Старый 14.02.2015, 22:26   #101
Das Auto - ,,,
вот вам и лед фары)
http://www.youtube.com/watch?v=P5ZJSQS1JXE
Это колхоз,а не LED.
Damien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 22:35   #102
Да ежу понятно, чего от кукурузины можно ждать. Какой удобный приём у всех ведущих - прикинуться полным идиотом, а потом гордо развенчивать "вас обманули".
Плюс к тому, светодиодная для фары - не может быть без вентилятора или, по крайней мере, без здоровеннейшего радиатора. Иначе "сгорит" в любой момент, леды перегрев не переносят в принципе, 80° нагрева - и лед растаял, паrдон за каламбур.
Старый 09.04.2015, 10:35   #103
Das Auto - Golf 7,1.4TSI, 2014
А кто-нибудь пробовал заменять H15 лампочки светодиодными? Расскажите о впечатлении, насколько ярко светит и реально ли они нормально поддерживают как габаритный так и дальний свет.
Я имею ввиду что-то типо такого: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66593383123690
Deplake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:40   #104
Аватар для Chehoff
Deplake, даже не думай, совсем ослепнешь, горит ярко, но не светит на дорогу!
только деньги зря потратишь(
Старый 09.04.2015, 10:48   #105
Chehoff, Спасибо за ответ, а насчет таких: http://ru.aliexpress.com/item/Automo...509603487.html
Они вроде как родные только светить белым светом будут. Или может посоветуете что-нибудь получше?
Старый 09.04.2015, 19:34   #106
неоднократно видел лампы для люстры из китая - чуть тёплые. если это не один диод на 3+ Вт, то теплоотдача не сильно большая.
но всё же пока не появится аналогичное решение от именитых брендов в автомобиль не поставлю. жалко и себя и людей
Старый 09.04.2015, 20:14   #107
я не только люстры видел, но и несколько лет ставил лед-лампы в разные фонари в машинах. Но не в фары, конечно. Вот в задний ход - отлично... только гольфовские фонари ЗХ настолько идиотские, что и сами не светят, и поставить туда ничего не поставишь толкового
Старый 10.04.2015, 00:26   #108
Аватар для brewer
У кого галогеновые лампы головного света, можно купить в цоколе h15 белого свечение у человека со Шкода клуба, вот ссылка:
http://www.drive2.ru/b/1722484/
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 19.04.2015, 02:22   #109
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП 2014
Поставил LED в ДХО (фары биксенон) год катаю нормально ошибки не пишет
Т80У вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 20:27   #110
Das Auto - GolfVII
Вопрос Замена лампы ближнего (H7) на Golf Mk 7
Сообщение от Kripkin Посмотреть сообщение
...Если кто менял лампы ближнего света и нашел легкий способ, пожалуйста напишите как это можно сделать...
Всем доброго дня.
Сегодня снимал/ставил передний бампер (вынимал после зимы воздуховоды радиатора), заодно под этот процесс решил поменять с водительской стороны лампочки, которые давно уже были куплены и ждали своего часа.
Ближний (H7) - 64210NBP-02B (в упаковке комплект из двух).
ПТФ (Н11) - 64211NBU-01B (в упаковке одна шт.)
Этот способ лёгким скорее всего не назовёшь, но если запланированы работы с демонтажом бампера, то паралельно лампочки поменять можно, так сказать заодно.
Последовательность действий была следующая (описание только про левую сторону, то есть со стороны водителя):
- снял/отвёл в сторону заливную горловину омывайки;
- открутил/снял металлическую накладку (5G0805931) - три винта (бит-звёздочка Т30);
- открутил /снял верхнюю решётку радиатора (5G0853653) - два винта (бит-звёздочка Т25);
- открутил четыре винта (бит-звёздочка Т25) крепления бампера (5G0807221) к подкрылку верхнему (5G0805977) и нижниму (5G0805413) (при этом руль вывернут в право);
- бампер демонтировать только частично (с левой стороны);
- открутил винт крепления блок-фары 5G2941005, который над бочком омывайки, прикрытый верхним уголком бампера (бит-звёздочка Т30).
- открутил (!не до конца!) винт крепления блок-фары, тот который находится со стороны блока предохранителей (бит-звёздочка Т30).
- открутил винт крепления блок-фары, тот который находится со стороны радиатора (бит-звёздочка Т30).
- далее блок фара можно сказать демонтирована, последующий процесс заменны лампочки ближнего элементарный (ранее в этой ветке описанный).
- с противотуманкой также всё прозрачно - снимаем рзъём питания, поворачиваем лампу прочив часовой и меняем её на другую.
Как обычно водится - сборка ровно в обратном порядке.
Сегодня в вечернее время сравню правую и левую сторону - на фотографиях думаю будет видно - стоит ли овчина выделки.
P.S. Также по ходу процесса демонтажа изредка делал фотографии, также постараюсь чуть позже прикрепить к ветке.
Тип файла: jpg 004.jpg (315.9 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (313.2 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 006.jpg (311.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 007.jpg (318.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 008.jpg (310.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 009.jpg (307.3 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 010.jpg (320.2 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 011.jpg (304.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 012.jpg (307.2 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось BOR; 26.05.2015 в 00:48. Причина: Добавление фотографий
BOR вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (01.06.2015), ssnickolay (25.05.2015)
Старый 13.01.2018, 15:41   #111
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Подскажите, такие штуки влезут взамен оригинальных ламп заднего хода?
Снаружи кажется, там место совсем мало.
Во дворе узко и не видно ничего со стандартными.
Тип файла: jpg 692EC8F1-2859-493B-ABF1-31B400579D59.jpg (214.7 Кб, 159 просмотров)
Старый 13.01.2018, 16:27   #112
Das Auto - golf7
Ставил себе подобные лампы-полная фигня! Найдите на Драйв2 товарища с ником LEDovik. Он изготавливает светодиодные лампы на заказ. У него должны быть размеры корпуса для гольф7. Пользуюсь лампами его изготовления-доволен.
Env (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 16:51   #113
Аватар для Env
Сказал, что на немцев лампы не делает из-за ошибок в бк, перенаправил меня в Light Label. Вот думаю, насколько они лучше алиэкспресс)
Старый 13.01.2018, 17:01   #114
Env, ставил похожие, но потом пришлось снять, пошли помехи на камеру)
Старый 13.01.2018, 17:05   #115
Аватар для Env
А я вот ещё лоханулся, и мне с али едут pw24w в габариты. Вот только у меня галогеновые фары с Н15 для габаритов совмещённые с дальним, а ЛЕДы, которые едут мне - для фар с би-ксеноном.
Старый 13.01.2018, 18:25   #116
Das Auto - golf7
Никаких ошибок не выскакивает. Стоит камера в значке китайская, все работает нормально. Если что сошлитесь на меня. Я делал чертежи корпуса радиатора под наш плафон, а он изготовил и оснастил светодиодами и блоками питания. Я в свое время обращался в Light Labe, помочь не смогли(или не захотели), машина не распостраненная, поэтому изготавливать корпуса на еденичный заказ не взялись.
Старый 13.01.2018, 22:53   #117
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
К обоим: вот нафига такие огромные картины впиливать? Своих сил на то, чтобы выучить, как спойлером пользоваться - жалко, а окружающих - не жалко?
К остальным - при цитировании вырезайте ссылку на картинку, пожалуйста.
У меня, к счастью, камера заднего вида отличная, и со стандартными видно всё хорошо. Но тоже хочу попробовать леды поставить. Уже даже заказал и получил, но всё как-то руки не доходят.
Последний раз редактировалось Bedal; 13.01.2018 в 22:56.
Старый 13.01.2018, 23:30   #118
10 секунд мог бы и уделить, там ничего разбирать не надо и все достается без инструмента вообще.
Старый 14.01.2018, 10:41   #119
Das Auto - golf7
За картинки sorry, просто скопировал и выложил, про спойлер даже и не вспомнил. Хотя если честно и не знаю как это делается. Просто хотел помочь человеку, а тут на тебе, получил выволочку. В чем проблема, и почему должно быть жалко окружающих?
А по поводу "отличной камеры"- какая бы отличная она не была наша грязь на фонарях з.х. сводит все на нет. Поэтому хороший свет з.х. это здорово, как ездил раньше ума не приложу.
Старый 14.01.2018, 10:48   #120
Выделяешь ссылку на картинку и нажимаешь на кнопку спрятать под спойлер. Жалко должно быть потому, что огромные картинки листать с телефона вообще не кайф.
Ты как-то сам себе противоречишь. Грязь на фонарях сводит все на нет, а дальше "поэтому хороший свет з.х. это здорово". Здорово, что грязь любой свет сводит на нет? Прелесть хорошей камеры именно в том, что она способна показывать отчетливую картинку при минимуме освещения.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
