Старый 07.01.2017, 21:38   #41
Не нужно меня убеждать в обратном.
Даже в мыслях не было.
Старый 09.01.2017, 22:02   #42
Аватар для Andrey737
Проверил сегодня вот это
погрел ее на холостых минут 15-20,климат обдув на стекло,вентилятор 3 деления.В салоне очень тепло
Действительно так и есть, только не понял закономерности:
- температура 90 вентилятор 3 деления - все отлично
- температура 90 вентилятор 4 деления - температура начинает потихоньку падать
- температура 90 вентилятор 3 деления - температура возвращается к 90
Кто-то раньше говорил что температура в салоне регулируется исключиельно заслонками, но судя по поведению температуры в зависимости от скорости вентилятора изменяется и подача антифриза в печку. Или как?
Старый 09.01.2017, 22:07   #43
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
за бортом сколько при этом? У меня в минус 30 и на втором делении после прогрева падает температура, если остановится )))
Попма к сожалению производительность только увеличивает при повышении оборотов, если нет дополнительной электропомпы.
темпу регулируют заслонки, все верно.
логично, меньше обдува, температура опять повышается.
Последний раз редактировалось mehanick; 09.01.2017 в 22:09.
Старый 09.01.2017, 22:38   #44
Сегодня днём было -15
Старый 09.01.2017, 22:49   #45
Аватар для Макcим
Чем сильнее обдув теплообменника, а радиатор он и есть, тем выше теплоотдача.
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ----------
за бортом сколько при этом? У меня в минус 30 и на втором делении после прогрева падает температура, если остановится ))).
Расскажи как ты прогреваешь двигатель в такой мороз? Завел и поехал, верно? И далее от светофора к светофору в пенсионерском режиме и коробас в драйве. Обороты не более 2000? Верно?
Как делаю я сейчас:
Прогрев на холостых пока обороты не упадут(холостые выставил 850 шнурком), потом ногой держу газ до 1200-1500 об, когда стрелка ожила, держу 2000-2500, догоняю стрелку до 60-70 градусов и поехал. Коробку в ручной режим что бы обороты не менее 3000 тыс, но не кручу до отсечки, движок прогревается очень быстро, далее драйв или как угодно в теплом салоне хоть в пробке, хоть на парковке.
Печка 2-3 деления.
Старый 10.01.2017, 06:39   #46
Аватар для mehanick
у меня ручка.
грею автономкой, сел и поехал ))) до 90 нагрелась, вырубаю ее, ну и город соответственно. Я про движение вообще то молчу, речь была изначально про ХХ ))
Старый 10.01.2017, 06:43   #47
Ключевые слова
Печка 2-3 деления.
Сказал бы об этом всем сразу и вопросов бы не было. А то греется, отлично на холостых. Вводишь людей в заблуждения.
Старый 10.01.2017, 08:37   #48
Аватар для Макcим
Если чесно,я не заметил разницу в прогреве при 650 и 850 оборотах.Выставил что бы меньше трясло.200 оборотов для прогрева ниочем вообще,тем более при таких морозах.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ----------
у меня ручка.
Про опыт нг 2015_2016 писал ранее.Все нормально греется на холостых.
Выставьте 850 оборотов кто верует что поможет согреться.
Старый 10.01.2017, 14:00   #49
Если салон машины еще не прогрелся, то он активно забирает тепло теплообменника печки. Поэтому при 2-3 делениях нормально, а вот при 4-5 уже температура падает.
вчера было -31 с таааааким ветром, что двигатель тока до 60-70 градусов нагревался, пришлось вебастой догревать.
Сегодня -35, но в машине теплее, чем вчера
Старый 13.01.2017, 12:51   #50
Выставил а толку то, обороты все равно сначала на 650 держатся и только после прогрева поднимаются до 850
Тип файла: jpg IMG_20170113_095438.jpg (247.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170113_095800.jpg (292.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 13.01.2017, 12:59   #51
Толк в том, что когда у вас уже прогрелась машина, то в мороз, стоя на светофорах или в пробке у вас не падает(ну или не так быстро падает) температура при включенной печке на 3-4 скорости вентилятора, т.к. отдача тепла у движка больше. Но задача после запуска прогреть машину как минимум до 70 градусов остается даже при поднятых холостых оборотах, т.к. до 70 градусов холостые все равно на 630-650.
Andrey737 (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 17:12   #52
Аватар для Макcим
Так я о чем?
После прогрева трясет меньше на холостых.Греться мотор быстрее не стане ,как фантазируют некоторые.
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ----------
200 оборотов при морозе ниочем.На холостых мотор меньше трясет.Есть у bse такая болезнь.
Старый 13.01.2017, 17:44   #53
Что есть то есть
Старый 13.01.2017, 18:17   #54
Еще как о чем. Если у вас -25 два-три дня за зиму, да еще и по выходным, то конечно ни о чем. Я за 7 лет владения гольфом и многодневных морозах ниже -30 досконально изучил этот вопрос. При -30 на холостых оборотах 650 в часпик рабочего дня стрелка температуры даже и не думает задерживаться на 90 и на каждом светофорном заторе норовит упасть влево. Уже при 750 оборотах она держится даже когда например за 2-3 красных невозможно проехать перекресток. Поднятие оборотов не панацея, но позволяет ездить по пробкам в морозы.
Но в этом году в морозы стал ставить гольфа на прикол. Жена завозит на работу на грндвитаре. Вот там действительно никакая температура не падает, машина отлично греется на холосты. На стоячей машине в -30 окна снаружи парят!!! На гольфе на холостых обмерзшее лобовое в -30 вообще не реально отогреть печкой.
Последний раз редактировалось koffick; 13.01.2017 в 18:24.
Старый 14.01.2017, 16:27   #55
Аватар для Макcим
Я бы термостат поменял. Если мотор прогрелся, стрелка никуда не падает. Знакомому на дизеле 1,9 поднимал обороты, у него как раз в пробах в салоне дубак был. Нихрена 200 оборотов не спасают, теплее в салоне не стало.
Спор бессмысленный и бесполезный.Я тоже на Гольфе не месяц езжу. И уж если про морозы, наши -30 как ваши - 45-50. У вас такой мороз неделя в году максимум.
Старый 15.01.2017, 18:16   #56
Макcим, о да, -45...50 у нас неделя в году, зато -25...30 всю зиму.
Старый 15.01.2017, 21:13   #57
Аватар для Макcим
И летом у вас климат поганый.
Старый 17.01.2017, 06:47   #58
Аватар для mehanick
есть фото у кого нибудь термоса? как его проверить вообще на нашем авто?
седня -10, поехал с 55-60 гр печка на 3, за 15 минут прогрелась до 80 где то (по приборам, может на луне канеш он кажет темпу), и это все в движении...
Старый 17.01.2017, 08:34   #59
Аватар для mehanick
Фоту нашел
Старый 17.01.2017, 10:27   #60
Аватар для Макcим
Поменять его и не парить мозг.Gates,стоит копейки,поменять можно самостоятельно.
Правильная температура смотрится шнурком,либо через климат.Стрелка показывает примерную температуру.
Термос проверяется в кипятке.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
