Старый 23.07.2018, 11:26   #11201
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
на 60 т. как раз летят и вилки как у меня было. А тут ОД очень дорого.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 12:05   #11202
Das Auto - vw golf 1,4 tsi 2011
Привет!
Третий раз за 6 лет накрывается коробка (((
Прошел всего год и коробка умерла опять, но на этот раз что-то сломалось так, что заклинило передние колеса. У ОД ремонироваться — мои почки столько не стоят. Может кто посоветует место кому сами доверяете?
dima-partyzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 13:31   #11203
Аватар для Never
Сообщение от sonic282 Посмотреть сообщение
У меня вилка полетела на 175000
Старый 23.07.2018, 14:13   #11204
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Пробег 130т.км. - машина встала. Мигают передачи, ошибки по насосу в мехатронике.
Итог - трещина в гидроблоке. Заменили, езжу дальше.
За этот пробег менялось 2 раза сцепление, на 70т.км. менялся по гарантии мехатроник. И вот сейчас его ремонт...
Старый 23.07.2018, 14:43   #11205
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Где менял гидроблок, сколько стоит ?
Старый 23.07.2018, 15:00   #11206
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
DQDL сервис. Стоит 29600р.
Старый 23.07.2018, 15:33   #11207
Аватар для nightbf
Тебе поставили бу мехатроник или твой сняли и отремонтировали ?
Старый 24.07.2018, 08:11   #11208
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Гидроблок другой поставили.
Старый 24.07.2018, 08:13   #11209
Привет, друзья!
Вчера смотрел на вторичке авто. Машина одного хозяина, конец 2012 года выпуска, пробег 81000 км. Наработка мехатроника 4000 часов. Машина городская. На пробеге 20000 была замена сцепления из-за звуков "ведра с болтами" (со слов владельца). Сейчас звуков нет, коробка переключает нормально, вибраций и толчков неь (сам ездил за рулем).
Параметры:
95.1 4,3
97.1 1,6
97.2 21,2
96.3 17,2
95.4 15,6
95.3 6,9
115.1 11,3
117.1 2
117.2 26,4
116.3 23,2
115.4 15,4
115.3 15
Максимальная температура диска 1 - 231
Максимальная температура диска 2 - 232
180.1 8164
200.1 7736
Отношение адаптаций дисков 1,1
91.2 Выработка диска 1. (Не допускается больше 7) 1,6
111.2 Выработка диска 2. (Не допускается больше 7) 2
95.1-97.1 = 2,7
97.2-96.3 = 4
индикаторная характеристика C1 (dbl_indiz_kennlinie_k1), отражающая диапазон регулирования сцепления относительно нулевой точки адаптационной карты = 6
115.1-117.1 = 9,3
117.2-116.3 = 3,2
индикаторная характеристика C2 (dbl_indiz_kennlinie_k2), отражающая диапазон регулирования сцепления относительно нулевой точки адаптационной карты = 4,2
Какие мнения о здоровье ДСГ? Кто у нас тут разбирается в параметрах?
Старый 24.07.2018, 08:52   #11210
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Несколько раз замерял, и эти параметры меняются хаотично)
Старый 24.07.2018, 10:04   #11211
Мое мнение самое проблемное место это мехатроник, его никак не проверишь, сдохнет в любое время, а так же проблема с вилкой на 6 передаче, если еще старого образца стоит. Поэтому я покупал так- проехал все четко, купил, но на след день кирдык вилке)
Старый 24.07.2018, 14:12   #11212
Ну мне камрад UKV на форуме DSG кое-что пояснил. Выложу здесь - мож кому пригодится.
Похоже, текущий хозяин не особо то следил за коробкой.
Обратите внимание на (!хх):
1. по какой-то причине примерно 30 тыс.км назад была выполнена Базовая регулировка коробки,
2. "ведомая" оценка зазора первого сцепления уже на пределе,
3. а "пробуксовочные" оценки износа сцеплений как у моего стокового сцепления и 8-и летнего авто.
Думаю, что если покататься по городу, то примерно через часик, на очередном светофоре, так или иначе "вибрация и рывки" себя проявят.
По мне, это авто с типичным состоянием коробки для обычного владельца.
Если тем не менее машина по душе, то можно брать, добившись определенной скидки в цене по объективным причинам.
dbl_indiz_kennlinie_kX
Overly corrected clutches, index characteristics
95.4/(95.3-95.1): 15,6/(6,9 - 4,3) = 6,0
115.4/(115.3-115.1): 15,4/(15,0 - 11,3) = 4,16
8164 * 4 = 32656
7736 * 4 = 30944
~ 30 тыс.км назад выполнена Базовая регулировка коробки (!)
Leading clutch
"Ведомая" оценка зазора
95.1 minus 97.1 must be greater than 3 mm
115.1 minus 117.1 must be greater than 3 mm
95.1 - 97.1 = 4,3 - 1,6 = 2,7 (!!!)
115.1 - 117.1 = 11,3 - 2,0 = 9,3
Slipping clutch
"Пробуксовочная" оценка износа
97.2 minus 96.3 must be greater than 2 mm
117.2 minus 116.3 must be greater than 2 mm
97.2 - 96.3 = 21,2 - 17,2 = 4,0 (!!)
117.2 - 116.3 = 26,4 - 23,2 = 3,2 (!!)
Это я уже в ответ пишу:
Да, сцепление похоже уже "на подходе".
Мехатроник не менялся, ПО не обновлено (ver. 3643) - давление до 60 бар, есть вероятность, что в ближайшее время появится трещина в гидроплите :-(
Владелец и не скрывает, что вибрация иногда бывает при вывернутых колесах.
Если Базовая регулировка коробки была проведена примерно 30 тыс.км назад, то это 2 года назад. Как раз в то время, когда эту машину выставили на продажу (цена была выше на 100 тыс.руб). Объявление время от времени снова выставлялось, всю инфу видно на сайте av100. Т.е. получается, что после определенных событий произошла базовая регулировка и владелец решил продавать машину.
И снова UKV:
Не думаю, что мех так быстро попросит замены из-за пресловутой трещины. Если его не меняли, то он еще из неплохого алюминия в авто (2012 МГ).
В любом случае, есть масса других причин для его замены, но если это авто все еще бегает и нет вздутия в аффектном месте аккумулятора меха, то стоит в последствии лишь обновить ПО коробки до актуально.
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ----------
sonic282, не знаешь, с какого года пошли вилки нового образца?
Старый 24.07.2018, 16:02   #11213
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
какие могут быть сомнения? конечно франкинштейн за эти бабки+его забрали на запчасти другим) либо подменную гидроплиту бу сунули.
Последний раз редактировалось etivod; 24.07.2018 в 16:08.
Старый 25.07.2018, 06:57   #11214
sonic282, не знаешь, с какого года пошли вилки нового образца?[/QUOTE]
Манагеры мне во многих салонах заявляли с 14 года с 0CW коробок пошли новые вилки. А потом уже начали на 0AM кто в ремонт приезжает с 14 года ставить нового образца.
Старый 25.07.2018, 21:17   #11215
Я нашел инфу, что с 2013 года начали ставить вилки нового образца. "Но это не точно" (С)
Старый 30.07.2018, 14:41   #11216
Завтра буду ставить ремкомплект белорусский. Коробка замигала ключом и передачами-есть потение масла на мехатронике. но коробка едет, не встала колом.
пробег 90тыс.
Старый 30.07.2018, 17:34   #11217
Аватар для nightbf
пробег 90тыс.
Сам будешь ставить ? Или в сервисе ?
Старый 30.07.2018, 19:58   #11218
Das Auto - mk6 '11
Сообщение от Cheaa Посмотреть сообщение
Народ, уже задал вопрос в ветке "Ура! Отремонтировали DSG-7" но пока никто не ответил.
Может здесь быстрее получится)
DSG 7, передачи переключаются нормально, но сегодня пропала тяга. Обороты крутят, но тянет еле еле.
Предполагаю, что это сцепление. Если это так, подскажите где можно поменять.
Спасииибо!
Это симптомы заклинивания клапана турбины. Особенно если заглушить-завести, и проблема пропадает.
trace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 21:23   #11219
у друга сервис по ВАГ-ам. В Саратове тяжело с ремонтом ДСГ и прочего..
согласился ставить мне. обычно ДСГ7 не берет в ремонт...т.к. не хочет давать на это гарантию.
+еще есть прикол что прокладки под мехатроник нет в запчастях-она только с новым идет в комплекте. будем ставить старую. в общем отпишусь. хочется надеяться на лучее -что ремонт обойдется максимум 10к)
ну и чем планирую обойтись)
Тип файла: jpg IMG_0040.jpg (294.9 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось etivod; 30.07.2018 в 21:31.
Старый 31.07.2018, 12:35   #11220
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
etivod, Чой-то прокладки нет.
0AM927377
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
