Старый 31.12.2017, 14:36   #1
Аватар для Tolik_boxer
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
Важно Сладкий запах. Очень похож на запах сахарной ваты.
Доброго времени суток! очень нужна Ваша помощь! 3 день замечаю, что после остановки идет довольно сильный запах жженного сахара, либо запах сладкой ваты! Помогите, что это может быть?
golf 7 1.4 140 hp.
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ----------
Уровень АНТИФРИЗА на одном уровне, да и масла столько же, ТО прошёл буквально 350 км назад. Все фильтра меняли при мне.
Последний раз редактировалось Tolik_boxer; 05.01.2018 в 17:37.
Golf 7 1.4 TSI | DSG7 | Highline | Pacific Blue |Comfort | Technic | Light and view | Safety | Discover Pro | ParkPilot
Tolik_boxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 15:36   #2
могли что-то разлить на выхлопную систему - подгорает. А вообще верно на уровень антифриза посмотрели, сладковатый запах - от него бывает.
Tolik_boxer (01.01.2018)
Старый 31.12.2017, 15:59   #3
это антифриз,слышно запах возле капота на горячую,у меня так с новья пахнет,хотя течей нет.
Старый 31.12.2017, 17:16   #4
запах прям очень слышно, если в горку затяжную поднимаюсь, либо двигатель больше 3-х тысяч держит! собираюсь в дальнюю дорогу, очень переживаю, но уровень антифриза не падает. Запах приторный.
Старый 31.12.2017, 18:03   #5
Сейчас пытался жечь антифриз, налил в металлическую крышку, и нагревал, и капал на огонь, запах несколько другой, слащавый, похож на ягодный кампот , а у меня запах жженной карамели! что делать то?))))
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ----------
температура так же, 90 градусов, выше не поднимается, антифриз на грячую чуть выше максимума, на 2мм, на холодную ровно максимум.
Старый 31.12.2017, 19:03   #6
Крысы под капот ничего не принесли?
Старый 31.12.2017, 19:20   #7
Das Auto - Golf 6+12г.
тормозуха вроде типа сластит.
Старый 31.12.2017, 23:12   #8
Мне запах хвои напоминает. Хотя может импортная как-то по другому пахнет.
Старый 01.01.2018, 06:55   #9
Аватар для volny
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105 мкпп 2013
По умолчанию А не попало ли, положили и забыли в сервисе
"нечто" на одну из горячих точек.
Напрашивается визуальный осмотр выхлопного тракта.
volny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 09:37   #10
Стрелка
оттормаживается нормально, меняли колодки на ТО 350 км назад. Загнал на яму, визуально вообще нигде ничего нет, запах исходит со стороны бочка антифриза, и усиливается "глубже", никаких разводов нет, а "вонючка есть"!
А по поводу крыс даже и сказать ничего не могу) очень часто катаюсь, вряд ли бы они успели свить гнездо)
Старый 01.01.2018, 10:54   #11
Tolik_boxer,
Сообщение от Tolik_boxer Посмотреть сообщение
Снять колеса,защиту снять может туда что попало,всяк бывает у меня часто кошки там греются и теперь сначала посмотрю потом только запускаю.
Старый 01.01.2018, 11:56   #12
Аватар для Васильич32
Почему-то никто не предположил версию с запахом дисков сцепления. А что? А вдруг?
Tolik_boxer (04.01.2018)
Старый 01.01.2018, 12:01   #13
этот запах не спутаешь ни с чем.
Dimanson (10.01.2018), sheff (01.01.2018), Tolik_boxer (04.01.2018)
Старый 01.01.2018, 13:15   #14
нее, как горит сцепление на DSG я знаю, сейчас опять проехал 70 км, поставил машину, запах идет приторный, сильный. Температура выше 90 градусов не поднимается, температура масла 100-110, уровень антифриза держится, все уже облазил, ничего не понимаю. Диллеер на диагностику не берет, не работают, все СТО закрыты, а мне завтра в дорогу, около 2к км нужно проехать.
Старый 01.01.2018, 13:16   #15
Это запах антифриза.Ищите причину.
Tolik_boxer (02.01.2018)
Старый 01.01.2018, 15:34   #16
Радиатор печки смотри,сам и все патрубки.
Старый 02.01.2018, 13:22   #17
ни на ощупь, ни визуально ничего не нашёл, за ночь уровень антифриза на холодную упал ровно на 1 мм, все автосервисы начинают работать у нас в Новороссийске с 4 числа...пожелайте, удачи, я поехал.
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ----------
кстати, запаха уже нет 2 дня...
Старый 04.01.2018, 08:30   #18
И так...подытоживаем.
Я был совсем невнимателен. Всем спасибо, за то что откликнулись. Проехал 3,5 тыс км. Запах не пропал(просто он то появлялся, то пропадал), антифриз на уровне, температура в норме. Подтеков нет.
И кстати, оригинальный антифриз светится в УФ лучах. В масле его будет найти не проблема, если вы только не льете новы "кастрол". Вернувшись домой в свой Новороссийск, на одной из заправок я снова услышал этот слащавый запах. В панике открыл капот и первое что я увидел-это то что из правой форсунки омывателя лобового стекла сочится омывайка!!! Она, сволочь вонючая, стекает между двигателем и тепловым экраном на кузове, попадает на горячие части, испаряется и воняем КАРАМЕЛЬЮ!!!!
Вы скажите, я бестолковый, нужно было все сразу обнюхать, даже омывайку! Так вот - запах который исходит от омывайки в жидком состоянии, похож на запах спирта+какой-то химии, не едкий, не навязчивый. А вот испарившаяся пахнет КАРАМЕЛЬЮ ЖЖЕНОЙ!
Всем еще раз спасибо!
p.s. никто не скинет артикул форсунки омывателя лобового стекла? брызгает нормально, но под капотом сочится.
Последний раз редактировалось Tolik_boxer; 04.01.2018 в 09:59.
Старый 04.01.2018, 20:10   #19
Любой современный. Так его течи ищут.
...омывайка!!! Она, сволочь вонючая, стекает между двигателем и тепловым экраном на кузове, попадает на горячие части
Что сразу и предполагалось :-)
Tolik_boxer (05.01.2018)
Старый 22.01.2018, 10:25   #20
Das Auto - GOLF 7
5M0 955 986 C
Форсунка, обогреваемая
Profi23rus вне форума   Ответить с цитированием
Tolik_boxer (23.01.2018)
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
