Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > HOT HATCH ZONE > VW Golf R
Старый 06.04.2016, 17:33   #1
Das Auto - Vw Golf r20 2012
По умолчанию Нужна помощь по р-ке !!
Всем привет . Подскажите у кого такое было , может кто что слышал .машина golf r20 mk6. Наберает обороты и на 5-6 тыс как будто выключи , не надував , не тяги , около 1-2 сек потом дальше все ол гуд . Проявляется не стабильно то есть то нет , ошибок нет (((
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ----------
Предположения есть бензонасос )) или хз
Max883 вне форума   Ответить с цитированием
kakdella (25.04.2016)
Старый 06.04.2016, 18:17   #2
Das Auto - ex. golf6 R20
чипованная? бензин 98?
capitaine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:15   #3
Сообщение от capitaine Посмотреть сообщение
Стоит блочный Чип rschip , бенз 98 . Думал с бензомер беда заправлялся на Газпроме , потом залил Бипи эффект одинаков , с Блоком проехала око 1000 км все норм было (( завтра попробую снять
Старый 07.04.2016, 17:37   #4
Аватар для dedanten
Появляется при резком добавлении тяги? У меня была такая байда, бензонасос помирал.
dedanten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 18:04   #5
Ну вот и я как то склоняюсь к бензонасосу , но его с 2012 года 68тыс км пробега уже 2 раза меняли ((
Старый 07.04.2016, 18:49   #6
Das Auto - VW GOLF MK1
Было совсем недавно аналогичное. Померал ТННД. Диагностируется только подключением механического манометра в топл магистраль. Мой при перегазовке порой опускал давление до 1,2 бара.
VW Golf R '11|united grey|мкпп| - продан
VW Golf 1 cabrio '90|porsche baltic blue|
BMW M5[e34] '93|daytona violet metallic| - продана
Benecke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 22:22   #7
Сообщение от Benecke Посмотреть сообщение
а логи снять?
Старый 08.04.2016, 08:59   #8
В нем же можно поменять сам насос на АЕМ и все ок будет , подилитесь опытом или если знаете где скиньте ссылку что да как ?
Старый 08.04.2016, 19:52   #9
в сервис нужно ехать, заодно с ними и логи снять. мотор не причем, фильтр в колбе забивается
Старый 08.04.2016, 22:19   #10
Совет по сервису ? Жду расходники )) на след недели поеду на То гляну .
Старый 09.04.2016, 15:36   #11
Das Auto - R20
насос 99% , у меня третий на подходе, буду мыть бак, может немного дольше походит
Карабаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 20:58   #12
Сообщение от Max883 Посмотреть сообщение
Моджотек, РСР, Б тюнед Ваг+, ну и еще есть много
Старый 11.04.2016, 11:23   #13
Аватар для Lomaster
Das Auto - GOLF R
это распространенная проблема, сталкивался с ней несколко раз на протяжении трех лет владения эркой. Первый раз лечил заменой насоса по гарантии. Но по прошествии года проблема опять вылезла, лечится в моём случае как ни странно очень просто, заливанием двух полных баков 98бенз на лукойле и проблема изчезает, попробуйте
Lomaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:31   #14
Аватар для ArtemGolf4
Себе поставил АЕМ в родную колбу. Все ок.
no money, no honey:D
Старый 11.04.2016, 18:08   #15
Сообщение от ArtemGolf4 Посмотреть сообщение
Где ставил ??? Что по ₽ ??
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ----------
Сообщение от Lomaster Посмотреть сообщение
Лил Бипи не прошло )))) снял Чип , стало реже , думаю АЕМ должен помоч .
Старый 12.04.2016, 10:24   #16
Аватар для Lomaster
Das Auto - GOLF R
Где ставил ??? Что по †??
про БИПИ забудь, лей лукойл
Старый 12.04.2016, 14:17   #17
Аватар для dedanten
Еще ГазПромНефть, как вариант. Пробежал на нем на Рке уже без малого 60.000 км, и при снятии логов претензий к топливу у Рево не было.
Старый 14.04.2016, 23:47   #18
Всем спасибо за отклики , по итогу удалили сетку из сток насоса и все прекрасно работает и едет ))))
Старый 15.04.2016, 06:51   #19
Das Auto - Golf VI R20
А вместо сетки что
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 12:26   #20
Сообщение от *Slava*174* Посмотреть сообщение
А вместо сетки что
А в место сетки фильтр топливный по чаще менять и все ок !:D
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
