Старый 22.01.2024, 13:47   #1
Das Auto - golf7
По умолчанию Ошибка приборной панели
Всем привет. Есть не сбрасываемая ошибка "ошибка приборной панели", однако на приборке все работает корректно. Сказали, что раз собственно у тебя проблем визуально нет, то можешь ездить, т.к. при перепрошивке блока приборки есть шанс что приборка может стать кирпичем.
Ничего подобного не было ни у кого?
Zegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 16:06   #2
Сообщение от Zegen Посмотреть сообщение
Ошибка 00003? Ну так аккумулятор надо было вовремя менять, а не ждать когда при старте он свалится до такой степени, что панель погаснет. А так ездить и не парится. Там криптованный еепром и перепрошить не так то просто.
Старый 23.01.2024, 08:21   #3
Аватар для LEX86
Мне в далёком 2009 году официальный дилер прошивал приборку на новую прошивку. И благополучно убил эту самую панель приборов. Заказали, поставили новую. Но второй ключ в иммо не прописали.
Старый 23.01.2024, 10:42   #4
Das Auto - golf7
Да, очень может быть что это связанно с аккумом. Был момент когда высадился в ноль.
А что это вообще за фигня с этой ошибкой?
Старый 23.01.2024, 12:11   #5
Это в прошивке может от глюка поменяться в еепром какое-нибудь значение и это типа как не совпадение контрольной суммы прошивки из-за этого изменённого значения. На ЭУР это влияет очень сильно, так как он от этой ошибки превращается в ЗИЛ-157 с красной лампой на панели. А по панели у некоторых при включении зажигания на некоторое время пишет error, а потом становится всё в нормальное состояние и дальше панель работает как обычно. Тебе повезло, что таким аккумулятором не убил ЭУР.
Старый 23.01.2024, 12:19   #6
Das Auto - golf7
Спасибо. В общем я понял что можно забыть про это и не морочиться, раз все работает нормально.
А еще подскажите плиз, если знаете...
Пока искал инфу по приборке, увидел что есть умельцы меняющие аналоговую приборку на электронную. Оно так вот действительно меняется и работает))? Кто-то делает это в МСК, если не своими руками?
Старый 23.01.2024, 12:58   #7
Я не знаю, что там в 7 гольфе, но при замене самое главное, чтобы поколение иммобилайзера в приборках был одинаков. У тебя 5-ое поколение. И соответственно скорее всего перераспиновку проводов разъёма делать придётся и привязка соответственно и только он-лайн, при которой должны прописаться данные об авто с ключами и прочей инфой. Или ручками пытаться в еепром переносить. Если еепром был крипотован в 4-ом поколении досок, то про 5-ое сказать не могу вообще ничего, так как не интересовался.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 23.01.2024 в 13:10.
Старый 24.01.2024, 12:29   #8
Das Auto - golf7
Спасибо тебе большое.
Старый 27.01.2024, 20:15   #9
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
В Краснодаре меняли на цифровую https://t.me/VagTun/1295
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2024, 09:17   #10
Das Auto - golf7
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
Это единственное упоминание в сети что меняли, поэтому я и спрашиваю... как то боязно раз никто не делает особо) тем более в наличии в РФ таких приборок ни у кого нет, ну или я не нашел. На Али от 40к до 60к, но чет я боюсь такие штуки там заказывать, хотя на 99% они все оттуда, т.к. других мест просто нет.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
