Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 01.10.2013, 18:44   #241
Das Auto - VW Golf V 2004
От долгого стояния кольца и залегли и до кучи еще и маслосъемы задубели. По моему мнению в данном случае никакая раскоксовка не поможет, хотя можешь попробовать. Сам хочу скоро двигло вскрывать, правда у меня не такой бешенный расход...
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 18:45   #242
Das Auto - VW golf 5, BSE
соорентируйте пожалуйста, сколько примерно стоит замена колец на этом двигателе, я имею ввиду только по работе, в среднем по Москве.
Почему задаю такой вопрос, все сервисы куда я звонил, говорят вскрытие покажет))) меня такой ответ не устраивает и даже пугает!
solovey2102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 18:51   #243
solovey2102, Была похожая сит-ия на Джете 2010 г.в. пробег около 70000км. Пред. хозяин посадил кольца тяжёлым прицепом(нескрывал, признался сам) ,я решил проблему заменой колец. Работа своя, запчасти около 4000 руб.
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 18:56   #244
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
Скорее всего ездой внатяг, мотор не крутил, и паршивым маслом вдогонку.
Старый 01.10.2013, 18:57   #245
Олег, вы профессионально занимаетесь ремонтом авто? сколько бы вы взяли с меня за замену колец?
Старый 01.10.2013, 19:01   #246
Я с региона, от МСК далековато.
Старый 01.10.2013, 19:08   #247
у меня в нижнем данная процедура стоит 7,5 тыров без запчастей у неофициалов. в столице боюсь даже предположить
Старый 01.10.2013, 19:12   #248
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Сообщение от solovey2102 Посмотреть сообщение
45000 км.
тут скорей всего цифру 2 или 3 в начале пропустили перед указанием пробега.
На пробеге 65 БСЕ не может жрать масло!!! У меня 201т км и не ест ни грамма!!
xxx45 (18.11.2013)
Старый 01.10.2013, 19:15   #249
Ты правильно, много и далеко ездишь. А там-год стояла, как до этого мучали мотор не известно, да и последующее-под сомнением.
xxx45 (18.11.2013)
Старый 01.10.2013, 19:31   #250
да и возможно предыдущий владелец просто подогрел движок....
Старый 01.10.2013, 19:37   #251
Немного о другом авто, но принцип тот же.
На ВАЗовском классическом движке начало брать масло и появился дым при перегазовках, переключениях. Замер компрессии показал разброс по цилиндрам в районе 2 атм. Раскоксовка ЛАВР этот симптом убрала, плюс была снята головка, притерты клапаны и заменены маслосъемные колпачки. Жор масла исчез.
В вашем случае я начал бы с колпачков, тем более при их износе расход масла может быть очень большой.
Вообще, если кольца, то дым будет постоянно, в независимости от режима движения, если колпачки, то при смене режимов работы (перегазовки и т.д.). Правда не знаю, может на авто с катализатором это не работает.
Старый 01.10.2013, 20:00   #252
На холодную выкрути ту свечу, которая в масле. Если масло будет на резьбе, то это колпачки. Это старая грубая диагностика, но достаточно верная. Но если при перегазовках дымит, то это скорее всего залегли колечки на поршнях. Скорее всего у вас одновременно и колечки и колпачки. Думаю тут без снятия головки не обойтись... Раскоксовка может помочь только если залегли колечки, а если сопливят колпачки, то только замена.
Последний раз редактировалось koffick; 01.10.2013 в 20:02.
Старый 01.10.2013, 20:09   #253
Если кольца залегли, то им всё равно в каком режиме работает авто, поэтому двигатель будет дымить и при равномерном движении.
Старый 01.10.2013, 20:15   #254
Сначала попытка раскоксовки, потом колпачки за пару тысяч наверно заменят, не поможет - тогда съем головы и замена колец за более серьезные деньги.
Старый 01.10.2013, 20:31   #255
Аватар для Vladimir1
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
solovey2102, я бы раскоксовку попробовал, хуже всяко не будет, да и частенько от нее колечки отпускает, и на другое масло перешел. Разобрать мотор всегда успеешь.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:34   #256
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
solovey2102, Если, хоть один раз, перегреть двигатель, то маслосъёмные колпачки в мусорку. Проверено на многих авто. А кольца при таком пробеге это уж самое последнее дело. У меня Матиз у жены 214тыс. прошёл и масло не жрёт!!!
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 15:57   #257
Das Auto - Seat Leon 1.6 BSE
Приветствую! У меня SEAT Leon, 2010 1,6 BSE, купил летом с пробегом 69 тыс. км. Сейчас уже 76 тыс. км. Жрет масло 0,5л на 2 тыс км примерно. Раскоксовку делал, заливал Лавр на час. Компрессия в норме, дыма нет вообще, работает ровно, обороты не платвают, ВКГ чистил (была и так чистая). А вот свеча в четвертом черная и в масле.
Интересная особенность: в городе почти не жрет, даже если немного отжигать, а вот на трассе, 120км/ч и 4 тыс оборотов, то начинает есть. Масло 5-40.
Одни мотористы говорят колпачки, другие кольца %)
Замена колец в СПБ без переборки головы - 15 тыс работа + 4 тыс зч. Колпачки 7 тыс работа и зч.
sany28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 17:32   #258
Сообщение от sany28 Посмотреть сообщение
У меня точно так же в четвертом цилиндре свечка немного в масле. Поджирает примерно 70-100 грамм на 1000 км в зависимости от режима. Езжу так с новья уже 86т.км, считаю что это маслосьемный колпачок. Для себя решил, что долив масла дешевле чем замена колпачков. Вот когда будет хотя бы поллитра на 1000, то тогда и поменяю. Ну не повезло мне и германский турка неаккуратно впрессовал колпачок.
Старый 22.10.2013, 17:36   #259
А почему по гарантии не обратились если свеча в масле?
Старый 22.10.2013, 17:40   #260
Я обнаружил масло на свече уже после окончания гарантии, когда начал сам делать то. А масло поджирало с покупки. К 20 т.км примерно 50- грамм было, сейчас 70-100 грамм, ну т.е. немного прогрессирует, но не критично. А как известно для VW поджирание масла до литра на 1000 считается допустимым - какая гарантия?...
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
