Старый 19.01.2016, 21:40   #321
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Потому что у вас зимы почти нет
Да нет, потому что я им раз 20-30 пользовался, у меня АКПП и там свой ручник есть, как впрочем и у вас в подписи акпп
Сообщение от дядя Лёша Посмотреть сообщение
на подлокотник 2,5 часа на разборку сборку , на тросы 40 минут
Ну пол дня на замену, это же не барабанные задние колодки, у меня 20 минут на всё уходит, и подлокотник весь не надо разбирать
Автомеханик
Старый 20.01.2016, 09:26   #322
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
y-u-r-a, в акпп не ручник а спец защелка, но я не думаю что это хорошо оставлять в напряжении постоянно без ручника механизм. И при том при заводке сильно шумит движок если поставил на паркинг и немного откатился.
Krosavello (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 18:24   #323
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Прямо в точку. Если есть уклон нормальный, я сначала ставлю на N, потом ручник, потом уже акпп в P. А если тупо на паркинг, от движка немного вибрация идет, т.к. подушки в напряжении все, прижаты. И потом при убирании с паркинга неприятный ударчик такой.
Старый 16.01.2017, 10:37   #324
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Подскажите, верный номер троса ручника - 1K0 609 721 BE?
Под этим артикулом один трос идет или два?
Старый 16.01.2017, 10:52   #325
Аватар для Васильич32
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
Один трос.
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ----------
код верный. Помимо него есть куча неоригинала. Лично я ставил Ate 24372701952. Отходили 3 года без проблем.
Пряник (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 11:25   #326
Аватар для Andrey737
Тоже ставил Ate вот уже третья зима пошла всё отлично
Старый 16.01.2017, 15:24   #327
Аватар для Golfirst
Оригинальные тросы с завода тоже не больше 3х лет ходят, по крайней мере у меня с 4й зимы начались проблемы с примерзанием.
Старый 16.01.2017, 15:43   #328
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Машина с 12 года, пока и намёка на примерзание не было. Пользуются ручником постоянно , при кажой остановке как Отче наш)) на передаче ниразу не оставлял. Значит пора готовиться ?
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 15:54   #329
Аватар для Golfirst
Патентовед TOSH, вполне может быть. Хотя если январские морозы пережили успешно, то на этот год видимо еще хватит тросов) Просто у меня начинали примерзать в уже -10 -15. Через несколько сот метров езды внатяг колодки расжимались, но чем дальше тем хуже было. Так что лучше поменять копеешную деталь и не насиловать тачку)
Старый 16.01.2017, 16:05   #330
Golfirst, меняется я так понимаю за 15 минут?
Старый 16.01.2017, 17:05   #331
Аватар для Golfirst
Патентовед TOSH, от снаровки зависит) Но желательна яма или подъемник, ну и подлокотник придется немного поковырять. Я его просто немного приподнял, но у меня воздуховоды печки соскочили и что бы их на место поставить придется всю центральную консоль разобрать, а это уже гемор
Старый 16.01.2017, 18:14   #332
Сообщение от Патентовед TOSH Посмотреть сообщение
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=170
Старый 16.01.2017, 18:32   #333
Не обязательно. У меня 9-ый год машине и не примерзают. Пользуюсь тоже при каждой стоянке, в любую погоду. Я так понимаю кому как повезет.
Старый 16.01.2017, 20:32   #334
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Шестая зима, начал замерзать. Хотя тоже пользуюсь при каждой стоянке. Трос NK 904790 ставил кто-нибудь?
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 23:40   #335
Аватар для Роман51
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
Трос NK 904790
Ставил, сделаны неплохо, единственное существенное отличие это втулка, которая в алюминиевую трубку направляющую на кузове вставляется сделана из металла, а не пластиковая, как в оригинале и ате...поэтому если прикипит, то демонтаж будет с танцами...
sw168 (17.01.2017)
Старый 16.01.2017, 23:54   #336
Аватар для y-u-r-a
Такая же херня и на бошевских тросах, поэтому надо напильником пройтись и помазать, иначе засандалить туда можно натянув крепко ручник, а вот обратно только с трубками, а их менять гемор еще тот...
Автомеханик
sw168 (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 00:04   #337
Аватар для Роман51
y-u-r-a, таки и я о том жеж!
Старый 17.01.2017, 08:53   #338
Аватар для Golfirst
Ну может еще от пробега зависит или от того сколько раз за 9 лет ручник дернул Ну и смотря как и где хранится и ночует автомобиль и как часто по лужам ездит. Тут скорее совокупность факторов. Просто, как я понимаю, сам металлический тросик в пластиковой оплетке, она со временем протирается, попадает влага и всё, приехали)
Старый 17.01.2017, 09:07   #339
.del
Последний раз редактировалось koffick; 17.01.2017 в 09:36.
Старый 20.01.2017, 20:58   #340
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
У кого машина с подлокотником здесь можно посмотреть как менять троса
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=236711&hl=
НО и ещё замечу,что это однако может оказаться не единственной причиной!-обращайте внимание и на пыльники направляющих,одна у меня была напрочь заклинена из-за одного порванного,обнаружено было случайно
из этого комплекта(на Г4) трв пара направляек подходит на наш обычный суппорт
i.max (24.01.2017), Slavutich-star (17.01.2018)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
