09.08.2011, 20:17 | #61 | |||
Das Auto - Golf VI CL, 1.4TSI 7DSG
Stranger-man, было и меня несколько раз такое вначале, но быстро восстанавливалось (уже не помню после чего - то ли зажигание, то ли камеру вкл/выкл).
После - все нормально. Что это было так и не понял. ЗЫ. Камера с завода. |
09.08.2011, 21:43 | #62 | |||
Das Auto - GOLF 1,6 HIGHLINE БЕЛЫЙ
Было тоже самое-один в один. Выключил зажигание-включил всё в норме.До этого открыл багажник в гараже и ударил по перекрытию ворот.Раньше была Джетта-она седан и до перекрытия не доставала. Вероятно от удара и глюк случился.Уже 5 месяцев камера работает как часы.
09.08.2011, 23:39 | #63 | |||
Блин, это фигня, а вот то что провода в камере переламываются зимой, вот это блин плохо.
10.08.2011, 11:22 | #64 | |||
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
Кукиш, и никак с этим бороться нереал?
Самое фиговое на самом деле, что при любом плотном ударе в зад - придется покупать новую камеру - каска ее не стр****т. Да даже если требуется снятие-установка - все равно блин из кармана доставать ( поэтому надо с завода ставить. |
Со мной можно на ты!
10.08.2011, 22:47 | #65 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI МКПП BBS R18
У меня тоже такую картинку изредка показывает. Не напрягает, но если кто-то обращался к ОД и нашел решение - дайте знать, плз, пока гарнтия не вышла :)
12.08.2012, 22:26 | #66 | |||
Das Auto - VW Tiguan NF Offroad 2.0 TSI
Настройка изображения камеры заднего вида
Приветствую! Подскажите как влкючить настройку яркости, контрастности камеры заднего вида Golf Plus 6+. Камеру включил, работает. При включении есть кнопка - стрелка влево, если нажать, то появляется только выход. ГУ - RCD 510 русская, 2012 г.в. Может быть через VAG-Com или такое может быть что настройки камеры вообще нет. Камера оригинальная.
13.08.2012, 07:12 | #67 | |||
через Ваг-Ком вряд ли. Она же, как я понимаю, без собственного блока управления. Если только в ГУ ковырять
13.08.2012, 09:25 | #68 |
Гость
riflex,
Яркость, контраст только в RNS есть |
13.08.2012, 10:05 | #69 | |||
13.08.2012, 10:20 | #70 |
Гость
13.08.2012, 10:38 | #71 | |||
100% точно в RCD-510 никак.
Яркость конечно устраивает, но для ночного времени я бы ее немного поднял, хотя ночью камера и переключается в черно белый режим, но мое мнение - нужно чуть больше яркости. Или что-ли инфракрасные диоды замутить :) P.S. Кстати тут кто-то искал распиновку RCD-510 http://www.my-gti.com/1313 |
13.09.2012, 10:39 | #72 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
Вопрос о камерЕ заднего вида и головном устройстве.
Господа, заказал тут себе головное устройство Китайское Intro 8676 (кстати если кто знает про него что, подскажите, годное ли)
Так они мне предложили в подарок камеру заднего вида, только ту, которая в месте подсветки номера, вот я и задался вопросом, а как называется оригинальная камера (которая под значком), сколько стоит и где её купить? В интернете с ходу не нашел, в поиске по форуму тоже(( Может подскажите, буду признателен! |
13.09.2012, 10:45 | #73 | |||
Das Auto - golf6 1.4tsi
23.12.2012, 21:22 | #74 | |||
Das Auto - VW Golf 2012
Установка камеры заднего вида
Здравствуйте!Подскажите, хочу установить на свой гольф 6 камеру заднего вида.У меня установлена MP3 магнитола RCD 310, я так понимаю, что ее надо менять на Радионавигационную систему «RNS 310» или Радионавигационную систему «RNS 510».Скажите в чем разница между 510 и 310(только размерами экрана и 510-сенсорный) или еще что?Достаточно приобрести значок с камерой, провода и RNS310 либо же 510 и все??Где можно установить это все??И если же установить 310 или 510, то получается будет и навигатор в машине или как?Заранее благодарен!!!
23.12.2012, 21:34 | #75 | |||
Das Auto - Tiguan-ii 2018
yarillo, Поговори с Dipo 71 или Sheff они в этих делах большие мастера!!!
Пользователь сказал cпасибо: | yarillo (23.12.2012) |
23.12.2012, 21:47 | #76 | |||
НЕ 310, а 315 или 510. Гольф без + ?
Последний раз редактировалось venom; 23.12.2012 в 21:50. |
23.12.2012, 21:50 | #77 | |||
а в чем отличие 310 от 315?
23.12.2012, 22:06 | #78 | |||
yarillo, у вашем случае наличием видеовхода
23.12.2012, 22:08 | #79 | |||
т.е. получается однозначно надо устанавливать не RNS 310, а 315?
23.12.2012, 22:22 | #80 | |||
Лучше сразу рнс 510 поставить. экран больше и красивее смотрится)
