Старый 05.08.2015, 22:26   #201
Das Auto - G6+, 1.4 TSI (CAXA),МКПП, 2013
Такая же фигня была. Оказался кабель коаксиальный (видеокабель) бракованным(
Jor1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 22:18   #202
Аватар для Teckstep
Das Auto - vw golf 6 2009 1.4 tsi 160 hp
Сообщение от Jor1k Посмотреть сообщение
Прозвонил видео кабель от глазка до магнитолы, все 4 провода целые. Питание тоже приходит на глазок.
Teckstep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 20:29   #203
Аватар для white bear
Das Auto - Белый медвежонок Tiguan 2.0
Сегодня при удалении ошибок (засветился чек ошибки катализатора) через Васю слетела задняя камера. Сама камера выезжает, а на РНС510 монитор ее не отображает, но при этом не черный экран, а радио отображается. В сервисе вылечить не смогли, сказали нужно узнавать коды регистрации. Кто что сможет подсказать?
white bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 21:21   #204
white bear, кодировку в рнс проверяли?
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ----------
Teckstep, какая-то фантастика.
Старый 08.08.2015, 22:44   #205
Они и сказали, что коды, чтобы камеру заново прописать, не знают. До Dipo71 не могу дозвониться (он ставил РНС с камерой). Вот решил сам просветиться, насколько сложная ситуация и что за коды нужны?
Старый 08.08.2015, 22:45   #206
white bear, Кодов не надо, надо пассат707 и мне позвонить.
white bear (08.08.2015)
Старый 08.08.2015, 23:08   #207
Аватар для Teckstep
Почему же? Последний вариант - помер глазок. Как его проверить?
Старый 09.08.2015, 13:56   #208
Das Auto - Фольцваген Гольф 6 2012
Доброго времени суток. Извиняюсь, может за повтор, может не по адресу, но нужна помощь. Камера з/в в плафон подсветки, с Китая. Подключил к камере AV вход- магнитола, плюс взял тоже с магнитолы. На экран выводит белое изображение, как будто засвечено.Можно ли что нибудь сделать? фото днем
Michail Creativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:59   #209
Teckstep, Только подключением другого глазка. У меня есть модуль сменный, я обычно им проверяю, жалко что Вы не в Москве.
Michail Creativ, Не уверен, но мне кажется это брак, не пробовали настроить на экране яркость и контраст?
Старый 21.01.2016, 16:43   #210
Das Auto - VW Golf 6
Здравствуйте. Вопрос следующего характера. Допустим я решил внедрить оригинальную камеру в свой Носок №6. Вопроса возникает 2:
1) как открывать багажник? Ибо как я понимаю при внедрении сего на заводе делают специальный рычажок в районе водительского сидения.
2) Прочитал тут, что невозможно подключение левой камеры к штатной голове. А если наоборот? Есть прекрасная китайская голова на Андроид... Как насчет того, чтобы к ней подключить оригинальную камеру?
Спасибо за мысли...
Cool_Stuff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 19:30   #211
Аватар для 130r
Cool_Stuff,
1) открывать также, как и на машине без камеры
2) зависит от сигнала, который выдает камера (RGB или композитный) и что воспринимает голова. Через конвертеры в принципе любой вариант можно реализовать, вопрос итогового качества картинки
Старый 22.01.2016, 22:21   #212
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
при нынешних курсах оригинал сильно карман тянет
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 22:52   #213
Das Auto - немецкий
Сообщение от Sanich Посмотреть сообщение
от СС, фаетона, А-8, сирокко и пр. 100$ оригинал, ставится в нише номера, сигнал ржб, к китайским головам не подходит, конвертер стоит немалых денег, нет смысла
Старый 24.01.2016, 21:23   #214
[QUOTE=130r;2915828]Cool_Stuff,
Тогда непонятен механизм... Я включаю заднюю, кнопка открытия багажника что ли чуть-чуть приоткрывается??? Или же я открываю багажник и могу видеть камеру когда нажимаю???
Старый 24.01.2016, 21:51   #215
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Cool_Stuff, вот наглядно работа
Сообщение от Cool_Stuff Посмотреть сообщение
не увидишь ты её-она закрыта крышкой(там внутри ещё одна типа лючка из чёрного пластика) и выезжает она лишь по сигналу включения задней,во избежании открытия крышки багажника при этом служит концевик,он и не даёт крышки открыться при этом(красным обведён),механизьм там типа шагового туда-сюда,вот она распатроненная
Тип файла: jpg s (53).jpg (94.4 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg s.jpg (73.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg s (1).jpg (80.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg s (2).jpg (88.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg s (3).jpg (76.8 Кб, 62 просмотров)
Старый 25.01.2016, 19:28   #216
alex1965_99, Спасибо за науку... Приблизился еще на один шаг... Позволь развить тему... Увидел номер оригинала (5G1054634) правда для семерки... Подойдет ли на шестерку? Также вопрос по аналогам типа AVIS AVS325CPR (#108)... Велика ли разница?? Спс
Старый 27.01.2016, 15:54   #217
Аватар для dmkachan
Das Auto - Golf VI "Match" 1,4 л. TSI
Спасибо за мысли...
по П.2 вот тебе в помощь девайс - http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...737938580.html
только с точки здравого смысла дешевле купить камеру в подсветки номера, которая напрямую подключится к твоей андройдоголове. что выйдет очень даже бюджетно.
заказан 06.06.12, рожден 12.07, вместе с 29.08
dmkachan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 16:18   #218
Сообщение от dmkachan Посмотреть сообщение
Такое сейчас стоит... Спустя 2 года использования замылилась и работает лишь формально... Максимум толку бордюр посмотреть... Опять же была куплена к бестолковой Winca перешитой на полуандроид... Сейчас выписал из Китая толковую голову, к которой хочется толковую камеру...
Старый 28.01.2016, 07:12   #219
Аватар для dmkachan
линза скорей всего пластиковая, со временем помутнела
Старый 28.01.2016, 08:05   #220
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
форма значка разная в плоскости
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
