Старый 25.08.2016, 21:04   #681
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Сообщение от dedanten Посмотреть сообщение
А для ФаФы есть отдельно, не в курсе?
К сожалению так не отвечу. Может на Фолькс и ручка полностью идет.
Тут нужно смотреть модель и год
А можно номерок???
тут вопрос так же как и по фольксвагену, не все однозначно.
на Ауди сенсор как писал, а вот на шкоду может вполне и ручка полностью. В любом случае я на октавию для эксперимента заказал сенсор аудюшный, если подойдет то сообщу
Последний раз редактировалось Graf007; 25.08.2016 в 21:12.
Enjoy the silence
dedanten (25.08.2016)
Старый 25.08.2016, 21:29   #682
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
mYp, Сколько я гуглил, но вроде в Гольфах\Шкодах только ручки в сборе...
Саш, логика работы одна же, ну сколько я понимаю, конечно тебе виднее - даже не спорю. Но я бы без проблем дал свои датчики попробовать в чужие ручки.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ----------
Да простит меня ТС, Антох, то есть можно поменять только датчики, ручку менять не обязательно? Номерки не подскажешь плиз....
ТС попробует, как уже выше написал - видать будет :) хватит это терпеть ) у меня машине вообще 8+ лет, и все работает, свои старые датчики жаль выкинул, на опыты бы отдать... они то да, то нет, думаю починить реально, но я энергетик, не электронщик :((((
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 00:19   #683
Аватар для Nemetzzz
Graf007, Паш, а вы на шкодине тож такое пилить задумали???
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 09:02   #684
Аватар для Graf007
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
Да.
Enjoy the silence
Старый 26.08.2016, 09:36   #685
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
У ауди, в отличие от ФВ и шкоды, ручки разборные. Владельцы Ку7 овладели этим искусством в совершенстве:
препарирование ручки,
выкручиваем мелкие торксы 3шт, и аккуратно разбираем ручку, держат несколько защипов, особо аккуратно с лицевой частью,
очень тонкая, пытается треснуть в районе отверстия кнопки.
далее надо отвёрткой и ножём выцарапать кучу засохшего, но вонючего герметика, мрачно.
В районе кнопки пластиковый квадратик снимается по направляшкам наверх, этот момент лучше посмотреть на фотах.
Провода были отгнивши от платы-ленты, плата была с хорошими признаками окислов, посмотрел на это дело и просто выкинул,
если и будет работать, то большие шансы, что через какое то не продолжительное время, дело кончится пустым аккумом.
Старый микрик рассыпался в пыль, там в пластиковом квадратике под него отверстие, расширил его под новый микрик,
а из самой кнопки выкинул пружинку, в итоге всё собралось, отцентровалось и поджалось как надо.
Далее всё промазывается клеем, герметиком итд, на какое то время хватит. Получаем ручку из которой торчит пара проводов.
т.е. чтобы авто закрывалось с кнопки на ручки, надо 1 микрик и 2 провода. Никаких плат не надо.
Но у ауди и конструкция посложнее - с кнопкой и микриком.
Сам недавно поменял ручку из-за окислившейся платы. Как будет время, поковыряю поменянную на предмет возможности ремонта.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 09:47   #686
Аватар для Graf007
СтражДорог, в А3 ручка разбирается за 10 сек.
Сенсор вытаскивается из нее и все. Может на Ку7 были заморочки, на А3 такого нету сейчас
Последний раз редактировалось Graf007; 26.08.2016 в 09:54.
Enjoy the silence
dedanten (26.08.2016), IntensE (26.08.2016), Rusik (26.08.2016), СтражДорог (26.08.2016)
Старый 01.09.2016, 14:36   #687
Аватар для Graf007
Давно давно, после установки нового блока управления двигателем от АВТ закралась идея установки новых стабилизаторов поперечной устойчивости.
Изучение рынка привело к следующему:
Весьма качественно и интересно были стабы от H&R http://web1.carparts-cat.com/default...D107001&12=130 за примерно 37000 рэ, у них они 27 мм против 24 в стоке ( перед) плюс одобрение TUV.
АВТ также имело ТUV одобрение. Выбор пал на них. как на допущенных заводом http://www.abt-shop.de/Fahrwerke…BIL...-SET-oxid.html
Итак. Сток в сторону- поставили АВТ. Первые тесты показали чуть более собранную подвеску ( хотя мож это просто иллюзия) меньшая раскачка вроде как.
В любом случае сложно понять. По заявке АВТ эти стабы ставятся вместо стока S3 и Гольф R. Диаметр АВТ 26,6 мм. Что по идее должно улучшить управляемость и упругость подвески.
Последний раз редактировалось Graf007; 01.09.2016 в 14:39.
Enjoy the silence
Старый 01.09.2016, 14:44   #688
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
вот что три буквы делают )) стабы за 40к - красиво однако )) помню в былые времена я вообще без стаба ездил на гольфе ))
Старый 01.09.2016, 15:03   #689
Аватар для Graf007
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
и не говори)))) все в трех буквах):D
я на ВАЗ 2109 и без амортизаторов катался
Enjoy the silence
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
