04.12.2013, 10:11 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 2 GL
Ток утечки. Китай магнитола.
Ребята, подскажите:
На днях сдох аккум, утром не завелся (машина день простояла на первом морозе). Как узнал от прошлого хозяина, что за 6 лет они его не меняли. Естественно, в тот же день поменял на новый Varta d62 AGM. Померили ток утечки и обнаружили, что что-то высасывает его. Показатель гуляет от 0,6 до 1,2 А. Грешу на китайскую штатную голову. Читал давненько на форуме, что проблема с магнитолами решается перемычкой между предохранителями. Поможет ли в моем случае? Сталкивался кто-нибудь с таким? И какой был ток при утечки на магнитолу? Прошу не разводить флуд про китайские магнитолы (мне она досталась бесплатно на работе). Так же, буду благодарен за ссылки на тему с перемычкой. Если есть подобные темы - мои извинения, не хочу лопатить форум. |
04.12.2013, 10:18 | #2 | |||
А какая магнитола стояла до этого?
04.12.2013, 10:20 | #3 | |||
Стояла сток RCD-300.
04.12.2013, 10:27 | #4 | |||
Китай подключили всё так же, на родные разъёмы?
04.12.2013, 10:29 | #5 | |||
Das Auto - Altea 1.6 BSE 2008
04.12.2013, 10:30 | #6 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
какая разница какая RCD делфи или бош, сажать будет и та, и та если блок гатевея древний. Не надо ничего колхозить, обновить гатевей и все будет окей
04.12.2013, 10:31 | #7 | |||
Да, антенный через переходник, фишку питания и колонок через кан адаптер, который был в комплекте. Питание подключено - красный к красному, желтый к желтому.
04.12.2013, 10:31 | #8 | |||
04.12.2013, 10:33 | #9 | |||
04.12.2013, 10:39 | #10 | |||
Тех. админ
Das Auto - Golf VI HL
VadikZhar, долго голова загружается?
Go vegan!
04.12.2013, 10:42 | #11 | |||
04.12.2013, 10:46 | #12 | |||
Тех. админ
VadikZhar, у меня похожая по смыслу, но грузится 40 секунд. Аккумулятор не сажает.
А блок CAN есть? |
Go vegan!
04.12.2013, 10:49 | #13 | |||
04.12.2013, 10:50 | #14 | |||
VadikZhar, а ну это не штатная голова, а ПОД штатную )) Вообще китаезы молодцы и андройд, и всевозможные фишки, видео, блютус мутус, не в пример жадности VW
По нештату не знаю отвечает тут гатевей за что то или нет. Подключается к кан шине? кнопки на руле работают? ошибки по диагностике какие пишет? возможно гатевей тут тоже завязан, его версия должна быть от 1K0907530L и выше. Номер блока можно посмотреть либо шнурком Блок 19, либо под рулевой колонкой там где воздуховоды снять защитный пластик и с правой стороны его будет видно, номер в том числе Последний раз редактировалось catalyst; 04.12.2013 в 10:55. |
04.12.2013, 11:10 | #15 | |||
Была такая проблема на Шаране с prology (китай гамно, она у меня загорелась во время движения) так же сажала акум за ночь, все подключено было верно!!!
В итоге я ее выкинул нахрен, и поставил пионер 88ой, однодиновый и все стало ок, и по звуку не сравниться с китайчиком вашим! |
no money, no honey:D
04.12.2013, 11:15 | #16 | |||||
04.12.2013, 11:19 | #17 | |||
VadikZhar, раз дело подключается в кан то попробуй все же подменить гатевей, хотя бы на время, проблема с ним очень популярная на машинах старее 2008 года.
в гугле напиши rcd сажает аккумулятор, великое множество тем с подобной проблемой |
Пользователь сказал cпасибо: | VadikZhar (04.12.2013) |
04.12.2013, 11:23 | #18 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Еще вспомнил такой ньюанс, замечал, что если выключить зажигание и не вынуть ключ, то через некоторое время майфун выключается. Но спустя 20 секунд сама по себе включается на 3 секунды и показывает какую-то информацию не похожую на стандартный интерфейс магнитолы. И так повторяется. Но если вынуть ключ этого не происходит. Вспомнил это, прочитав на стороннем форуме по ВАГам такую строчку "там дело не в прописке а разной разрядности шины авто и магнитолы - vagcom показывает ошибку которую не сбросишь, но все работает. а в реалии сан шина постоянно пытается опросить магнитолу и получаем разряд акб за 2 дня" |
04.12.2013, 13:57 | #19 | |||
сегодня тоже решил майфун поменять в сервисе , спросили как подкл чтоб постоянно работала или при вкл зажигания выбрал виринт два , чтоб акум не содить
Achtung !
04.12.2013, 14:22 | #20 | |||
