Старый 03.12.2013, 18:56   #101
Аватар для Наблюдатель
Если Вы зайдете на сайт Пандора и откроете таблицу статусов и команд, и найдете там Гольф7 то увидете, что по КАН шине нет возможности для снятия со штатной охраны.
я не нашел этого, код машины 1128, почему и пытаюсь понять задавая вам вопросы, что делает Старлайн того чего не делает Пандора..
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 21:31   #102
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Наблюдатель, вы издеваетесь надо мной?
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
Читайте - исполняемые КОМАНДЫ
Старый 03.12.2013, 23:52   #103
над вами наверно издеваются продавцы старлайна..
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ----------
Юрий72, после глушения двигателя не встает в штатнуб охрану и не закрывает лючок бензобака
вообще это делается галочкой в программировании, однако, на моем авто при запуске лючок бензобака не открывается, следовательно закрывать его не нужно потом
Старый 03.12.2013, 23:59   #104
Наблюдатель, это вы о чем??
Если ваша пандора не может нормально работать, то нужно с этим смериться)
Удачи!
Старый 04.12.2013, 00:05   #105
о том что вас обманули, просто сняв с вас денег..
вы уже смирились с разводом и потерей денег, и то что выше написал Юрий72, что у вас система с нулевой защитой вам еще надо смириться..
так что смеется тот, кто смеется без последствий (с).
а пандора у нас работает,
Удачи!
аналогично.
расскажите, а зачем нам нужно управление пандорой штаткой, если у вас приоритетный слейв...
Старый 04.12.2013, 00:36   #106
что обычно делаем мы в таких ситуациях с учетом особенностей оборудования
и желания клиента
Используем систему 3910, она имеет две метки - брелка и модуль GSM, при помощи нее, делаем управление системой по слейву, и активируем функцию "снять с охраны при наличии метки в зоне радиообмена", т.е вы ставите на охрану штатным брелком а снять можете штатным в присутствии опознанной метки, в противном случае пандора не снимется., тем самым мы защищаем штатный слейв, и используем метку в качестве доп иммо, и хай джека. Сигналка имеет CAN модуль, используем его, в комплекте есть силовой модуль, используем его реле для запуска двигателя, и необходимых аналоговых силовых подключений, и возможно легкой блокировки в салоне.
так же в сигналке есть свой датчик удара и наклона-перемещения, но мы ставим на заднюю часть кузова дополнительный датчик удара.
запуск двигателя, управление возможна через GSM, и так же при помощи приложения для андроида и IOSa.
если не ставим замок капота, то используем беспроводное реле блокировки РР100, которое ставим в подкапотном пространсве, но это редко, чаще замок капота устанавливаем, и в этом случае мы не тянем провода под капот , а используем беспроводной подкапотный модуль РНМ-02, с него мы берем выход сирены,
блокировку, выход на управление модулем управления замка капота НМ-05, аналоговый вход тахометра ( стараемся при возможности подключать контроль работы двигателя по аналогу, т.к . были случаи что при просадке АКБ сигнал в кане тахо пропадает), и концевик при необходимости. при работе используем оригинальные изоленты и соединение проводов на пайке.
в случае если надо позиционирование авто, ставим GPS датчик NAV-03.
делаем настройки и так что бы при запуске лючок бензобака не открывался, даем гарантий 3 года на систему и 2 года на работу и отдаем машину клиенту.
вам сделали так?
Рустем. (15.12.2013)
Старый 04.12.2013, 06:31   #107
Мне нужна была сигнализация с АЗ, а не куча доп оборудования: меток, реле и прочего...
Я не собираюсь платить кучу бабла не понятно за что!
Лучше сделать КАСКО! Что я собственно и сделал.
Старлайн работает без всего это доп оборудования! Меня это устраивает!
---------- Сообщение добавлено в 06:34 ----------
Наблюдатель, вы мне дали телефон представителя Пандоры из Самары. Он сам мне сказал, что пандора не управляет штаткой! И нечего пока нельзя сделать. Я даже звонил в ,,вашу,, службу поддержки и мне тоже сказали, что ничего нельзя сделать... Увы...Еще раз повторю, что установка куча лишнего барахла не за чем! Если собируться угнать и так угонят!
---------- Сообщение добавлено в 06:37 ----------
Еще я заметил, что вы любите отвечать с подковырками. Да мы крутые установщики! Вас развели! Смешно аж)))
Я понемаю что вам бабла приплачивают за рекламу, но нужно это по скромнее делать.
Старлайн с нулевой защитой... Полный бред. Если установить кучу барахла которое вы перечислили, то все будет 1 в 1.
---------- Сообщение добавлено в 06:58 ----------
И кстате! Брелок старлайна работает как метка)
Последний раз редактировалось Nikita163; 04.12.2013 в 06:59.
Старый 04.12.2013, 07:52   #108
Das Auto - vw
Nikita163,
Вам смогли настроить растояние опозновантя метки? Вот у нас сколько Старлайнов было поставлено на Гольф 7, ни на одном из них в режим настройки распознования войти не удалось. и техподдержа старлайна плечами только пожимает.
по поводу того, что умеет Старлайн, можно посматреть сдесь- http://can.starline.ru/
Выбрать из списка Гольф 7. И про штатку там тоже есть.
Юрий72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 09:09   #109
Юрий72, то что умеет старлайн я знаю) изучил информацию по сигналке перед тем, как смить пандору на нее.
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ----------
Юрий72, ярый защитник Пандоры ( Наблюдатель ) выше писал, что якобы Вы утверждаете, что у Старлайн нулевая защита! Это так?)
Старый 04.12.2013, 09:43   #110
скачал по ссылке файлик...
5416 VW Golf 7 2013 (Версия 2.5) Интегрированный 2CAN
Запирание ЦЗ с постановкой штатной системы в охрану
Отпирание ЦЗ cо снятием штатной системы с охраны
Снятие со штатной сигнализации не произойдет. Лючок бензобака после
снятия с охраны останется заблокиров анными. В зав исимости от
комплектации в озможно отпирание только передних дв ерей при снятии с
охраны.
я что то пропустил?
Старый 04.12.2013, 09:50   #111
Наблюдатель, прошивку 2.3 нужно смотреть...
Старый 04.12.2013, 09:57   #112
Мне нужна была сигнализация с АЗ, а не куча доп оборудования: меток, реле и прочего...Я не собираюсь платить кучу бабла не понятно за что!
а там расписано, в общем для вас, что и для чего..
так это в дополнении к КАСКО
и главное в том же объеме выполняемых задач..не смешите..
нсам мне сказал, что пандора не управляет штаткой!
мне вспоминается анекдот про студента и блох, который заканчивался фразой "если бы у рыбы была бы шерсть, то в ней обязательно водились бы блохи".
что вы в нее так уперлись, вы не можете построить комплекс с учетом особенностей ее работы?
то что я вам написал, это бюджетно-рабочий комплект, решающий первичные задачи.
смоделируйте ситуации, побегайте с ключом и брелком вокруг машины, и проверьте что это не так совсем...
ложь - это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь..(с)
Старый 04.12.2013, 13:51   #113
Вы так и не хотите признать, что Старлайн при простой установке работает и работают все функции которые нужны мне и любому простому пользователю. А чтоб работала Пандора нужно кучу доп барахла! Построить целый ,,комплекс,, да не нужен он мне 100 лет) И в итоги со штатной охраны снимать не будет) увы! Пока Пандора отдыхает)
А анекдоты не уместны!
Если Ваш специалист мне предоставил такую информацию я тут причем? За что купил за то и продал)
Последний раз редактировалось Nikita163; 04.12.2013 в 13:57.
Старый 04.12.2013, 15:05   #114
Das Auto - vw
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
Никита вы в упор не видете что я вам писал , на что посоветовал обратить внимание. Предлагаю закончить перепалку и унять эмоции.
Старый 04.12.2013, 15:30   #115
Юрий72, я все волиш цитирую слова Наблюдателя!
Я спокоен как удав)))
Меня устраивает сигналка Старлай! А Пандора не устраивает! И чем она не устраивает я уже писал не однократно. Что еще сказать! А то что Вы и Наблюдатель пытаетесь мне что-то доказать, мне не понятно!
Старый 04.12.2013, 21:35   #116
просто получается у всех кто ставит старлайн не работает,а у вас работает, а знаете в чем проблема, в том что вы путаете закрытие замков с постановкой штатной охраны, т.к она у всех некорректно работает, примерно так же ка и на 6 гольфе..ну машина такая...
так что нажав на штатный брелок не значит что вы поставили на штатную охрану..
а что вам блокировали например в авто? и наверно тянули провода в мотрный отсек, и датчик удара на удар по задней части реагирует?? ха-ха-ха..
не работает, радуйтесь.. кстати, а в полис каско вы вписали что у вас автозапуск и ключ один в машине?
тут все рады для вас...
так чего только вы тут плачетесь? надо гордиться по месту жительства..
ну раз до сих пор не смогли, то...
Старый 04.12.2013, 22:11   #117
Да... Г... Так и прет из вас))) хахаха
У кого у всех не работает? Ау! г.Тольятти ОД Премьера всем кому там установили Старлайн на Гольф7 все работает!
А плачите в данный момент вы! Из-за того что Пандора сливает Старлайну))) хахаха
Гольф6? А что эта за машина? Первый раз слышу! Хахаха
Последний раз редактировалось Nikita163; 04.12.2013 в 22:14.
Старый 04.12.2013, 23:18   #118
дорогой мой друг!
на (в) украине гольфы появились на пол годика раньше чем в россии, так вот один и главных спецов продвигающих старлайн сказал что управление на гольф7 штаткой старлайном нормально НЕ РАБОТАЕТ...
у ТЭКа - не работает
у Пандоры тоже...
только вы никак понять не можете что нажав кнопки на штатном брелке не означает что вы активировали штатную охранную систему, что и подтверждается описаниями ваших действий и событий происходящих при этом, т.е вы можете пользоваться просто штатным ЦЗ..
что подтверждается нижеследующим
исходя из расшифровки VIN вашего авто
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля
Дата выпуска 08.07.2013
Модельный год 2014
Торговое обозначение 5G12GX
Код двигателя CXSA
Код коробки передач MYF
Код внутренней отделки TW
Цвет крыши 0Q
Цвет кузова / номер краски 0Q / C9A
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
A8B Базовая комплектация
D4X 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л/90 кВт TSI, базовый двигатель: TU0/TL1/TL8/T9B
G0K 6-ступ. МКП
K8G Хэтчбек
TL1 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л агрег. 04E.A
C07 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
S0T Опытная партия
9S5 "Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер ""Medium"""
PSW
WYA
WYB
ZBA
EC3 С CD-LW и приёмом SD-карт
I8A Вход магнитолы (Gen1)
UC7 Амортизаторы сзади, увеличенный дорожный просвет
0AE Стабилизатор передний
0A2 4 двери
0BN Стабилизатор задний
2PH Обтянутое кожей рулевое колесо
2UF Высоко поднятая ходовая часть
2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
6E3 Передний центральный подлокотник
6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6XR Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал с устр-вом запом. регул.
7X2 Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади
8RM 8 пассивных динамиков
8WH Противотуманная фара и фара освещения поворотов
8W1 Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
8X1 Система очистки фар
8ZH Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
AV1 Правостороннее движение
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
CX9 Стальные диски 6J x 15, со сниженной массой
EA0 Без продления гарантии
EF0 Без функции ECO
EL0 Без онлайн-сервисов
EM0 Без распознавания усталости
ER1
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
FB0 Стандартная окраска
FC0 Без индивидуальной комплектации
FM0 Вариант базовой комплектации
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
GM1
G01 Передние амортизаторы
H7F Шины 195/65 R15 91H
J0S АКБ 320 А (59 А*ч)
KA0 Без системы камер/датчиков окружающей среды
KK1 Хладагент R134a
KL0 Подсветка номерных знаков, стандартная
L0L Автомобили с левым расположением руля
L25 Диапазон давления пружины 25 - только встроенное управление без прогноза потребностей
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
N4C Обивка сидений из ткани
QE0 Без системы отсеков/ящиков
QG1 Счётчик расширенного интервала ТО
QH0 без голосового управления
QI4 Сервисный индикатор 15000 км или 1 год (фиксир.)
QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
QK0 Без камеры, без датчика расстояния (система помощи водителю)
QN0 Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
QQ0 Без доп. фонарей (освещение внутри)
QR8 Без распознавания дорожных знаков
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
Q1A Стандартные передние сиденья
UF0 Без электрического интерфейса
UH2 Стояночный тормоз
UK1 Стандартная разблокировка заднего сиденья
U5K Комбинация приборов, индикация км/ч -- Россия --
VF0 "Педальный узел. ""Standard"""
VL0 Меры по защите пешеходов (стандартно)
V0A Шины без определения марки производителя
0B1 Колёсная база
0EC "Спецкомплект для КПП ""MQ 200_GA"" -- детали а/м --"
0FA Производство STANDART
0K0 Без альтернативной системы привода
0N4 Четырех-рычажная подвеска
0PP "Надпись ""BlueMotion"""
0P1 Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
0TA Без ковриков
0VU Документация на русск. яз.
0YC Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
0Y3 Зоны с холодным климатом
1AZ Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1A5 Впрысковая система питания бенз. дв-ля
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1E1 Адсорбер
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
1KE Задние тормоза дисковые
1NC Колёсные колпаки
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PA Стандартные колёсные болты
1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
1SB Дополнительная защита картера
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1U8 Без складного стола на спинке переднего сиденья
1W2 Охлаждение вещевого ящика
1X0 Передний привод
1Y3 Система блокировки дифференциала (XDS), динамическое распределение тягового усилия
1ZE Передние дисковые тормоза (Geomet D)
1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
2A0 Без комплектации для перевозки
2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2H0 "Без ""drive select"""
2JB Бампер стандартный
2WA Без дополнительных шин
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3CA Без перегородки
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3D1 Центральная консоль
3FA Без люка (сплошная крыша)
3GN Концепт с изменяемым полом грузового отсека
3L1 Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье
3M0 Без специальных мероприятий
3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3S0 Без релинга/багажника на крыше
3T2 Подголовники сзади (3 штуки)
3U1 Шторка багажного отсека, откидная
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4AF Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
4GF Теплозащитное ветровое стекло
4I2 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и без охранной блокировки
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4SB Левое косметическое зеркало
4TB Правое косметическое зеркало
4UP Подушк. безоп. водит. и пер. пасс. с под. безоп. для коленей и деакт. подуш. безоп. пер. пасс
4U0 Без сеток для багажа/карманов на спинках
4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
4ZE Чёрные декор. накладки
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5J0 Без заднего спойлера
5K7 Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприятиями по защите при транспортиро
5MA Декоративные вставки
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
5ZF Подголовники спереди
6A0 Без огнетушителя
6FF Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
6KF Защитная решётка радиатора
6K0 без системы контроля дистанции спереди/City-ANB
6NA Формованная потолочная панель, сплошная
6PB Без рукоятки рычага стояночного тормоза
6P0 Без заднего кронштейна номерного знака
6T0 Без плафона освещения в нише для ног
6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
7AA Электронный иммобилайзер
7B0 Без розетки
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
7K9 Индикатор контроля давления в шинах
7LG Спецкомплект для данного класса а/м -5G0-
7L6 Установка запуска/остановки с рекуперацией
7MJ Соответствие нормам токсичности ОГ, Евро-5 plus
7M5 Без защитной плёнки подножки на входе двери
7N0 Без вещевого отсека в панели потолочной обивки
7P0 Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
7QA Без системы CD/DVD для навигации
7Q0 Без устройства навигации
7W0 Без расширенной системы безопасности
7Y0 Без ассистента смены полосы движения
8GU Генератор 140 А
8G0 Без ассистента системы освещения
8ID Сдвоенные галогеновые фары
8K1 Функция включения дневного режима освещения
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8Q1 Регулировка угла наклона фар
8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
8S1 Плафон для чтения передний
8TB Задний противотуманный фонарь
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
8Z5 Не для стран с жарким климатом
9D0 Без комплекта для установки рации
9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
9P3 Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
9TC Дополнительный рефлектор (в области дверей)
9U1 Контроль износа торм. колодок
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9Z0 Рабочее напряжение 12 В
обратите внимание на этот пункт
так что удачи мой друг!!!
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 04.12.2013 в 23:21.
Старый 05.12.2013, 07:46   #119
И Вам всего хорошего)))
Старый 05.12.2013, 10:27   #120
так с чего вы взяли что ваш авто оборудован штатной охранной системой?
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
