25.10.2019, 18:08 | #41 | |||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Видимо, так и есть... В российском OSRAMе ответили, что "официально данные фары не продаются на рынке РФ". Даже если какие-то конторы типа https://golf-tuning.ru/ и продают в России, то у них поставка со склада в Европе и предоплата 30%.
25.10.2019, 22:39 | #42 | |||
26.10.2019, 11:54 | #43 | |||
Свет настроили,мастер сказал светит бомба,имел ввиду силу и правильность среза,покатаюсь ночью,оценю.
26.10.2019, 12:54 | #44 | |||
Так там лампа Н7 ЛЕД и линза стоит? Оригинально. Чет такого еще не видел, но главное чтоб свет хороший был
26.10.2019, 13:49 | #45 | |||
Лэд и линза,а вот н7 написано сзади на фаре,отсюда и выводы.Выше выложил лампы осрам лэд под н7,ценник немалый,но и гарантия впечатляет.
26.10.2019, 23:21 | #46 | |||
Всё вместе. У нас, например, на солнце до 60° нагревается за время стоянки. Плюс да, от двигателя, плюс сам светодиод греется, когда работает. А ведь уже при 80° вероятность умирания становится довольно высокой.
Если Вы посмотрите на надёжно работающие мощные светодиодные сборки, то обнаружите изрядного размера радиаторы: Последний раз редактировалось Bedal; 26.10.2019 в 23:29. |
Пользователь сказал cпасибо: | MikaZX (27.10.2019) |
04.11.2019, 11:48 | #47 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Цитата:
Грязь=перегрев. Влага да, вопрос спорный, относящийся к критериям качества. Одни обеспечивают качество на уровне компонентов (светодиодов), другие - на уровне окончательного изделия (фары). В первом случае допустима вариация влажности (в минимальных пределах, ибо оседание влаги на стекло тоже не допустимо), в другом фара полностью герметично запаена. |
04.11.2019, 12:52 | #48 | |||
Посмотрел ещё раз.
https://www.amazon.de/stores/page/BB...web_3106151031 ВСЕ фары - полностью герметичные (по классу IP69K => неразборные) фары. Спецификация Инструкция по монтажу Видео-инструкция по монтажу (наглядно снятие бампера) Устройство (с 47-й секунды) |
04.11.2019, 14:51 | #49 | |||
ВСЕ автомобильные компоненты рассчитывают на ХРАНЕНИЕ при температурах -40°C +105°C. Рабочие температуры для светодиодов специфицируются по-другому. Тут допустимая температура указывается для p-n-перехода и может максимально достигать +125°C. В таком случае температура внутри корпуса изделия, обычно, не должна превышать +75-85°C (в зависимости от размера радиатора и технологии пайки к теплоотводу). Спецификация даётся (обычно) для 5000 часов работы. Каждый градус в сторону увеличения температуры значительно снижает срок службы.
Пользователь сказал cпасибо: | MikaZX (04.11.2019) |
04.11.2019, 16:52 | #50 | |||||
ВНИМАНИЕ! Лампа не разрешена для использования на дорогах! https://www.osram.de/ecat/LEDriving%...t/ZMP_4059095/ Цитата:
Последний раз редактировалось Fisha; 05.11.2019 в 10:42. |
04.11.2019, 17:16 | #51 | |||
04.11.2019, 20:24 | #52 | ||||
На тему сменных ламп в фарах LEDriving.
В приведённой ниже инструкции по монтажу на стр. 10 есть такой текст - "Продукт представляет собой полностью светодиодную фару головного света без сменных источников освещения для использования в автомобилях Golf 7...." Эээ... Производитель выпустил качественные, "долгоиграющие", но одноразовые фары? Даже раз в несколько лет не улыбает их менять за полную стоимость. Цитата:
04.11.2019, 20:40 | #53 | ||||
Я об этом говорил в своём первом посте... Конечно, есть хитрож...пые, которые открыть и отремонтировать смогут. Но достичь хорошего охлаждения и герметичности - нет. |
05.11.2019, 08:09 | #54 | |||
Дэк, вот за 105 евро комплект ламп же для этих фар. Нафига менять фары?
05.11.2019, 09:36 | #55 | ||||
05.11.2019, 10:43 | #56 | ||||
Именно температура. Напряжение опасно в том смысле, что из-за этого проходит больший ток, и диод перегревается. Но при хорошем, интенсивном, охлаждении и ограничении питающего тока светодиод выдержит напряжение вплоть до пробоя (то есть очень далеко от рабочего). |
05.11.2019, 11:01 | #57 | ||||
Стандартные значения для светодиода: максимальное прямое напряжение 3,4 В рабочее напряжение 3,0 В максимальное обратное напряжение 45 В кратковременный разряд статического электричества 8 кВ. О каком параметре мы говорим? |
05.11.2019, 11:35 | #58 | |||||
Подумай: полупроводник может терять свойства при... превышении температуры выше критической. Перестройка структуры материала в силу чисто электрических причин тоже возможна - но при соответствующей температуре, когда атомы имеют слишком большие скорости и могут выскакивать из кристаллической решетки. На практике же бесперебойную долгую работу светодиода обеспечивает IC-драйвер с регулированием тока. Тока, а не напряжения. Ток же регулируют по очевидной причине: от тока зависит выделение тепла. Вот, к примеру: Цитата:
05.11.2019, 12:19 | #59 | ||||
05.11.2019, 13:09 | #60 | ||||
Потому, собственно, при самостоятельном изготовлении светильников практически всё внимание уделяют именно теплоотводу: радиатор, тепловые трубки, теплопроводящая паста для отдачи в трубки и так далее. При этом даже в н.у. получают светоотдачу минимум вдвое выше паспортной. И потому же главное внимание в светодиодных фарах именно отводу тепла: огромные (относительно размера собственно диода) радиаторы и даже вентиляторы можно встретить. Всё потому, что при температуре под 80° и выше светодиод мрёт, как муха осенью. Добавлю: параметры промышленных изделий выводятся именно по возможностям конструктива отводить тепло, а не по свойствам именно полупроводника. Ведь промышленное изделие - это не кристалл с проволочками, а уже готовый монтаж на подложке. Последний раз редактировалось Bedal; 05.11.2019 в 13:17. |
Опции темы | |
