Старый 18.03.2009, 17:54   #101
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
yugvins,
Товарищ! Если касаемо меня, то у меня временно Эльза не работает , поэтому и молчу.
А т.к. данная программа общедоступна в сети, то думал мож кто ответит, поможет.
Старый 18.03.2009, 18:07   #102
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Сообщение от map Посмотреть сообщение
а какую панель имекнно ты собирался снимать??
Вокруг ручки КПП у всех DSG металическая панелька. Но на самом деле это не просто панелька а целый блок. Чтобы мне смогли покрасить панельку в черный, её нужно снять, разобрав весь блок.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Как снять и разобрать весь этот блок?
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.03.2009, 18:15   #103
Аватар для map
мдя...тут я опускаю руки-у меня ручка и разбирается легко. надо в эльзе смотреть.
Старый 18.03.2009, 18:15   #104
Аватар для Кукиш
Diversant, Антон, будь ласков, схему проводки заднего стеклоочистителя :)
Старый 21.03.2009, 21:10   #105
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
1) возможно снять только юбку заднего бампера или перед этим нужно снять весь бампер, а уже потом разбирать его на две части?
2) Этот скриншот (картинки и текст) сделан из программы ELSA? Или это что-то другое?
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 23.03.2009, 14:56   #106
Гость
Нужна схема снятия переднего бампера GT. Спасибо
Старый 23.03.2009, 18:24   #107
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Кукиш (23.03.2009)
Старый 23.03.2009, 18:27   #108
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от yugvins Посмотреть сообщение
снять бампер, сам же картинку процитировал в предыдущем сообщении где это написано и обведено красным
эльза
yugvins (23.03.2009)
Старый 23.03.2009, 21:20   #109
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Васечкин, 86 сообщение в этой теме.
А ещё есть тема в разделе FAQ
Хотя там скорее про то как снять решётки, а не сам бампер. Но может этого будет достаточно.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 25.03.2009, 20:15   #110
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Просьба выложить, как правильно снять рычаг для замены сайлентблоков.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8289#post38289
Старый 25.03.2009, 22:34   #111
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Может не в тему, не знаю где лучше написать. Проходил на прошлой неделе ТО, дали распечатку ошибок.
Обнаружено 2 ошибки. В блоке управления двигателем Motronic
01378 Р0562 000
Электропитание
Слишком низкое напряжение
08851 Р2293 000
Регулятор давления топлива N276
-механическая неисправность
время от времени
Что это значит? С чем это едят? Если ошибки стерли, ждать что дальше они выползут снова или их больше быть не должно?
Пардон за тупость. :)
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 12:29   #112
Аватар для Хант
Други, что ни у кого нет Эльзы))
А то выходные на носу, может сам буду менять втулки на рычаге.
Старый 27.03.2009, 15:33   #113
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Хант,
Иллюстрация 1
– Открутить гайки -стрелки-.
– Извлечь рычаг из шарнира.
– Зафиксировать положение опорного кронштейна
Иллюстрация 2
– Заменить болт -1- на левой стороне, -8- на правой стороне фиксатором -T10096-, и затянуть фиксатор с моментом 20 Нм.
Инструкция:
Фиксаторы -T10096- затягивать с максимальным моментом 20 Нм, чтобы не повредить резьбу фиксирующих штифтов.
– Теперь необходимо отвернуть болты поз. -10- с левой стороны автомобиля и поз. -17- с правой стороны автомобиля.
Иллюстрация 3
– Выкрутить болты -1-.
Установка
– Вставить в подрамник несущий рычаг вместе с опорным кронштейном.
Иллюстрация 4
– Болты поз. -10- и -17- вкрутить, но не затягивать.
Иллюстрация 5
– Вкрутить и затянуть болты -1-.
– Заменить теперь фиксатор -T10096- на новый болт и затянуть его заданным моментом затяжки
Иллюстрация 6
– Привинтить болтами несущий рычаг к шаровой опоре -стрелки-.
Иллюстрация 7
– Установив подвеску в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля, затянуть болты -10- и -17- крепления несущего рычага к консоли.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Инструкция
Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.
– Установить нижний шумоизолирующий кожух.
– Установить колесо и затянуть колесные болты
Хант, а сами сайлент блоки нужно выпресовывать.
Тип файла: jpg Cайлентблок.jpg (82.4 Кб, 351 просмотров)
Andersen (27.03.2009), Хант (27.03.2009)
Старый 27.03.2009, 15:45   #114
Аватар для Хант
Уважаемый Diversant, премного благодарен!!!
Старый 30.03.2009, 18:46   #115
Das Auto - GTI 2TFSI
Подскажите пожалуста схему (с деталями) съемки/установки крышки двигателя BWA. Также интересно устройство пробки маслозаливной горловины.
Спасибо.
Старый 02.04.2009, 13:00   #116
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Diversant, можно схему блока J519 как подключены плафоны подсветки для ног (Golf +) 1kz9w818555.
Электро схема подсветки ног пассажиров гольф плюс
Тип файла: jpg подсветка ног.jpg (95.2 Кб, 112 просмотров)
Старый 02.04.2009, 13:04   #117
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Снятие и установка кожуха двигателя / воздушного фильтра
Снятие:
– Снять рукав воздухозаборника -1-.
– Отсоединить разъём -2-.
– Выкрутить болты -3-.
– Вытянуть вверх кожух двигателя в последовательности -A...D- в указанных местах.
Установка:
– Обратить внимание на то, чтобы четыре опорные резинки -стрелки- были на кожухе двигателя.
– Спозиционировать кожух двигателя в установочное положение и насадить одновременно опорные резинки на посадочные болты.
Дальнейшая установка происходит в обратном порядке.
Тип файла: jpg крышка двигателя BWA.JPG (71.3 Кб, 245 просмотров)
Andrey (02.04.2009), mYp (26.06.2013), vrybalkous (10.06.2013)
Старый 02.04.2009, 14:54   #118
Спасибо, Антон. Посмотрю, все ли правильно собрал "мастер".
У меня еще вопрос по поводу крышки маслозаливной горловины. После того как она развалилась на две части (после работы "мастера"), он неправильно ее собрал, т.е. теперь в положении "закрыто" верхная ручка на крышке не параллельна передней оси автомобиля. На сколько это важно? Если есть где-нибудь схема сборки/разборки это самой пробкиЁ то было бы неплохо на нее взглянуть.
Ну и вообще, если номер ее есть - проще мне новую купить и всё.
Спасибо.
Старый 02.04.2009, 15:18   #119
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
06C103485P - я думаю для владельца ГТИ вполне посильная стоимость новой крышки.
Старый 02.04.2009, 17:21   #120
Спасибо, Антон)
Ну я просто думаю, нормально так крышку после каждого ТО менять)
И, главное, этот мастер меня сразу предупредил:"Крышки новой у меня нет"))
Спасибо за помощь тебе.
McLaren (24.06.2010)
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
