Старый 01.06.2017, 19:34   #1381
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Машине идет 8 год и пробег сейчас почти 44тыс.
Миша,я вроде тоже кое-что делаю в авто,но езжу в среднем 20-25т.км в год,поэтому через 5-6лет накатавшись не жалко продавать.На дизельном за 2года и 4месяца 63т.км. проехал и продал.
Монах (02.06.2017)
Старый 03.06.2017, 15:32   #1382
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сегодня был установлен спойлер на крышку багажника.
Посадил на герметик в трёх точках. Перед этим нанёс праймер.
И готовый результат.
На этом всё.
Ждём динамики для Volkswagen Sound...
mif5621 (20.06.2017), Rusik (03.06.2017), tarhun (05.06.2017), y-u-r-a (03.06.2017)
Старый 20.06.2017, 08:25   #1383
Аватар для Монах
Забрал вчера посылку от CooLEO с динамиками Volkswagen Sound!
И вчера же вылезли вот такие циферки...
Продолжение следует....
CooLEO (26.06.2017), izuver (22.03.2018), mif5621 (20.06.2017), tarhun (27.06.2017), y-u-r-a (27.06.2017), павлунька (20.06.2017)
Старый 26.06.2017, 09:41   #1384
Аватар для Монах
В выходные были заменены штатные динамики на vw Sound.
Усилитель на своём месте.
Высверлил штатные динамики.
Закрепляем новые динамики.
Сравнение динамиков.
Снял обшивку двери для прокладки новых проводов.
Протягиваем провода.
А теперь о грустном. В блоке 47 висит ошибка.
Адрес 47: Акустическая система Label: 5K0-035-456.clb
Номер блока управления: 5K0 035 456 E HW: 5K0 035 456 E
Компонент и/или версия: KonzernAmp 8K H08 6631
Кодировка:
Код мастерской:
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003 (VW36)
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2C5CF8A94723E827E8-8078
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
10487040 - Недействительный блок данных
B2005 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 52
Пробег: 44587 km
Дата: 2020.14.20
Время: 18:32:28
Походу нет параметрии у него. И видимо по умолчанию играет одна водительская дверь.
При кодировании блока 5F в 11 байте выбрал 03.
Но как только применяю данное значение динамики в водительской двери начинают орать и магнитолой нельзя убавить громкость.
Где бы взять параметрию?! Или косяк в другом?!
URsuS (24.07.2017)
Старый 26.06.2017, 14:21   #1385
Аватар для Rusik
Не пойму,проводку в задние двери не через разъёмы пинами прошёл,а просверлил насквозь разъёмы и просунул целые провода?😵
Старый 26.06.2017, 14:31   #1386
Аватар для Монах
В задние двери провода не добавляются, всё остаётся штатным. Только в передние добавил по 4 провода.
Старый 26.06.2017, 20:26   #1387
Аватар для Rusik
Способ прохода в двери как я вижу в корне неправильный.Почему пинами не прошёл переходные разъёмы в стойках дверей?Сам то понимаешь,что так никто не делает?Столько ждал завпчасти,можно было и пины заказать.
P.S.Если с завода небыло вообще магнитолы,то динамиков и соответственно проводки к ним также небыло.Поэтому и написал.
Если усилитель мощности новый,то он полностью пустой(без кодирования и параметрии).Искать у кого есть VCP и смотреть наличие параметрии на усилитель.Если её нет,делать запрос.Либо искать авто с саунд-системой,подкидывать на него усилитель и он-лайн лить параметрию,как это делал я для нового усилителя.
Последний раз редактировалось Rusik; 26.06.2017 в 23:03.
Старый 26.06.2017, 22:48   #1388
Аватар для alarm68
Именно поэтому я взял усилитель б/у. На данный момент развел проводку в машине и дверях, заменил низкочастотники, сделал шумоизоляцию дверей. Усилитель установил, но пока не подключил. Кстати даже без усилка 2-х омные динамики вполне прилично играют от Коламбуса (РНСки).
Лучшее враг хорошего
Старый 26.06.2017, 23:05   #1389
Аватар для Rusik
alarm68, это правильно.Но бывают ситуации как в моём случае,когда усилителя нужного нет нигде и поэтому я заказывал новый.Помимо всего получив новый усилитель я точно знал, что защита компонентов снимется 100%. Не надо забывать, что в MQB игрушки закончились.
Старый 27.06.2017, 01:06   #1390
Аватар для y-u-r-a
Монах, а фонари задние какие сейчас?
Автомеханик
Старый 27.06.2017, 06:13   #1391
Аватар для Монах
Rusik Да пинами я сделал! Разве я мог на такой колхоз пойти?! Ты что?!?!
Вот фото в стойке двери.
А это фото в двери.
С завода у меня была аудио подготовка на 8 динамиков.
Усилитель б\у, но оказался без параметрии. Вчера друг залили мне параметрию именно от Плюса! Теперь ошибок в блоке усилителя нет. И появился звук во всех колонках!
Что касается кодировки в Discover Media, то в 11 байте есть пару вариантов кодировки. Буду прислушиваться и выбирать понравившуюся.
---------- Сообщение добавлено в 08:13 ----------
Родные красные. Белые год уж как продал.
alarm68 (27.06.2017), CooLEO (27.06.2017), Rusik (27.06.2017), URsuS (24.07.2017)
Старый 27.06.2017, 08:09   #1392
Аватар для y-u-r-a
а чё так? они по симпотишней вроде
Автомеханик
Старый 27.06.2017, 08:53   #1393
Аватар для Монах
Согласен, но чёт решил придерживаться оригинала.
Старый 27.06.2017, 11:34   #1394
Аватар для Rusik
Монах, отлегло!
Монах (27.06.2017)
Старый 24.07.2017, 21:29   #1395
Аватар для URsuS
Монах, давненько меня не было, Мишаня, всё авто свой разбирает, Катя ещё на тебя не ругается?
RIP
Монах (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 06:06   #1396
Аватар для Монах
Привет Миш! Да Катя вроде не ругается.
Ага, в выходные по разбирал не много.
Как-то так я провел выходные.
izuver (22.03.2018), Rusik (14.11.2017), venom (26.07.2017)
Старый 27.07.2017, 08:59   #1397
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Потолок еще не собрали? можно попросить фото изнутри крепления релингов? из любопытства! У меня немного подругому они крепятся, но всеже... а то скоро крышу сверлить предстоит...
<Команда Газы>
У нас можно!
IntensE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 09:27   #1398
Аватар для Монах
Сообщение от IntensE Посмотреть сообщение
В выходные сразу же собрал.
Старый 28.08.2017, 11:36   #1399
Аватар для Монах
Установил я тут боковые воздуховоды для водителя и пассажира.
Номера деталей:
8E0 819 851 — закладная гайка 2шт.;
8E0 819 536 A4PK — винт 2шт.;
8E0 819 275 A4PK — дефлектор левый;
8E0 819 276 A4PK — дефлектор правый.
Для них необходимо вырезать отверстие в ковре...
Ну и прикрутить сами воздуховоды.
И снял не большое видео...
На этом думаю всё. Больше с машиной планов ни каких нет. Да и в семью, а именно подарок жене на ДР куплен второй авто Skoda Rapid FL.
Старый 28.08.2017, 12:24   #1400
Очень странная доработка, имхо задним пассажирам будет холоднее.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
