Старый 02.09.2014, 14:55   #1
Аватар для Enterpri
Das Auto - Golf 4,1,4?,2002
По умолчанию Перестал работать бензонасос после открытия двери
Подскажите, что посмотреть - перестал срабатывать бензонасос при открытии двери. Двигатель заводится теперь со второго раза только.
Enterpri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 14:59   #2
Сообщение от Enterpri Посмотреть сообщение
Концевик в замке двери. Болезнь Г4 и далее) Обрати внимание загораются ли плафоны в салоне после открытия двери? Если нет, то он и есть. меняется либо замок целиком, либо можно разобрать замок и заменить микрик. Микрик можно купить в Чип и Дип, но определенный гемор присутствует
А чтобы заводить с первого раза после включения зажигания подожди немного, и насос накачает в рампу.
Старый 02.09.2014, 15:00   #3
В ФАКе есть разбор замка и концевика, смотри.
Старый 23.12.2016, 22:39   #4
Das Auto - VW Golf 1.6 BCB 2003
Не слышно как работает бензонасос при открывании двери. Но это один из симптомов. Машина не заводится. Сначала постоит и чуть хватает, захлебывается, глохнит. Сейчас вообще не хватает. Гольф 4 1.6 16 BCB. Предохранитель #28 цел, если я правильно понял, он относится к бензонасосу. Раньше щёлкание реле не слышал, не прислушивался потому , что не знал что такое есть. При открывании двери не слышно щелчка и при поворачивании ключа тоже не слышно. Может проблема в реле. Ещё не нашёл в интернете как диагностировать реле и бензонасос в этом авто. Может кто подскажет ?
furman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 15:21   #5
furman, furman,самое простое, это проверить в ваг ком реле бензонасоса, тестом исполнителей, в блоке двигателя. при активации оно щёлкает и бензонасос при этом срабатывает. это явно слышно.
Старый 10.01.2017, 20:55   #6
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
добрый вечер!!!!!Подскажите пожалуйста!!!! какое давление должно быть в топливной магистрале, замеряли под капотом возле бачка охлаждающей жидкости на угловом соединении ,перед топливной рампой, показало 2.4 .
yrii84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:56   #7
yrii84, не надо дублирования!
написали вопрос и ждите терпеливо ответа.
2.4 мало. надо 3, а в упор бензонасос качает до 7.
можно перед тем, как менять попробовать заменить топливный фильтр и почистить сетки на самом корпусе насоса
Старый 11.01.2017, 17:59   #8
Спасибо!!!!
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
