Старый 16.02.2013, 22:01   #61
Сообщение от поддубов Посмотреть сообщение
датчик абс на переднем правом колесе
он к показаниям скорости на приборке отношения не имеет,но на работу тормозной системы ещё как влияет
Старый 16.02.2013, 22:03   #62
Das Auto - Фольксваген гольф4. 2001год
эт понятно!!! эт значит то что надо посмотреть как вы сказали
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ----------
спасибо вам большое!!!!!!!!
поддубов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 22:17   #63
поддубов,не факт что поможет именно мой совет,по этому пока не за что
Старый 18.02.2013, 18:24   #64
Аватар для гарик696
Das Auto - WV Golf, BFQ, 2003
поддубов, я понял у вас не одна проблема с приборами в приборке? посмотрите проводку под площадкой акб,на выходе из пластмассового короба,бывает там перетирает и начинается пляска стрелок
Подскажите, какой именно провод (какого цвета), все пересмотрел - вроде целые. Пол часа покатался - спидометр опять сдох и стрелка топлива начала плясать.
гарик696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 19:23   #65
гарик696, вот тут почитайте.http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=28068&st=20 возможно поможет
Старый 21.02.2013, 17:42   #66
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
У меня приборка 1J0919860D подскажите что в ней можно актевировать за ранее спасибо
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 18:43   #67
Jeka87_09, совсем не много:датчик износа колодок,если его нет (для того чтобы работал нужно еще и проводку делать+сами колодки с датчиком) датчик заканчивающейся омывайки (тоже понадоится проводка+датчик+уплотнительное кольцо+разъём датчика) значёк непристёгнутых ремней,если нет изначально,то просто после активации будет загораться и тухнуть последним на приборке .в общем вот с одного сайта.скопировал .делается всё заменой кодировки
??xxx:
+00 - Нет дополнительных опций
+01 - Износа тормозных колодок индикатор
+02 - Индикатор ремней безопасности предупреждение
+04 - Вода в бачке омывателя предупреждение
+16 - Навигации / радио (вторичный дисплей)
xx?xx: Страна
1 - Europa (EU)
2 - США (US)
3 - Канада (CDN)
4 - Великобритания (GB)
5 - Япония (JP)
6 - Саудовская Аравия (SA)
7 - Австралия (AUS)
xxx?x: Тип двигателя (до 04/2000)
4 - 4 цилиндра
5 - 5 цилиндров
6 - 6 цилиндров
xxx?x: Сервисный интервал (после 05/2000)
0 - Фикс. интервал без датчика для измерения уровня масла / температуры (QG0)
1 - Гибкий интервал таймера для измерения уровня масла / температуры (QG1)
2 - Фикс. интервал с датчиком для измерения уровня масла / температуры (qg2)
3 - транспортные средства без индикатора интервала обслуживания (США, Канада)
xxxx?: Одометр (до 04/1999)
1-4358 (AHW / APE / AEH / AKL / AGZ / AGN с механической коробкой передач)
2-3538 (AGP / СМА / AHF с механической коробкой передач и Midline приборкой)
2-3538 (все двигатели с автоматической трансмиссией)
3-4146 (ALH / СМА / AHF с механической коробкой передач и Lowline приборкой)
Старый 21.02.2013, 18:53   #68
владимир76, я бы хотел уточнить должен ли гореть Check Engine при включеном зажигание и гаснуть при заведеным двигателем если нет ошибок
Старый 21.02.2013, 19:15   #69
Сообщение от Jeka87_09 Посмотреть сообщение
у каждого двигателя по разному,на пример у моего не должен,а по вашему скорее должен чем нет.точно за ваш не скажу,не знаю его вобще
Jeka87_09 (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 19:26   #70
а мог ли бывший хозяин отключить?
Старый 21.02.2013, 19:35   #71
что -чек? конечно и ещё до кучи что угодно можно сделать незаметным и при этом сигнал в приборке тоже выключают
Старый 21.02.2013, 19:40   #72
могу ли я ваг ком его актевировать?
Старый 21.02.2013, 19:46   #73
Аватар для ffhjy-73
Jeka87_09, при включении зажигания должны загораться все значки (3-5 сек.), которые есть на приборке, потом они гаснут и что то должно гореть толи масло толи аккум, после заводки двигателя ничего не должно гореть, если горит, то это указывает на неисправность.
Старый 21.02.2013, 19:51   #74
вот имено у меня загораются не все значки которые есть на приборке. Разбирал приборку там все ок если только светодиоды не накрылись
Старый 21.02.2013, 20:01   #75
Аватар для Samodelkin8
Далеко не все лампы загораются. Только та что есть на машине. ЕСП, круиз и т.д. если не стоят на машине, то не будут гореть.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 20:17   #76
Аватар для ffhjy-73
Горящие и негорящие значки еще зависят от комплектации автомобиля. Основные это: аккумулятор, масленка, температура, бензоколонка, ключик с машинкой (при активном иммобилайзере) АВС, ручник, ЕРС и Джеки чан, остальные зависят от комплектации, это: кружок со стрелкой (круиз контроль), подушки, износ колодок, уровень омывайки, открытие багажника, пристегнутый ремень водителя, антипробуксовка.
Старый 21.02.2013, 20:25   #77
у меня горит аккумулятор, масленка, температура,бензоколонка, ключик с машинкой, АВС, ручник но ЕРС и Chek не горят
Старый 21.02.2013, 20:27   #78
нет
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ----------
Jeka87_09, а эирбэги куда делись?
Старый 21.02.2013, 20:30   #79
ну еще и эирбэги.
владимир76, а чем тогда его можно актевировать?
Старый 21.02.2013, 20:35   #80
Jeka87_09, вы разберитесь есть он у вас ,этот чек,а потом уж беспокойтесь
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
