишний объём.сам встречал их заклееные скотчем
Старый 02.09.2013, 22:21   #51
Аватар для Макас
владимир76, эти заглушки комплектом продаются?
Старый 02.09.2013, 22:24   #52
Макас, нет,поштучно,и их там несколько видов,овальные,круглые,большиемаленькие.я менял те что вызывали сомнения
Старый 02.09.2013, 22:27   #53
Аватар для Макас
жаль что не комплект, ссылочки случайно не осталось со схемой днища
Старый 02.09.2013, 22:46   #54
открываешь "кузов" в etka и на 4 странице все номера и схемма,так же и в каталоге интернет магазинов запчастей,или вбей номер к примеру N 906 527 01 и далее по схеме смотреть и выбирать те что нужны
Старый 03.09.2013, 21:39   #55
Аватар для Макас
владимир76, может ли быть такое что когда делали шумку пола заклеели их выброизоляцией и из-за этого такая проблема выскочила
Старый 03.09.2013, 22:05   #56
воздушные клапаны заклеили? даже двери могут хуже от этого закрываться,думаю может повлиять на ситуацию,но не кардинально,всё же меняйте потёкший теплообменник,смотрите чтобы салонный фильтр был сухой. уплотнитель на моторном щите установлен? к стати фолксваген изголтавливал пластиковую деталь и устонавливали её на короб салонного фильтра во избежании попадания в него воды,возможно это делалось из за жалоб по гарантии.
Макас (03.09.2013)
Старый 02.07.2014, 00:10   #57
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Ребят, все прекрасно заменил сегодня наконец то печной радиатор. Поставил Ниссенс, все собралось и заработало, но вот появился скрип и иногда скрежет из под руля, как будто трет что то, Сегодня с утра снимал руль еще раз, все проверил, показалось, что ручки переключателей, так называемая гитара не плотно сидела. Поравил, все равно трет. Особенно когда медленно едешь по неровной дороге. Что может быть?
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 14:22   #58
Das Auto - vw jetta 1.4tsi
VW Bora 1.6 2002 г.в. Потеют стёкла, когда в машине больше 1-го человека. Сейчас на улице -8 С, сегодня двери примёрзли к резинкам, открывал с силой.
Фильтр салона заменил, задвижка на рециркуляцию переключается. Вентилятор отопления как-то слабовато дует на "авто" режиме, при максимальной скорости стёкла отпотевают. Склоняюсь к тому, что кол-во хладогента ниже нужного уровня...Пробег 170000+км. Ни разу не заправлялась система.
Лёхич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 15:21   #59
Лёхич, в минус 8 градусов ваш компрессор не включится и система кондиционера работать не будет,соответственно осушить воздух с её помощью не получится.
Старый 16.11.2014, 15:35   #60
Das Auto - VW Polo Sedan
Салонный фильр+возможно подтеки фриза в салоне.
Жизнь, как туалетная бумага: довольно длинная, а тратишь на всякое дерьмо.
VaWорит вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
