Старый 22.01.2017, 22:37   #1
Das Auto - Golf 5 BGU 1.6 АКПП 2006
Восклицание Нет связи у блоков.ошибка 01312.Обрыв.Замыкание на массу
До этого машина не диагностировалась и ошибки были вездееееее просто вездеее,потом все поизолировал,поставил стеклочеститель(он дает сигнал по кан я посмотрел в схемах)собрал машину с фарами,радиатором(без кондиционера) залил антифриз и тд. Стартер крутит заводит и глохнет..Потом просто крутит и все.Вася пишет замыкание на массу и обрыв. больше ничего.01312-шина данных привод..В блоках ошибок нет. Вхожу в блоки:двигатель,абс,подушки,коробка 0 реакции не входит в блоки нет соединения... Между этими блоками.Но,удар был в левое крыло очень сильно. Я думаю умахался блок АКПП. И еще помоему предохранители чутка не так стоят в БП под капотом. Подскажите где искать обрыв...Просто нет связи между блоками. Не знаю даже в чем дело.Под капотом около блока предохранителей вроде все хорошо.Еще до этого как то снял блок движка когда аккум стоял.Может это?!
P.S Golf 5 1.6 BGU, АКПП.
Последний раз редактировалось 1vladimir6; 22.01.2017 в 22:40.
1vladimir6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 23:12   #2
Das Auto - немецкий
нет питания или массы, смотрите в районе удара жгуты, сам блок, реле. что не так номиналы предохр. стоят не давало-бы такой ошибки, цепь есть. но нужно все поставить согласно номиналов
Старый 23.01.2017, 02:53   #3
Ну что с того блока взять кирпич кирпичем,провода потрнпало но где подбито было заизолировал.
Ничего страшного не будет если отключить блок акпп?
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
