Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 27.11.2012, 00:58   #121
Аватар для Vetik
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI 6-АКПП 2011г.в.
VW Jetta 2008год, пробег почти 51000 км. Масло меняю каждые 10000км, от замены и до замены не доливаю ни грамма и визуально, по щупу масло не уходит (тьфу три раза))) Почти все время кручу двигатель до 4000 об/мин и достаточно часто до 5000 об/мин. Масло Motul X-Clean 5w-40
Vetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 11:02   #122
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE
65000, BSE, от замены до замены ни грамма не доливаю.
homa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 00:07   #123
Аватар для Andrey737
Залито Mobil-1 5W50 мотор 1.6 BSE пробег 63000 расхода масла не наблюдаю,но и не кручу особо
Старый 28.11.2012, 02:19   #124
Аватар для Vetik
Извиняюсь, но не удержался чтобы не спросить, а что Вас заставляет лить в двигатель масло не имеющее допуск VAG? Откуда у некоторых автолюбителей берётся убеждение, что чем гуще масло - тем лучше?
Я бы ещё в какой-то степени понял бы Вас, если бы Вы жили и соответственно эксплуатировали авто в местах с особо жарким климатом и при этом пробег Вашего авто был бы за 200.000 км.
Последний раз редактировалось Vetik; 28.11.2012 в 02:25.
Старый 28.11.2012, 07:14   #125
Vetik, Я лью это масло со 100т.км, сейчас пробег перевалил за 260. Движок работает как часы(тьфу-тьфу-тьфу), не стучит при прогревах,кат родной. Так что "прибор" на их допуск.
лехан1978 (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 07:20   #126
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
335 тыс км.
масло лукойл 5w40 (допуст ваг 502 505). От замены до замены не доливаю. Кат родной, при прогреве постукивают клапана))
---------- Сообщение добавлено в 07:24 ----------
Да, кста, так же текущее масло лью со 100 тыс км.
Старый 28.11.2012, 09:28   #127
Сообщение от Vetik Посмотреть сообщение
А кто вам сказал, что 5w50 гуще чем 5w30? Вторая цифра говорит о том, что чем она больше тем дольше масло сохраняет вязкость при высоких температурах (выше 100градусов) и не превращается в воду. При эксплуатации в нашем климате и не перегревая мотор разницы нет 5w50 или 5w30.
P.S. Кстати применительно к нашему климату, например разница, между 0w30 и 5w30 гораздо больше, чем между 5w50 и 5w30
Последний раз редактировалось koffick; 28.11.2012 в 09:31.
Старый 28.11.2012, 11:45   #128
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 i (102 Hp), 2009
Сообщение от eroha Посмотреть сообщение
Просто не хочется в зиму двигатель делать подожду весны.Но вот мыли посещают не будет ли потом поздно .
Если движок жрет масло, то сменой типа масла можно на некоторое время замаскировать проблему, а то и усугубить. Не с кастрола переходить надо а ехать на сто и проводить диагностику причин. Когда будешь знать причину - тогда и решение сможешь принять, чинить сейчас или до весны подождать.
AddY вне форума   Ответить с цитированием
eroha (30.11.2012)
Старый 28.11.2012, 13:31   #129
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
Сообщение от Aleksander Посмотреть сообщение
В общем прошел тут ТО на 90000км,вроде было все ок,пока дней 10 назад не загорелся датчик уровня масла.Долил прмерно 600грамм и вот сегодня ситуация повторилась!Когда мастер делал ТО сказал что пропуски 2 и 3 цилиндров,как я понимаю из-за оригинальных свечей,тк не я первый у кого это появилось после их замены!
Почитал,тут пассат клуб,у человека все начиналось так же,а в итоге ремонт на 2000$ с залеганием колец...
Чего делать то?думаю для начала поменять свечи или уже не поможет?
Да ,на 1.6 такое явление присутствует ,ну лучше уж это ,чем разрушение перемычек поршней ,как на 1,4.
Масло - это вечная тема ,советовать бесполезно ..
Пожалуй могу сказать следующее ..По моему скромному мнению ...
1) Покупайте масло только в проверенных местах ,т.е. масло в магазинах с сертификатом от производителя .
2) Допуск от VAG желателен ,но в случае с атмосферными , двигателями и в частности обсуждаемый (ЛОНГ -ЛАЙФ СЕРВИС) допуск 504.00 (под Кастрол ) по ммоему мнению не обязателен .. Необходимо и достаточно обычного "бензинового " 502 .505 допуска..
3) Сократите интервал замены до 10 000 км ..
Если до Вас эксплуатировалась машина по формуле Каcтрол 0W...(потому ,что в подавляющем большинстве в сервисах используется ИМЕННО это бочковое масло ,оно дешевое и на нем реально при продаже сделать неплохие деньги для сервиса ,регулярно вижу "засланцев " таких ) - 15 000 км масло -воздушный фильтр от 30 и более ,то обычно нагар в канавках поршня уже есть и его много ... Можно попробывать перейти на "мойку" - Мотюль х Clen , зико -КОРЕЙСКОЕ ,тибойл -шведский ,арал -НЕМЕЦКИЙ и т.д. и т.п. Т.е. имеется ввиду пункт 1 пожелания , но иногда приходится все-же работать с поршневой ...
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 13:47   #130
Аватар для SSW
Das Auto - нет
данная проблема не характерна дв.1.6!!!!
Старый 28.11.2012, 14:20   #131
Прошу прощения ..Характерные проблемы например 2.0MPi ,1.8 -1,4 TSi обычно сменой масла не лечатся .. На 1.6 можно поробывать
Старый 28.11.2012, 15:35   #132
Das Auto - гольф+
Почему на некоторых канистрах масел пишут ваговский допуск 50500/50200, а не наоборот? Получается, что масло преимущественно для дизеля?
Старый 28.11.2012, 22:04   #133
Почему я лью это масло я кончено вам не скажу конкретно,потому что я перешел на него не просто потому что захотел попробовать и все,а после многочисленных советов автомобилистов. Советовался что да как,какое лучше и т.д. и вот пришел к этому. Поэтому никакого конкретного умысла при выборе этого масла я не преследовал. Кстати пользуясь случаем хотел бы узнать и ваше мнение по этому поводу,и почему данный вид масла не подходит:)
Старый 29.11.2012, 09:15   #134
Das Auto - гольф+
Vetik,ну почему же нет допуска? Есть, в листе от 25.10.2012 г. Mobil-1 5W50 имеет допуск 50101/50500. В мануале к моему авто допуск 50101 при фиксированном сервисном обслуживании разрешён для 1.6 BSE.
Последний раз редактировалось крот; 29.11.2012 в 09:17.
Старый 30.11.2012, 23:50   #135
Аватар для Bahu4
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE, 2007
Лью castrol ll3, пробег 84 тыщи, масло не жрет, и движок 1,6 bse.
Bahu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:00   #136
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
решил сменить Teboil на что-нить другое, масло подгорает. выбор пал на Motul и Liqui Moly. можно ли доверять этим брендам? слышал, например, что после Motul надо тщательную промывку делать если менять на другое масло
Старый 01.12.2012, 22:03   #137
Phoenix, нет такого понятия как "промывка". Ни один автопроизводитель не рекомендует использовать всякие промывки. Лучше залейте норм масло и смените его через тыщи 3-4. Вот и вся промывка.
Старый 01.12.2012, 22:05   #138
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Сообщение от Turbomotors Посмотреть сообщение
Простите, а в моторочасах это сколько?
Старый 01.12.2012, 22:11   #139
Аватар для Phoenix
Andrewsss конкретно про Motul что можете сказать?
Старый 01.12.2012, 22:30   #140
Phoenix, ничего. Сказал то что сказал.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
