Старый 30.01.2017, 14:08   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 7 2015г.
Сообщение Нужна помощь с подключением видеорегистратора к борт сети автомобиля
Всем доброго времени суток!
На выходных ездил к ОД к электрику, освобождал прикуриватель от провода питания видеорегистратора с антирадаром SHO-ME Combo SMART. Подключили к верхним салонным лампам. (Лично за процессом не наблюдал). Когда открываю машину регистратор включается. Как выехал от ОД начались аномальные процессы с регистратором. Вечно ловит СТРЕЛКУ и диапазон К. Бесконечный писк. 3 раза выключился сам по себе.
Позвонил электрику, он сказал, что подключил все верно, и гон регистратора не связан с этим.
Подскажите в чем проблема, попался криворукий электрик? или нагнулся сам видеорегистратор?
Pwena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 14:25   #2
Подключать надо в блок предохранителей, а не к плафону. В гольфе это совсем не трудно.
Antoxin (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 14:31   #3
Аватар для Utopi
Или антирадар не работает через атермальное стекло.
Старый 30.01.2017, 15:15   #4
цепи освещения (и не только) при работе двигателя питаются прямоугльными импульсами, а не постоянным током. От этого гаджеты при подключении к таким цепям - глючат.
Характерное поведение для проверки: при включенном зажигании всё работает нормально, а при заведённом двигателе барахлит. (импульсы начинаются именно на заведённом двигателе)
Коренная причина: поскольку при достаточном заряде аккумулятора генератор подключается только на накате и торможении - в эти короткие моменты в сети возникает напряжение до 16 вольт. Модулирование делается с целью предотвратить преждевременный отказ осветительных приборов.
Решение - искать цепь, где более стабильное напряжение. Действтиельно, такое можно найти на панели предохранителей. Мне искали с осциллографом.
Последний раз редактировалось Bedal; 30.01.2017 в 15:48.
MatricaRU (01.02.2017), SerjP (03.02.2017)
Старый 30.01.2017, 16:07   #5
есть тема
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%F2%EE%F0%E0
Старый 30.01.2017, 16:41   #6
Das Auto - VAG
Сообщение от Pwena Посмотреть сообщение
Там рядом есть датчик на стекле (влажности, д. св. и влаж) там есть нормальные 12v, для регистратора достаточно
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 14:27   #7
Всем спасибо! Сегодня съездил к электрику, он исправил ошибку, и все работает как надо)
Старый 01.02.2017, 12:26   #8
Das Auto - Golf 7, 1.2 CJZB, 2013г
Pwena, как исправил?
Golf 7 известняк 1,2tsi 85hp +Comfort,Technic
tormaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 21:57   #9
Сообщение от tormaz Посмотреть сообщение
На форуме не принято делиться результатами, только вопросы :)
erikuss (03.02.2017), kiri_l (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 22:10   #10
думаю он не в курсе,что там электрик делал,если бы знал наверняка к электрику бы не поехал,а сделал сам.
Старый 01.02.2017, 22:29   #11
Аватар для Paulsoft
Говорят, самое нормальное питание (кроме блока предохранителей) есть на переключателе освещения- и клемма 30, и клемма 15. Только слабенькие, но для регистратора или радара должно хватить.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 03.02.2017, 12:48   #12
т.е. лучше ехать к ОД и не ломать голову?
Старый 03.02.2017, 13:59   #13
Аватар для Utopi
Зачем ехать ОД? Про что вообще вопрос и кому адресован?
Старый 03.02.2017, 14:34   #14
Аватар для Totoro
Просто ради любопытства, сколько за такую операцию берет ОД?
Старый 06.02.2017, 09:58   #15
Аватар для Drozdroper
Das Auto - Golf 7 Highline, 140 л.с.
Не пойму зачем мучиться с плафоном, когда от блока предохранителей прекрасно провел 2 провода на регистратор и радар детектор. Все аккуратно убирается под обшивку.
Drozdroper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 10:58   #16
напомню, что для уменьшения хлопот в будущем удобно выведенный провод заводить в гнездо прикуривателя,
вот примерно такое:
Стоит оно рублей 30, ну, пусть 50, это несерьёзно.
А уже в это гнездо вставлять нужный вам зарядник. Выгоды: не нужно разбирать зарядник и при необходимости его можно легко и просто заменить. Необходимость может возникнуть, если гаджет меняете или зарядник отказал или какой-то получше решили поставить (например, обнаружили, что старый фонит).
Места под крышей для такого гнезда - более, чем достаточно.
sheff (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:03   #17
Bedal, я только так и делаю.
Старый 12.01.2018, 19:23   #18
Das Auto - golf7
По умолчанию Видеорегистратор тянем в багажник
Добрый вечер, друзья!
Кто-нибудь заморачивался, протягивая шнур регистратора в розетку в багажнике, насколько работоспособно и красиво получается?
Или все способны с паяльником в руках в панель с предохранителями подсоединить рег?
wtoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 19:39   #19
wtoto, странный вопрос. Если длины провода хватает, то включи в розетку багажника, какая разница-то? Про паяльник вообще не понятно, он здесь каким местом? Есть разветвитель предохранителей, если не хочешь в блок лезть.
Старый 12.01.2018, 21:56   #20
а зачем тянуть в розетку в багажнике? Чтобы не занимать основной прикуриватель, что ли?
Гораздо лучше присоединиться в потолочном блоке, как ни смотри.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
