03.12.2011, 14:48 | #101 | ||||
Das Auto - Skoda a5 , Golf V , Skoda a5fl
shagal_84, немогу открыть твой отчет по установки туманок с реле ,,, кинь ссылку
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Цитата:
а дай пожалуйста схемку ... |
23.12.2011, 18:36 | #102 |
Гость
Может кто в курсе, какое напряжение подаётся на подсветку кнопок ESP, SET?
23.12.2011, 19:24 | #103 | |||
Das Auto - BMW X1 f48
12В
23.12.2011, 20:57 | #104 |
Гость
29.02.2012, 23:41 | #105 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
alzor, ты подключил кнопку адаптивной подвески (амортизатор)? Интересует что и как светиться при активации.
09.04.2012, 12:53 | #106 | |||
Das Auto - VAGonetka
den2203, При включении гидроника с кнопки светодиод в кнопке горит?
09.04.2012, 14:48 | #107 | |||
Конечно горит, только светодиод в кнопке перевернуть надо.
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (09.04.2012) |
26.06.2012, 16:33 | #108 | |||
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
27.06.2012, 01:16 | #109 | |||
Это год назад было, надо по новой мозг напрягать, но смысл в следующем. Эбершпрехер работает пока на красном проводе есть +. Как работает реле и распиновка везде есть. Подаёшь нажатием кнопки минус на реле- плюс есть, подаёшь ещё раз, + проподает. Ну как то так.
Пользователь сказал cпасибо: | Zlodej (27.06.2012) |
27.06.2012, 13:33 | #110 | |||
понятненько спасибо!!!, только вот еще вопросик как сделать так чтобы на кнопке желтый диод горел???
27.06.2012, 14:08 | #111 | |||
Zlodej, а ты те же 12 волт что на гидроник пойдут и на диод пусти. Так и получится, работает гидроник, горит диод, не работает-не горит. Удачи в конструировании. Только реле жигулёвское бери, а не волговское.
27.06.2012, 17:42 | #112 | |||
Спасибо!!!
16.07.2012, 08:44 | #113 | |||
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
Парни, привет! Подскажите плиз - нужна ккнопка на Г5 в эту область, слева вторая. Но нужна она чтоб умела замыкать\размыкать один провод( плюсовой) для того чтобы на ночь отключать плюс с магнитолы. Подскажите плиз какая подойдет и разъем под нее.........благодарю заранее
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
16.07.2012, 08:51 | #114 | |||
Hugarsen, это можно реализовать только через реле, как описано выше, все кнопки работают по одинаковому принципу. А вообще то в теме всё описано. А если не секрет, зачкм отключать + от магнитолы?
16.07.2012, 09:00 | #115 | |||
чтоб не разряжало АКБ, а то ток хавает хорошо, еще и пионер не отключает подсветку
16.07.2012, 19:44 | #116 | |||
Hugarsen, а мне кажется для этого существует какое то управление через CAN шину специально для пионер.
17.07.2012, 06:30 | #117 | |||
den2203 решение такое очень дорогое для меня
17.07.2012, 13:39 | #118 | |||
Подскажите, клавиша - 1K0 927 123 B REH Кнопка Parking не крайняя какая-нить закругленая? подойдет во второе отделение?
17.07.2012, 14:18 | #119 | |||
Подойдёт
Пользователь сказал cпасибо: | Hugarsen (17.07.2012) |
30.08.2012, 16:24 | #120 | |||
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Подскажите,кто уже устанавливал кнопки.Где поблизости возле кнопок есть "плюс" с замка зажигания?
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
