Старый 16.05.2013, 22:19   #221
Аватар для Carbon71rus
Игорь_2009, поможет только замена !
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:46   #222
Аватар для Игорь_2009
Сообщение от Legus37 Посмотреть сообщение
можно аналоги посмотреть, главное узнать сколько проводов 4 или 5
Сегодня посмотрел- пять
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ----------
да бош и денсо их клепают,а раз так уж наверно,есть подмены,однако,для начала надо определиться с точным номером зонда,Вы хотя б буквы двигла указали
1.6 BSE
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
Сообщение от Carbon71rus Посмотреть сообщение
Надо найти альтернативу.:D
Игорь_2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 00:33   #223
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
там 2 их у нас,до и после катализатора,какой наелся?
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ----------
этот до -06A 906 262 BR и этот после-06A 906 262 BS
Старый 17.05.2013, 12:45   #224
Похоже на 1-й.
Спасибо за номера
Старый 17.05.2013, 13:16   #225
здесь не сувался ещё туда,однако похоже,что первый стоит в том же районе,что и на AKL,посмотрите,может и увидете его сзади выпускного коллектора
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...FF%EC%E1%E4%E0
Тип файла: jpg ууу.jpg (125.1 Кб, 204 просмотров)
Старый 17.05.2013, 20:22   #226
Das Auto - джетта,1600bse АКПП 2007
я менял недавно,аналогов нет,только оригинал и ngk дороже оригинала.замена с перекурами и пивом около 20мин
лежич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 11:25   #227
Спасибо.Нашел его.Менять буду на СТО.Стоит там еще газ у меня.Не долезишь просто так
Старый 18.05.2013, 13:47   #228
Свечи поставил. Вторая с трудом.
Может кого заинтересует.
Обмотал изолентой карданчик,свечной ключ, удлинитель.Снизи свечу подправил и опля, она на месте и снялся свечной с присоской отлично
Старый 19.05.2013, 23:29   #229
Сегодня сделал профилактику кондера.
Чек пропал.Чтобы это значило??
Делал сам
Старый 19.05.2013, 23:38   #230
Ничего...пока,при чём здесь лямбда и кондей
Старый 20.05.2013, 15:05   #231
Самому интересно.Но факт остается фактом. Потух зараза
Сегодня не ездил. Вчера перед гаражом сделал противогрибковую профилактику.Авто стояло ,около 30 минут работало.Сел за руль загонять в гараж.Смотрю чек не горит.Постоял еще 5 минут с работающим двигателем.Не горит, зараза:D
Старый 27.05.2013, 08:54   #232
Загорелся родной, а то я уже переживать начал.
На этой неделе к мастеру
Старый 28.05.2013, 20:15   #233
Игорь_2009, меняй и все будет ок ! было такое помогла только замена
Achtung !
Старый 29.05.2013, 16:19   #234
Если бы у меня был первое авто Фольц, то я бы сразу бы это сделал.
НО.Сделали сегодня опрессовку дымом впускной системы и оппа.Кольца не держат и сосет ,зараза, воздух.
Лямбда работает некоректно
Вот эти , родные. Поусыхали видать или неправильны одеты до меня
Может кто знает их каталожный номер??
Тип файла: jpg 205313_07.jpg (57.6 Кб, 325 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь_2009; 29.05.2013 в 16:21.
Старый 29.05.2013, 16:49   #235
Игорь_2009, ну чё-то рановато для 5-ого гольфа на 4-ом я их менял,НО там и пробег был будь здоров!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=185008&hl=
смотри номера 9 и 16 на скрине
Тип файла: jpg w.jpg (143.4 Кб, 150 просмотров)
Игорь_2009 (29.05.2013)
Старый 29.05.2013, 21:43   #236
Сегодня разобрал впускной коллектор.Вот работа наших мастеров,
заломали кольцо уплотнительное при сборке.
До лямбды тоже, по ходу, добрался.Открутил ее посмотреть на нее.И если следующий раз менять, чтобы открутить без проблем
Тип файла: jpg 29052013392.jpg (166.8 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg 29052013391.jpg (164.8 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 29052013396.jpg (229.9 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 29052013397.jpg (168.9 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg 29052013398.jpg (218.8 Кб, 271 просмотров)
Старый 29.05.2013, 21:46   #237
Спасибо.Заказал на завтра.Буду собирать.
После отпишусь.
Крышка клапанов была отпущена.Подтянул.Видно от куда то сифонило масло
Старый 30.05.2013, 08:00   #238
жестоко!
там при сборке не спеши,верхние-новые идут там о-очень туго,так что надо осторожно там действовать,сопливое ведь всё,с пластика
может имеет смысл уже и прокладку поменять...
Старый 03.06.2013, 15:41   #239
жестоко!
Еле установили с новыми резинками.Автомобиль даже стал лучше ехать
Придумали конечно по дурному.Датчик с низу мешает его опустить на нужный уровень
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ----------
Может имеет смысл уже и прокладку поменять...
Да может и надо.Но на данном этапе, нужно было быстрее выехать
Старый 17.06.2013, 11:24   #240
Вопрос-предлагают лямбду 1.6 FSI короткий провод.Цена хорошая, оригинал.
Если отрежу и свой кусок втулю провод, что будет?
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
