Старый 27.06.2010, 15:22   #41
Аватар для NovvW
Das Auto - VW Golf VI, 1.6 BSE
xxxpunk, так же мануал по 1.6 BSE можно?
Сообщение от SoLuTan Посмотреть сообщение
В факе по 5-му есть отчет по замене масла с живыми картинками, на 6-м все аналогично http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3014
Вопрос снят))
Последний раз редактировалось NovvW; 27.06.2010 в 15:50.
NovvW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 16:00   #42
Das Auto - auto
may, Да хрен знает что спасибо дает, мелоч но приятно
1) Смотря как ездиш, если крутиш постоянно мотор то скорее лучше лить motul v300, а если есдиш как среднестатистический водитель то наверно можно и на кастроле, хоть на него многие и гонят но лично я особо непридираюсь к нему потомучто BMW используют то же масло. И уж наверно не совсем хреновое это масло если его используют 2 таких немецких автогиганта как VW и BMW. Есть motul специально разработаный для нас называется "специфик", но незнаю не пользовался.
2) Ну если в С то 0,5 литра можеш лить смело, а там потихоньку подольеш. Если в В то у меня было так: уровень В был был полон на 3/4 и я долил 250 мл. уменя стал полный уровень В.
3) Конечно можеш, они даже будут очень рады если ты хоть каждую 1000 км. будеш приезжать это делать, ты же для них мешок денег. Процидура стоит около 6000-7000 р., По клубной цене незнаю, так как мне всё равно невыгодно покупать сдесь, т.к. я с Екатеринбурга.
may (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 16:06   #43
Das Auto - auto
SoLuTan, Инструкция конечно нормальная но там другой движок. У нас масленый фильтр надится сразу под капотом (выше генератора) и у нас необязательно снимать защиту т.к. масло можно высасать через заливное отверстие. И темболее на защите должна стоять гарантийная пломба. Так что если 1.4 TSI от 6-го гольфа то мой фак будет полезней.
mactoy, А у тебя фильтор тоже с низу установлен? или как у нас сверху?
may (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 16:40   #44
Аватар для SoLuTan
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
Сообщение от xxxpunk Посмотреть сообщение
...и у нас необязательно снимать защиту т.к. масло можно высасать через заливное отверстие. И темболее на защите должна стоять гарантийная пломба.
Откачать масло можно на любом двигателе, также, как и слить через сливное отверстие в картере. Откачивается масло не через заливное отверстие, а через отверстие для маслоизмерительного щупа.
Про гарантийную пломбу на защите слышу впервые.
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 16:51   #45
Das Auto - auto
Ну да перепутал на счет заливного, все правильно высасывается через щуп Просто смотрю формулу-1 в прямом эфире и одновременно пишу сообщения Вот и туплю маленько.
Понятно что откачать можно на любом движке но у вас то ещё и фильт с низу стоит так что защиту полюбому снимать нужно. А у нас чтобы открутить фильтр надо только открыть капот и он прямо на тебя смотрит И ещё пробку в картере после слива масла надо заменить (так в мануале написано) типа если её второй раз закрутить то будет негерметично. Так что на 6-ом гольфе с 1,4 TSI целесообразней будет высасать масло через отверстие для щупа, заменить фильтр и залть новое масло, так будет проще. Я на 9-ке всегда так делал и мне нравилось, тем более у нас эта процедура на одной заправке стоит 150 рублей, аппарат БОШ. И эту процедуру можно самому делать если хочеш менять масло каждые 7,5 т.км, и ОД даже недогадается а на 15 т.км. ехать к ОД. А про пломбу где то сдесь на форуме читал, надо для интереса залести посмотреть
Последний раз редактировалось Cartman; 27.06.2010 в 16:53.
may (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 16:58   #46
Аватар для SoLuTan
...но у вас то ещё и фильт с низу стоит так что защиту полюбому снимать нужно.
ничего там снимать не нужно, если масло через щуп откачивается.
масляный фильтр на 1.6 прекрасно откручивается и сверху.
may (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 17:01   #47
Das Auto - auto
SoLuTan, Я сужу по той сылке которую ты дал а там фильтр снизу откручивают, ну если можно сверху то я за вас рад :)
may (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 17:10   #48
Аватар для may
Das Auto - golf VI black ed. DSG
xxxpunk, как тока тебя буду видеть буду тыкать на спасибо...))))))
SoLuTan, спасибо за ссылку)
Такой вопрос как часто надо меня топливный фильтр?)))
и сколько стоит маслянный фильтр на 6 гольф?
Если я сам поменяю масло в двигателе будут ли притензии погарантии ко мне от од?
Блэк Эдишн
may вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 17:21   #49
Das Auto - auto
may, Ну за спасибо спасибо
Про топливный незнаю но он меняется гораздо реже чем масло, так что я думаю лучше его менять у ОД, ну смениш ты его 3 раза за 100000 км. это я думаю не так дорого будет, но я пороюсь в эльзе если найду напишу. Про масленый фильтр тоже незнаю пока ТО небыло, но масло на долив покупал вышло 500 р. за пол литра. Фильтр стоит где то меньше 1000 но дороже 500 р. Если ты сам поменяеш масло высасывая его через щуп то ОД ничего неузнает, но на 15 000 все равно надо ехать к ОД. Ещё надо посмотреть есть ли серийный номер на фильтре если есть то ОД могут его записывать и на следующем ТО сверять и тогда спалят что он меняный, но это моё предположение просто на некоторых авто есть у фильтров с. номера а у нас надо посмотреть
Последний раз редактировалось Cartman; 27.06.2010 в 17:40.
may (28.06.2010)
Старый 27.06.2010, 17:29   #50
Аватар для SoLuTan
Сообщение от may Посмотреть сообщение
как в мануале написано, вроде раз в 30 тыщ
на 1.6 bse и 1.4 tsi разные масляные фильтры, стоят недорого, около 500р.
may (28.06.2010)
Старый 27.06.2010, 17:34   #51
Das Auto - auto
Ну да я порылся в эльзе и там написано что топливный меняется раз в 30 000 км.
А масленый где то на форуме видел что стоит 700 р.
may (28.06.2010)
Старый 27.06.2010, 18:33   #52
Аватар для NovvW
xxxpunk,фильтр масляный снизу стоит. 1.6 BSE
Последний раз редактировалось NovvW; 27.06.2010 в 18:37.
Старый 27.06.2010, 23:04   #53
Аватар для урр
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
Делал вчера ТО1. Сначало обзванил всех ОД цены разные называли от 6200 до 13000т.р. Выбрал поближе да и цена привлекла 6200 (масло +фильтр, фильтр возд., фил. салоннный).Я спросил у мастера это окончательная цена ответ ДА. Приехал Я на ТО и приемщик говорит ТО будет стоить 9т. с копейками. Я в шоке КАК 9т.р Мне мастер сказал 6200и ВСЕ. МММ щас посмотрим. так если не менять попливный фильтр будет стоить 7800т.р. Я говорю а как же 6200т.р. Опять пауза. И но можно еще не менять воздушный фильтр так как он ходит до ТО2 (по книжке это замена в 30000 км.) И так значит будет стоить 6600т.р. Я говорю ладно хорошо значит 6600т.р. Сдал . Отдали машинку через 1 час. Помыли только с верху, пороги грязные , в салоне не уберались, отдали старый салон. фильтр и масло Castrol LongLife III 5W-30 остаток в литровой бутылке 250мл. Они льют сейчас масло из литровых бутылок. Фильтр фоздушный только проверили (сказали нормальный). Итого Я заплатил ДАЖЕ вместо 6600т.р. Всего 6046т.р. Проверили еще колодки. Инспекционный сервис делают в 30000т.км. ТО2 Вот так...
урр вне форума   Ответить с цитированием
Krash123 (02.07.2012), may (28.06.2010)
Старый 27.06.2010, 23:10   #54
Das Auto - auto
урр, Как всегда все через
Мне вот сказали будет стоить около 7 т.р. Посмотрим. А вообще можно ли делать ТО у разных ОД и чтобы гарантия осталась? А то у меня у знакомого есть карточка 20% а ОД у нас разные, или например купить свои расходники а ихняя работа?
Старый 28.06.2010, 00:36   #55
Аватар для NovvW
xxxpunk,ТО можно делать у любого дилера,ближайшего к Вам. Как удобней)
На гарантию это никак не сказывается,главное чтобы штампик дилера в сервисной книжечке стоял))
И ездить к дилеру у которого Вы купили авто,Вы не обязаны.
Cartman (28.06.2010)
Старый 28.06.2010, 10:00   #56
Das Auto - GOLF VI 1.6BSE МКПП
Вчера купил маслянный фильтр на 1,6BSE 400 руб. вышел.
sondiac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 11:40   #57
Das Auto - Golf II GTI 1990, Golf VI 1.4 TSI DSG + Eberspacher
блин...... любят дилеры эти ТО! Такие цены конечно называют. С топливным фильтром - 9000, без него уже 7800))) Если учесть, что фильтр стоит 300 р., а поменять его - дело 5-10 минут при наличии ямы (если у г6 он тоже на днище расположен, конечно). А вот так не пройдешь ТО - и гарантию потеряешь и цену при продаже.... =) Хотя сам всё мог бы сделать еще даже лучше, чем эти косолапые на сервисе.
Mike Miller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 13:13   #58
Аватар для SoLuTan
Сообщение от Mike Miller Посмотреть сообщение
Оригинальный китайский топливный фильтр стоит около 1000р.
Сам то ты может и сделаешь, но этим должен заниматься специально обученный, обладающий необходимой квалификацией человек )) вдруг ты там что-нибудь сломаешь.
Работа по замене воздушного фильтра 500р это круто, я бы пошел к ним работать меняльщиком фильтров )))
Старый 28.06.2010, 15:36   #59
Аватар для may
урр, у какого дилера проходил и город...
Блэк Эдишн
Старый 28.06.2010, 16:37   #60
Аватар для урр
Химки Германика
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
