Старый 17.01.2013, 13:09   #41
Das Auto - golf-4
стопы горят, а вот питание проверю, спасибо но вроде приборка работает, только сбрасывает как выкл., друзья предполагают что нет резервнего питания, а где это и как проверить ?
densan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 14:43   #42
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от densan Посмотреть сообщение
Предохранители сбоку смотри. Там должен быть предохранитель через который подаётся напряжение на панель приборов при выключенном зажигании. от он скорее вусего и вышел из строя.
Если память не изменяет то это маленький на 7,5 ампер.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
densan (18.01.2013)
Старый 17.01.2013, 22:43   #43
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
[QUOTE=densan;1366627]вопрос 2: каджый раз как включаю зажиганеи что-то жужит в приборке, сбрасывается часы и суточный киллометраж[QUOTE]
у меня также бывает когда Акум полудохлый.
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 20:52   #44
Das Auto - golf-4
ВиНТ огромное спасибо, действительно предохран. Я уже приготовился приборку снимать, прозванивать' схем набрал, еще раз спасибо
Старый 28.01.2013, 23:19   #45
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
По умолчанию Приборка
Привет, столкнулся давно уже с проблемой диодов в приборке но всё руки не доходили т.к абс в сосед ветке работал, а лампочка не горела.. Менял 1 датчик сзади и абс проснулся... Щас абс умер и я решил пока машина особо не нужна разобрать приборку и что увидел ( 2 диода выпаяны на АБС и треугольник в кружочке.. Вот ЛОСЬ тот кто их выпаял, а мог просто заклеить ведь.. Пробовал кидать на них через тестер пару вольт так они не загораются.. Какие диоды там нужны, чтобы впаять на место, а то и не завести будет пока не поставлю приборку назад...
Искал темы по приборкам полно, а вот ссылку на диоды ни кто не дает, а смд слишком яркие я пологаю.. Да и желательно, чтобы они продавались на ебай т.к наши тугодумы думают долго, что такие вообще там стоят, а не лампачки..
Калибровка стрелок после снятия / установки производися шнурком VAG-COM (тест приборки и стрелок) или если на старые места не поставил то не откалибруется?
Последний раз редактировалось Relizer; 28.01.2013 в 23:23.
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:46   #46
Аватар для Dmitri'
Das Auto - golf4 1.8turbo 2002
по поводу диодов ни чего не скажу, а стрелки у меня сами откалибровались (при включении зажигания.
Dmitri' вне форума   Ответить с цитированием
Relizer (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 23:52   #47
Аватар для Relizer
Придётся завтра нести электрику, возьмётся наверное если диоды такие есть..
Подскажите мб кто знает где на ебай купить паяльную станцию и фен, которым чипы сдуваются
Кстати если у вас гольф как в профиле то со стрелками да, а если как у меня то не получиться откорректировать автоматом т.к вдо стоит допотопное =)
Последний раз редактировалось Relizer; 29.01.2013 в 00:06.
Старый 29.01.2013, 18:49   #48
Аватар для Relizer
Обошел сегодня в городе 2-е конторы по ремонту элл техники и авто насосов и т.д, послали за диодами фиг знает куда и сказали определись с диодами и мы впаяем.. ППЦ сьезди сам купи и отдай на пропайку, так я сам куплю и сам припаяю.. МБ кто кинет ссылку на ебай где есть они плзз...
Старый 29.01.2013, 19:05   #49
Аватар для Samodelkin8
А зачем ибэй? То у вас в городе нет магазинов радиоэлектроники? Там и купите нужные СМД диоды. Кстати, по яркости они разные. Так что подобрать не сложно будет. А поменять и сами сможете. Нужен только паяльник с тонким жалом.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 19:42   #50
Аватар для Relizer
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
Это не Россия где есть всё.. Это как у вас за Мкадом ( глушняк ) везде и всюду.. и таких контор еденицы вот завтро поеду в другой город за диодами такими там есть продвинутый магазинчик..
Старый 29.01.2013, 21:40   #51
Аватар для Relizer
Диоды называются так и на ебай есть под названием: SMD SMT 1210 3528 PLCC-2
Старый 30.01.2013, 21:24   #52
Аватар для Relizer
Мужики если у кого такой движок или похожий напишите сколько должно показывать по тахометру 90 и 100км/ч ? задалбался стрелки выставлять выставил тахометр так ппц забыл сколько по тахометру 90 и 100км/ч и теперь гадаю врёт или нет, а у нас камеры стоят и не хотелось бы, чтобы она меня щёлкнула =)
Старый 30.01.2013, 23:34   #53
На двигателе тахометра, так же как и на движках всех стрелок, ноль от упора. За вал двигателя крутите против часовой до упора. И в этом положении ставите стрелку тоже на ноль. Если стрелка встала нормально то так и оставляйте. Если чуть сместилась, то крутите за стрелку до упора в нужном направлении пока вал не упрется и потом докручиваете стрелку. Тем самым выставляете стрелку ровно. Не бойтесь, стрелка сидит туго на оси, но прокручивается. Я свою панель разбирал несколько раз и выравнивал так. И все отлично работает.
Старый 30.01.2013, 23:44   #54
Аватар для Relizer
крутить за вал?? я со стрелкой сворачивал этот моторчик на ура и стопорить он начинал в другом месте, Я спросил о показаниях, а ваш метод мне не подходит т.к упоров у меня на приборке нету и крутить я могу хоть до опупения.. =)
Старый 30.01.2013, 23:53   #55
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
трудный вы,это как раз ваш метод.упор не для стрелки,а на валу
Старый 31.01.2013, 01:20   #56
Аватар для Relizer
Стрелку я насаживаю до упора и потом могу крутить стрелкой ( валом в моторчике сколько угодно против и по часовой и слегка только есть дёрганье в одном месте и опять крутить могу ) либо я не понял, либо плохо изъяснились. Я уже не знаю или я чего не понимаю т.к не понимаю о чём речь или вы меня не понимаете.. Давайте по порядку.. или видео снять?
Старый 31.01.2013, 01:21   #57
Упор есть в самом моторе стрелок. Не зняю что там у вас, но я разбирал несколько приборок и везде валы моторчиков стопорились.
Старый 16.02.2013, 21:19   #58
Das Auto - Фольксваген гольф4. 2001год
здорово мужики подскажите что может быть golh4 1.4 бензин 16V приборная доска когда едеш по дороге стрелка бензина на поворотах в любую сторону падает на 0 и высвечивается типо заправьте машину!!!!(((( был на диагностике ни одной ошибке не выдает!!(( что делать подскажите пожалуйста
поддубов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 21:49   #59
поддубов, я понял у вас не одна проблема с приборами в приборке? посмотрите проводку под площадкой акб,на выходе из пластмассового короба,бывает там перетирает и начинается пляска стрелок
Старый 16.02.2013, 21:53   #60
да проблема не одна так как еще и спедометр тут же отказался работать!!!! поехал на диагностику там сказали ребята то что датчик абс на переднем правом колесе я его заменил и один хрен такая же проблема осталась!!!!
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
