Старый 15.09.2018, 22:20   #14721
Sultan_SPb, ну поговорку про стеклянный *** сами знаете...
Старый 17.09.2018, 22:21   #14722
Das Auto - Golf Plus
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос по Golf Plus конец 2009г.
При езде вибрирует подлокотник и стучит о пассажирское сидение. Если его руками подвигать вправо-влево, ход 1-1.5 см. Раньше такого не было(
Может кто-нибудь знает где какие винты поджать или что можно сделать?
Раздражает ППЦ ПРОСТО ! )
jionit0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 08:26   #14723
Das Auto - гольф+
http://vwts.ru/articles/brake/a5_zam...o_tormoza.html
Старый 18.09.2018, 09:41   #14724
Аватар для PinkMark
Кто-нибудь сталкивался с таким: ставишь машину на ручник, потом опускаешь его, а он болтается (появляется свободный ход вверх) пока не нажмешь пару раз на тормоз.
Старый 18.09.2018, 09:44   #14725
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
PinkMark, надо обслужить задние тормоза, прочистить все, смазать, заменить ремкомплект по необходимости. Было так же, почистил, все стало в норме. Там грязи забивается, что звиздец!
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
PinkMark (25.04.2019)
Старый 18.09.2018, 17:59   #14726
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Хочу поменять прикуриватель. Может есть где в картинках как к
ето все разобрать поетапно на гольф 6 универсал 2010. Спасибо.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 19:01   #14727
Аватар для Never
Сообщение от andrij85 Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1309
andrij85 (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 22:12   #14728
Всем привет.
Купил все необходимое для подключения AUX. Вынул фишку из магнитолы, а там уже установленна синяя фишка! Т.е. получается, что у меня уже AUX есть?
фото 1:
При вытаскивании синей фишки и установки той, что заказал из китая, происходит это:
фото 2:
AUX при этом не работает!
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 18.09.2018 в 22:15.
Старый 18.09.2018, 23:08   #14729
Аух то запрограммирован?
Старый 18.09.2018, 23:15   #14730
sheff, в смысле? Я не в курсе, купил магнитолу с тигуана, поставил, ввел код, в настройках выставил AUX "ВКЛ". Что еще надо?
Старый 19.09.2018, 00:09   #14731
Sultan_SPb, А провода от синей фишки то идут куда? В подлокотник?
Судя по отображению, на тигуане был медиаин, надо подключить комп и закодировать аух.
Старый 19.09.2018, 07:59   #14732
sheff, возможно, в подробности не вникал.
А не подскажите, где его закодировать в "Вася Диагност"?
Звук суперба я включил, а про AUX не нашел ни чего.
Спасибо.
зы: магнитола RCD310.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 19.09.2018 в 08:12.
Старый 19.09.2018, 08:56   #14733
Как пример.
Старый 19.09.2018, 09:14   #14734
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
Всем привет! А есть кто из Омска? Хочу узнать есть ли в городе сервис по гольфам, а точнее по настройке различных функции и прочтению ошибок через шнурок-комп- или как это там все правильно называется?!)) ибо я пока в этом нифига не петрю)) Спасибо если кто отзовется!
Maks_55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 09:30   #14735
sheff, выставить все так, как на скрине?
Кстати, заглянул в ящик под подлокотником, есть там разъем AUX, подключил смартфон шнурком AUX - работает!!!
Старый 19.09.2018, 10:48   #14736
Sultan_SPb, ну тогда все ок.
Старый 19.09.2018, 10:52   #14737
sheff, странно, что при снятии фишки синей, пишет инициализация. При установке её обратно тоже самое. При установке заказной с китая - то же самое .....
Сейчас перебрал, висит MEDIA-IN: Инициализация, сначала на инглишь, потом стало на русском, AUX не работает....
Что надо сделать, что бы инициализировать то AUX, хочется понять, что прислал китаец, рабочий вариант или нет.
второе, фишка в белом пластиковом кожухе не влазит в посадочное место, приходится вынимать фишку от туда и вставлять в саму магнитолу.
Старый 19.09.2018, 15:45   #14738
Das Auto - WV Golf6
Подскажите, под масляным фильтром, помимо уплотнительного кольца, лежит широкая резиновая прокладка. На схеме не нашел. Как ее можно найти для покупки? Артикул, или просто по размеру как то.
Сейчас только подумал, или она была на фильтре и старую надо убрать?
travik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 17:26   #14739
Сообщение от travik Посмотреть сообщение
на фильтре есть уплотнительная резинка, больше ничего не должно быть..
Старый 19.09.2018, 18:35   #14740
Das Auto - WV Golf6
Там внутри стакана лежала широкая резинка(где то сантиметр ширина), по моему ничем не закреплена, деформированная. Вытащить?
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
