Старый 05.10.2018, 11:53   #721
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
Bedal, только со временем оно стало более заметно, чем ранее. Может настройку какую нужно произвести, чтобы не крутить за 3500 на первой?
Да, со временем этот эффект меняется. Но у меня он просто то ослабевает, то усиливается. Зависит в том числе от прогрева сцепления. В общем, я просто смирился и привык. Как от этого можно избавиться, какой регулировкой - не знаю и никогда не слышал.
Но, может, я в заблуждение ввожу? Дёргание от двойного схватывания и от провалов тяги движка ведь отличить несложно. Как именно дёргается? Схватило-провал-схватило по мере отпускания педали сцепления или провал при нажатии газа при уже отпущенной педали сцепы?
И, кстати, некоторые тут отмечали, что движок иногда колбасит при температурах за бортом в районе +10°. Может, в этом дело?
Старый 05.10.2018, 12:28   #722
Аватар для karcevgo
Bedal, Схватило-провал-схватило. Ощущается первый плавный подхват, потом провал, падение оборотов вдвое и снова плотный набор.
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 12:51   #723
Оно, двойное схватывание :-) Забей/привыкни. Но, если вдруг найдёшь решение - не забудь мне сказать. Я-то вроде и привык, и забил, но... бесит!
Старый 05.10.2018, 12:57   #724
Аватар для karcevgo
Bedal, завтра к дилеру доеду, прокатимся.
Старый 06.10.2018, 12:20   #725
Аватар для LEXX1982
karcevgo, Трудно будет им разжевать про это, а тем более действий добиться... ОД так работают
Старый 06.10.2018, 17:10   #726
Аватар для karcevgo
LEXX1982, на диагностику хотят за 2р загнать среди недели...
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ----------
Bedal, оно на второй скорости есть. а на других не заметно
Старый 06.10.2018, 19:10   #727
Аватар для LEXX1982
karcevgo, Если авто гарантийное, тогда ставь им ультиматум. Если это гарантия, то диагностика за их счет. Я всегда так делал. Побрыкаются и соглашаются.
Старый 07.10.2018, 13:01   #728
Аватар для karcevgo
LEXX1982, уже не гарантийное
Старый 07.10.2018, 16:37   #729
karcevgo, лучше тогда лотерейный билет купите. Шансы на успех побольше будут.
karcevgo (07.10.2018)
Старый 07.10.2018, 19:36   #730
Аватар для karcevgo
Koc9l4oK, пока забил как сделал Bedal ))
Старый 13.10.2018, 16:40   #731
Аватар для LEXX1982
Сегодня пробовал отрегулировать кулису, как на видео. Все кончилось тем, что не смог повернуть пластиковый рычажок под капотом, хотя делал все по видеоинструкции. Есть ли кто именно на Гольфе занимался регулировкой?
Старый 14.10.2018, 22:16   #732
Das Auto - Vw golf 7,1.2
Всем привет!)
Такая проблема:на моём Г7 1 и 2 передачи стали очень плохо ВЫКЛЮЧАТЬСЯ,т.е.нужно приложить большие усилия,чтобы с 1 на 2 переключить...заезжал на 2 сервиса-в одном приговорили диск сцепления вместе корзиной,в другом-сказали,что проблема в синхронизаторе,и его нужно менять...кто сталкивался?кому верить,что делать????)))
Zhura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 08:54   #733
а сцепление точно до конца выжимается? Попробуй тупо перещёлкнуть сидушку на один щелчок вперёд. Извини за банальность - но сначала всё же лучше проверить что-нибудь банальное и бесплатное.
А так-то да, куда более вероятно, что это сцепление. Синхронизатор скорее сказался бы на включении передачи. И до приговора сцеплению нужно посмотреть на регулировку его, может, можно поправить. И да, ещё на регулировку механизма переключения (кулисы, "вертолёт"), может, перекосилось и недовытягивает? А потом уже - замены.
Последний раз редактировалось Bedal; 15.10.2018 в 08:58.
Старый 18.10.2018, 16:02   #734
Да,за выжимом сцепы я слежу внимательно))за рулём давно,поэтому подобных вещей не допускаю...а насчет регулировки я спрашивал у обоих мастеров-оба сказали,что она не спасёт..
Старый 18.10.2018, 16:35   #735
Сообщение от Zhura Посмотреть сообщение
насколько я представляю работу коробки, синхронизатор на выключение не влияет никак. Синхронизатор задействуется только при разности скоростей вращения и силовых действий не предпринимает, а только мешает муфте заходить в гнёзда на шестерне. При выключении передача ещё включена, скорости, ессно, одинаковы. И заходить муфте не нужно.
Выходу муфты из зацепления износ тоже мешать особо не должен, наоборот, при износе передача сама выскакивает.
Так что, для уточнения - проблема именно с выключением передачи? На включении проблемы нет? Если пытаться выключать с нажатым (несильно) газом - ничего не меняется?
Как специалист по абортам по телефону, я всё же остаюсь при мнении, что что-то перекосилось в передаче движения рычага к переключению в коробке. То ли сам механизм разрегулировался, то ли подушка двигателя просела, из-за этого смещение - и возникает дополнительная потребность усилия для выключения. Дальше двигатель с коробкой могут занять другое положение (почему и предлагаю попробовать с нажатым газом, это шевелит двигатель по оси) - и уже включается нормально.
Старый 19.10.2018, 07:59   #736
На ходу эта проблема есть? Или только на парковке?
У меня было пару раз, когда подъезжал вплотную к бардюру и включал ручник, а потом тяжело выключалась 1 и 2, так как под напряжение оставались шестерни как я понял.... но такая ситуацию у меня не частая, ну и на ходу тоже все номрально
Старый 21.10.2018, 17:41   #737
Да,включаются передачи нормально(за исключение периодической «ступеньки» на 1 передаче,но,судя по отзывам гольфоводов,это вроде норма)
Насчет выключения с нажатым газом-пока не пробовал,но завтра попробую..но пиикол в том,что проблема появилась примерно полгода назад,длилось это всё около месяца,потом всё прошло,и вот где-то месяц назад опять появилось без видимых причин)) магия какая-то))
Правильно я понял,что есть смысл менять диск сцепления с корзиной?
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ----------
К сожалению,эта проблема появляеься на ходу:(
Со светофора быстро не рвануть..
Старый 21.10.2018, 18:36   #738
Есть смысл посмотреть опоры двигателя и регулировку механизма переключения передач. Где-то переклинивает, что и создаёт трудности.
Сдаётся мне, это более вероятно, чем отказ сцепления.
Старый 22.10.2018, 20:12   #739
Аватар для LEXX1982
Кто-нибудь делал это на Гольфе? Я не смог повернуть пластиковый рычажок под капотом.
Старый 22.10.2018, 22:05   #740
на выключенной машине передачи как - тоже с трудом выключаются?
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
