Закрытая тема
Старый 12.12.2011, 16:03   #61
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
Помогите разобраться.
История такая: стояла нештатная магнитола пролежни и переходник на антенну с одним проводом, фишка исо была отрезана и напрямую все замотано на провода магнитолы.
Купил новую магнитолу алпайн 111, сделал евро разъём, чтобы штекер от магнитолы не портить и подсоединить всё по уму.
Так вот очень плохо ловит радио, оказалось что у меня две антенны, докупил переходник антенный с двумя проводами, вроде получше стало. Плохо ловит в основном на ходу как будто не держит сигнал, на месте все норм. Думал дело в магнитоле поехал поменял на кенвуд 575, такая же хрень, но магнитола мне больше понравилась.
Где смотреть? Как антенна по салону идет? Могла ли она сломаться, мож какие места слабые есть?
Когда делал разъём на штатную проводку, некоторые провода остались.
Там вроде тоненький оранжевый, питание похоже второе, толстый опять же могу ошибаться и ещё какой то. На штекер вывел динамики, питание и синий провод от переходника.
Golfec вне форума
Старый 12.12.2011, 16:08   #62
Аватар для alex_lynx
Das Auto - Golf VI 1.6 МКПП Красный Чертенок Amaryllis
Golfec, к синему проводу от антенного переходника в итоге подсоединено что-нить?
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный
Заказан 12 апреля (космонавт), собран 13 мая (пятница 13-е), в России 28 мая (день пограничника), у ОД 06 июня, получен 14 июня
alex_lynx вне форума
Старый 12.12.2011, 17:11   #63
Сообщение от alex_lynx Посмотреть сообщение
синий провод подсоединен к колодке машины, к которой подъсоединяется магнитола, кароче питается от магнитолы
Golfec вне форума
Старый 12.12.2011, 17:26   #64
Golfec, ну мало ли
а переходник то рабочий? мож попробовать старый переходник? Eu-Jinn говорил, что там все равно только одна антенна и нужна :)
Старый 12.12.2011, 18:52   #65
Может на фото что-нибудь понятно будет.
переходник подсоединен к штатным разъёмам, питание идет на фишку, которая идет на магнитолу
тут колонки, в принципе всё понятно...
здесь красный и желтый от фишки к питанию, черный от фишки на массу, фишка есесно в магнитолу, вот только в пучке осталось ещё три провода: два тонких, один толстый.
Ещё заметил несколько непонятностей,может с этим связано,а может так и должно быть и я гоню уже:
1. после того как глушу машину, при вынимании ключа из замка, звук как будто гудок на милисикунду срабатывает;
2. пока с магнитолой возился, какая то рылюшка срабатывала иногда, ничего не замыкал...
3. когда машина заведена, на холостых иногда подтраивает, свет как то мерцает чуток, когда едешь всё норм.
4.когда едешь или стоишь бывает в центральной консоли где климат внутри что то щелкает как будто крутит что то, или это мозги работают?
Golfec вне форума
Старый 13.12.2011, 10:15   #66
Сообщение от Golfec Посмотреть сообщение
два тонких полосатых - ИМХО это CAN-шина.
Что там еще могло быть - можно примерно посмотреть схемы тут (если знать что стояло в самом начале в штате)
Все же советую протестить работу радио с предыдущим рабочим адаптером (ведь с ним старое ГУ работало нормально?) Или наоборот - новый адаптер подключить к старому ГУ и погонять радио. Подключение то выполнено нормально.. значит надо пытаться искать и исключать другие составляющие.
Golfec (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 11:19   #67
жалко на схеме цвета проводов не указаны
уже на трех магнитолах пробовал, переодически их меняя на рынке
а с новым двойным переходником мне кажется лучше стало, но помехи есть все равно.
мне бы хотя бы одного человека найти у кого НЕ штатная магнитола на штатных антеннах ловит отлично, тогда точно у меня что то накрылось где то, а так может и не судьба штатные антенны заставить работать.
Последний раз редактировалось Golfec; 13.12.2011 в 11:53.
Golfec вне форума
Старый 13.12.2011, 11:40   #68
Аватар для Eu-Jinn
ну ваще-т совсем без помех не будет. Ибо город+у штатки чувствительность и избирательность хуже (по-русски - качество приёма слабых станций никакое), поэтому и помех особо не слышно
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 13.12.2011, 11:50   #69
вот у человека здесь всё вери гуд...
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=22926
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ----------
дык, думаю, тут они есть
НЕ штатная извиняюсь.
Последний раз редактировалось Golfec; 13.12.2011 в 11:54.
Golfec вне форума
Старый 13.12.2011, 16:06   #70
Аватар для Евгении
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi 2010
Всем привет! Подскажите! У RCD310 два антенных входа am/fm. В машине один штекер, т.е. одна антенна. Что лучше, до установить антенну или поставить переходник(раздвоитель). Как это отразиться на качестве приема.
Евгении вне форума
Старый 13.12.2011, 16:08   #71
Аватар для Eu-Jinn
похрен еси честно
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 13.12.2011, 21:31   #72
Аватар для LEX86
Eu-Jinn, Женя, подскажи какие динамики поставить в штатные места среднечастотников? Возле ручки открывания двери. С завода там пусто.
LEX86 вне форума
Старый 13.12.2011, 22:05   #73
Аватар для Eu-Jinn
Мало что туда влезает
Во-первых, бОльшая часть купольников (кроме совсем огромных), во-вторых, СЧ с небольшими габаритами как по глубине, так и по диаметру. Те же Итоны из гольфовского комплекта. Но тут косяк в том, что крайне желателен объём под него
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 25.12.2011, 23:15   #74
Аватар для Eu-Jinn
Почему DLS, Hertz, Focal являются хламом
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
BummG (04.12.2015)
Старый 08.01.2012, 23:52   #75
Аватар для crash-1984
Das Auto - VW GOLF 1.4tsi мкпп
Eu-Jinn подскажи пожалуйста, недавно купил гольф6 без магнитолы, динамики стоят заводские в авто или самому надо будит ставить?
crash-1984 вне форума
Старый 09.01.2012, 11:40   #76
Аватар для Eu-Jinn
Если покупал в РФ - динамики стоят только в передних дверях. А, например, купленный в РБ я видел вообще без динамиков
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 09.01.2012, 12:23   #77
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Почему только в передних? У меня был без магнитолы - и в передних, и в задних дверях динамики.а вообще в договоре это написано
scr1pt вне форума
DimaGr (28.05.2012)
Старый 09.01.2012, 13:52   #78
Аватар для Eu-Jinn
Впервые такое слышу. Обычно если "аудиоподготовка" - 4 динамика в передних дверях и всё. По крайней мере, в РФ
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Старый 12.01.2012, 13:28   #79
Аватар для diS09
Das Auto - GTI mk6
Всем привет,
А никто не рассматривал вариант установки нештатных твиттеров под уголки зеркал от DynAudio? Непонятно какая там глубина под ними получается.
К сожалению нашел парт номера только в сборе (уголок + твиттер) и стоят они соответственно... может они не разбираются.
Early version with black and red logo: -
Left Speaker = 5K0 837 973 M FZG
Right Speaker = 5K0 837 974 M FZG
Later black and silver logo: -
Left Speaker = 5K0 837 973 N UAQ
Right Speaker = 5K0 837 974 N UAQ
/Андрей
Зак. 07.09, произ. 07.10, порт 15.10, увидел 25.10, забрал 31.10
diS09 вне форума
Старый 12.01.2012, 14:48   #80
Аватар для Eu-Jinn
Ну и какие же это нештатные? Это Special for VW для комплектаций с акустикой Dynaudio. Штатно твитер ЗАПАИВАЕТСЯ в треугольник. А так - обычная дешёвая акустика, адаптированная под установку в VW и под использование со штатным УГ
VW AUDIO
Eu-Jinn вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
