Старый 05.01.2015, 15:41   #61
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от VVPGSM Посмотреть сообщение
Какой комплект сцепления подойдет на мой авто? Vin WVWZZZ1KZ8W297299
этому здесь почти вся тема посвящена,неужели мало информации,здесь на скринах номера,как писалось выше разница лишь в выжимных по годам
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=44
на первых годах шли с буквой К потом замена была,точнее в этой теме могут подсказать
http://www.vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=22
для выбора комплекта ступаем в онлайн каталоги сакс-лук-валео и выбираем.
Тип файла: jpg bse-clutch.jpg (288.7 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg bse-clunch (1).jpg (100.9 Кб, 80 просмотров)
Старый 14.10.2016, 02:56   #62
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
А в комплект VALEO 826326 входит корзина и выжимной подшипник?
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 08:42   #63
Сообщение от VextoR Посмотреть сообщение
да входит,однако подшип может не плотно сесть на рычаг.я не стал рисковать и
поставил аналог от сакс в сборе(по ВИНу сверяем)
VextoR (14.10.2016)
Старый 14.10.2016, 16:39   #64
да, у меня вилка VAG 02T 141 153 F (( Валео значит нельзя брать
А Сакс 3000 950 019 уже с вилкой?
на фото что в комплекте) не знаю есть там вилка или нет)
Тип файла: jpg 4ed68b4s-960.jpg (167.9 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось VextoR; 14.10.2016 в 16:47.
TeleЦ (19.08.2019)
Старый 15.10.2016, 01:58   #65
да не так немного,у меня это валео стоит!-с этим рычагом(вилкой(как ты его называешь))
име-лся(ется) ввиду рычаг!
ps вот здесь я фото выкладывал упаковочной коробки рычага,там и номер есть сакса
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=24
Тип файла: jpg screen_2016-10-15 01.56.24.jpg (101.6 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 15.10.2016 в 11:11.
VextoR (16.10.2016)
Старый 28.11.2016, 21:44   #66
Das Auto - GOLF V,BKG,2004
Ребят подскажите номер комплекта сцепления валео или скас на вин WVWZZZ1KZ4W123228 1.4 fsi BKG
FROSTakaZiP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:05   #67
Аватар для susschesto
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE 2006
Вчера поменял, результатом очень доволен.
Пробег 193т, состояние было печальное.
Поставил SACHS комплект 3000 950 019. Странно, но стояли диск и корзина LUK, а вилка SACHS.
susschesto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 01:55   #68
Das Auto - VW Golf VI 1.6 TDI, 2009
Здравия желаю!
В поиске не удалось наткнуться на правильный артикул нужного мне сцепления. Планирую поставить Sachs. Просьба дать советы по разным моделям. WVWZZZ1KZAM633587
dessy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 12:23   #69
Аватар для PinkMark
Valeo 826326 что еще нужно взять к этому комплекту для замены сцепления? Оно для 5мкпп LVN я все правильно понял?
Старый 09.01.2018, 12:31   #70
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
В принципе если вилка и шаровый болт впорядке то ничего больше не надо, но в этом комплекте выжимной говенненькиий. сам на таком езжу, но при возможности выжимной буду ставить сакс или оригинал.
Старый 09.01.2018, 12:44   #71
Аватар для PinkMark
В каком состоянии вилка и шаровый болт к сожалению не знаю. По поводу выжимного это конечно печально. Не хотелось бы купить комплект да еще и выжимной в придачу. Есть ли хорошие комплекты других производителей?
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ----------
SACHS 3000 950 019 там как я понял вилка еще идет в комплекте? А номерок шарового болта не подскажите?
Старый 09.01.2018, 13:03   #72
Аватар для zelot
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
PinkMark, можно еще Luk поставить. Тоже хорошее, педаль мягкая и плавная работа.
zelot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 15:35   #73
Аватар для PinkMark
Сообщение от zelot Посмотреть сообщение
Номерок не подскажите? Там вилка идет в комплекте?
Старый 19.02.2018, 20:59   #74
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
ставил valeo, пробежал порядка 40тык, при трогании начало трести машину, по ходу демферные пружины, выжимной шелестел как будто 200 тык проехал, выработка на лепестках корзины - ужас, поменял на Luk, сцепа - мягче, пока все нравится, посмотрим как будет ходить, валю больше не буду покупать(
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 11:26   #75
Аватар для Шпили вили
dnk1, У меня,у Валео обломило лепестки на 15тысячах пробега((( Только Сакс,вообще никогда с ним проблем не было,не на одной машине.
Старый 20.02.2018, 12:37   #76
Аватар для zelot
622 3336 00
https://a.d-cd.net/6b69b1s-960.jpg
PinkMark (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 14:14   #77
Аватар для ckm
Не знаю какое было у меня изначально, но с ним проблем не было никаких - все нравилось. Добрые дяди на сервисе по знакомству сказали, что "там уже осталось процентов 40%, надо менять" и я, с дуру, поменял ПОставили Сакс. Срабатывает прямо у пола, рабочего хода почти нет, сразу схватило и поехало. Это как минимум не удобно при трогании, приходится либо разгоняться по пенсионерски придерживая сцепление, либо тапка в пол и унесся. Со временем проявился еще один дефект: при резком отпускании педали получается толчок, особенно заметный на 1-2 передаче. Если педаль отпускать плавно, то все ОК. ПРобег у комплекта около 80ткм. Летом снимали, смотрели - внешне все ок, почти как новое.
Старый 15.05.2019, 13:51   #78
Аватар для PinkMark
Del.
Последний раз редактировалось PinkMark; 05.06.2019 в 07:50.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
