Старый 25.10.2018, 14:27   #481
Das Auto - NA
Всем привет есть гольф в самой простой trendline с пластиковым серым рулем
GW стоит High с завода
Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M
Компонент: GW MQB High 212 2227
Выходит я могу зайти на allegro и купить любой руль от mqb (типа такого)
поставить его и кнопки громкости и переключения треков будут работать? (есть вася и vas5054 если нужно прописать руль). Работа левой стороны с круизом меня не волнует (круиз мне не нужен)
по рулевой колонке так:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J524) Label:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 Q HW: 5Q0 953 569 A
Компонент: Lenks.Modul 075 0175
Последний раз редактировалось 0AM; 25.10.2018 в 14:46.
0AM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 15:10   #482
0AM, типа того, но не проще ли купить руль без круиза?
0AM (25.10.2018)
Старый 25.10.2018, 16:01   #483
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от 0AM Посмотреть сообщение
LIN 2.0 активируйте и будет работать правая половина.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 07.11.2018, 14:00   #484
Das Auto - VW Golf VII 1.2(105)
Здравствуйте!
Не нашёл здесь ответа на свой вопрос, так что если он был - мой огород открыт для ваших камней :)
На моем гольфе стоит с завода мультируль (с CNL и Mode кнопками), всё работает, разумеется. Недавно сломался пластик кнопки громкости, заодно кожа поистёрлась - в общем, заказал новый (немного б/у) руль с такими же кнопками, тоже снятый с Г7.
Вопрос такой: насколько верно мнение, что в таком случае руль встанет болт-он, и всё, что нужно сделать - физически переставить руль и перекинуть подушку?
dyaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 14:33   #485
dyaka, какой странный вопрос. Ответ кроется во фразе "руль с такими же кнопками, тоже снятый с Г7". Не думаешь же ты, что от машины к машине рули отличаются?
dyaka (07.11.2018)
Старый 07.11.2018, 14:59   #486
kiri_l, ну вот чёрт их знает, мало ли. Спасибо за ответ!
Старый 07.11.2018, 15:39   #487
dyaka, всегда пожалуйста
Старый 06.02.2019, 20:39   #488
Das Auto - mk7
В моей комплектации не было мультируля и круиза, но очень хотелось.
Из плюсов: гейтвей уже стоял какой нужно - "хай".
Поэтому:
1) Был куплен комплект круиз-контроля на руль со свап-кодом для активации:
5G0054691A
2) Для переделки шлейфа в руле:
Разъем 8R0973605 - 1 шт
Пины N90764701 - 6 шт
Для облегчения работ можно купить готовый шлейф - 5G0 971 584 A.
3) Все это установлено, спасибо большое людям, которые составляют отчеты по работам, инфу черпал здесь, на драйве, также мне очень помог пост на буржуйском форуме:
https://forums.vwvortex.com/showthre...l-to-e-Golf-SE
4) Круиз активирован у дилера, было непросто, но в итоге удалось успешно победить.
Спасибо Автопрестусу, могу рекомендовать, теперь точный рецепт у них есть.
5) Все отлично работает, я доволен.
bambuk341 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 20:49   #489
Сообщение от bambuk341 Посмотреть сообщение
Так не интересно
Старый 07.02.2019, 18:13   #490
Поэтому:
5G0054691A
У многих вижу этот комплект 5G0054691A а что в него входит, у меня тренд, без мультируля и круиза, механика, гецтвей хай, мне достаточно купить этот артикул и проводова обжать самому, Ну и понятно потом кодирование или еще что то? Этот комплект стоит на эмексе 20т.р, это самый просто и оптимальный вариант мультируляи или модно как то дешевле?
Старый 08.02.2019, 16:23   #491
Das Auto - mk7
giperion85,
В этот комплект доустановки круиз-контроля входит панель с кнопками на руль, доп. провод между ЭБУ двигателя и подрулевым блоком и ключ-активации
Для МКПП есть отдельный комплект, см. здесь:
https://www.drive2.ru/l/7864030/
Если нужны только кнопки без круиза, то по идее есть просто панель с кнопками на руль без управления круизом, должна быть дешевле
ЗЫ
По поиску запчастей есть интересный сервис zzap
giperion85 (08.02.2019)
Старый 14.02.2019, 12:27   #492
Еще вопрос, если поставить обычный мульируль без круиза, с мфа, без плюс,нормально будет работать, при переключении источников, на приборка все это будет отражаться?
Не хотелось бы приборку еще менять, у меня автозапуск и куда спрятали ключ, при установке предыдущему владельцу не знаю
Старый 14.02.2019, 19:51   #493
giperion85, а у тебя на приборке сейчас отражается?
Кнопки работать будут нормально.
Старый 14.02.2019, 21:38   #494
нет, на приборке ничего про музыку нет.
если кстати поставить такой с кнопками для круиза, без самого круиза, то же все заработает? минимальных без круиза чего то сложно просто найти
Старый 15.02.2019, 10:27   #495
Das Auto - mk7
giperion85,
На правом подрулевом переключателе долгое нажатие на качели не вызывает меню на приборке?
Кнопки в любом случае должны заработать даже без круиза.
Старый 15.02.2019, 15:49   #496
giperion85,
У меня там качелька вверх вниз, только меняет показания разные на приборке
Старый 15.02.2019, 18:16   #497
Аватар для lighter
насколько я знаю, названия треков отображаются на приборной панели mfa+. У обычного mfa дисплей сегментный, как у калькулятора) Но это не мешает работе мультируля.
И, кстати, по вашей ссылке кнопки не для mqb платформы, не надо их заказывать)
lighter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 18:59   #498
Сообщение от lighter Посмотреть сообщение
ну да он кстати для поло вроде, я просто для примера, что буду ли кнопки с круизом то же работать, особо пока его не рассматривал, но спасибо что обратили внимание)
Старый 24.02.2019, 09:44   #499
купил накладку с кнопками от пассата б8, не могу понять? для чего эти доп. разъемы на кнопках, трехпиновые белые, по эльзе там ни чего такого у гольфа нет
Старый 24.02.2019, 09:49   #500
giperion85, для лепестков мб. Сколько зарлатил?
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
