Старый 03.02.2012, 22:20   #121
Das Auto - VW Golf V
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
zlatovlaska1, Людям хоть бы спасибо сказал, осадок остался))
Спасибо людям!!! Большое человеческое СПАСИБО!
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ----------
Жди второй серии. Может запросто повториться.
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ----------
И чем интересно официалы пользуются? Неужто VSDS?
Тьфу, Тьфу,Тьфу... Тяпун тебе на язык!!!
zlatovlaska1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 10:09   #122
Аватар для hibin
По умолчанию Горит красный руль и не работает усилитель
Вобщем, предыстория.Летом после замены торм дисков стал гореть постоянно ЖЕЛТЫЙ руль. Функционал рулевого не изменился. Ошибка была G85 (датчик угла поворота). Никакие адаптации не помогали. Ездил так до вчерашнего дня. Поменял ступичные - руль теперь как у белаза, индикатор горит красным, от ошибки 85 нет и следа, зато теперь сияет G269 (датчик момента сопротивления повороту). +5 В на усилителе есть, данные поворота прив ращении баранки не меняются (постоянно 0.0). Пр попытке войти в кодирование II - ввожу код, система принимает, но дальнейшее окно не появляется.
Что за ерунда? И связь-то со вмешательством в ступичный узел есть. Начитался про связь ABS и рулевого, так АБС у меня исправно, ошибок нет
Старый 18.12.2014, 10:24   #123
Das Auto - Seat Leon 2.0
hibin, как вариант скончался мотор в рейке
djdav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 10:28   #124
Аватар для hibin
а что за связь с ремонтами в ступице?
Старый 18.12.2014, 10:44   #125
Аватар для valery1961
hibin, Подрулевая плата, типа 1K0-953-549-ХХ. У меня такое было. Заменил плату, сделал адаптацию и всё заработало. Можно сразу заменить на поддержку с МФА+ и круизом: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
hibin (18.12.2014), Ignorex (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 11:48   #126
Аватар для hibin
valery1961, у меня плата заменена. Стоит с круизом
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ----------
А как плату проверить?
Старый 18.12.2014, 12:36   #127
Das Auto - VW GOLF V 1.6
valery1961,
[/COLOR]А как плату проверить?
Поставить заведомо исправную.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 14:25   #128
Сообщение от joni929 Посмотреть сообщение
Верно, хотя бы вернуть старую назад и проверить с ней.
Старый 18.12.2014, 16:32   #129
Аватар для hibin
Вобщем электрокулибины смотрели- сказали питание на 15 клемме 8 вольт. Надо смотреть почему...
Старый 18.12.2014, 18:53   #130
Аватар для hibin
А где найти эту 15 клемму?
Старый 18.12.2014, 21:25   #131
Попробуй на крышке предохранителей схему посмотреть. Там пронумерованы все.
А дальше электросхема и тестер.
Или пусть кулибины смотрят... почему.
Старый 19.12.2014, 14:58   #132
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Клемма 30 - это постоянный плюс с АКБ, Клемма 15 это плюс с замка зажигания. Это значит что при включении зажигания на блок J500 приходит 8 вольт вместо 12.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
hibin (19.12.2014)
Старый 21.12.2014, 19:27   #133
Аватар для y-u-r-a
valery1961, Подрулевой ни причем Теперь вот это прочитать, а нет ВЫУЧИТЬ на изусь:D http://vwts.ru/forum/199465.html
Я думаю топик увидит схожесть ошибки
Старый 22.12.2014, 11:11   #134
y-u-r-a, Похоже, что ты прав.
y-u-r-a (23.12.2014)
Старый 26.01.2015, 09:51   #135
Das Auto - BCA, 1.4, 2004
У меня в 2013 (!) тоже загорелся красный руль и отказал ЭУР.
Ошибку скидывал, адаптировал - помогало на два дня. ОД настоял на замене рейки (ориг.- 1700 евро, тайвань - 500). Показал электрикам по городу, услышал много интересного (залить масло в ГУР в том числе). Известный отчет Тен10 использовать было лень. Я взмахнул руками и начал их качать.
Ездил год. Руками сейчас могу гнуть трубы.
Давеча менял аккумулятор. А месяц назад загорелся чек - пропуски и т.д. Постирал все ошибки, заодно и красный руль.
Уже месяц ошибка по рулю не вылазит (слава Богу!). Я вот сейчас думаю - лучше бы я эти трубы головой гнул, может, сразу бы поумнел.
Попробуйте, в общем, поколдовать с рулем на новом мощном аккумуляторе.
укроп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 00:04   #136
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Недавно удалось решить проблему красного руля и неработающего усилителя перепрошивкой блока управления ЭУР.
Старый 19.09.2018, 10:18   #137
Das Auto - vw golf mk5
Внимание Электроусилитель
здарова мужики,проблема такая
рулевая рейка j500 гольф 5
сначала от удара разбил блок на сервоприводе,руль встал колом,крутить можно было,но с некоторым усилием,через некоторое время поменял его на другой.
руль на приборке загорелся из красного в жёлтый,т.е. готов к адаптации,все адаптировал,поехал,и тут началось
сначала моргал из красного в желтый и наоборот,НО крутился он в свободную,даже сейчас иногда встаёт колом,иногда что-то щёлкнет и крутится свободно,но на приборке желтым уже не горит.
ещё было такой,поставил колеса прямо,руль загорелся желтым,и на пару градусов влево повернуть загорается красным и так моргал если руль дергать,в чем проблема?
провода все звонил,все норм было
по васе не определяет блок сейчас
датчик поворота угла определяет,градусы показывает
хелп
грешу на проводку
в череповце нет нормальных сервисов,может знает ктотеормадьнве сервисы?
Тип файла: jpg D604617C-5A58-4F71-AB9D-4D15DACE78DC.jpg (299.1 Кб, 9 просмотров)
Денис Алексееви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2021, 23:26   #138
Das Auto - Фольксваген гольф 5 1.9 тди
По умолчанию Электроусилитель руля
Здравствуйте 👋подскажите пожалуйста может кто знает, машина гольф 5 ,горит красный руль,диагностика показала что нет связи с модулем, ошибка номер 01309,на сто говорят менять ролевую рейку.на самой рейки номера её нет.
Есть ли разница если поставить рейку другого номера?
Artemshumaher19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 09:05   #139
Где год выпуска авто и код с объёмом двигателя? Питание на фишку ЭУР приходит? Нахрена тебе полностью рейка, если достаточно поменять эур. Правда отдельно от рейки его не всегда найдёшь. Разница есть в поколениях рейки и производителях.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 11.10.2021 в 09:09.
Старый 09.07.2022, 09:59   #140
Das Auto - VW Jetta BSE 2007г
VW Jetta 5 2006 BSE 1.6
Два года ездил с жёлтым рулём, он то пропадал, то загорался. На рулёжку не влияло, я и не запаривался, пока в один прекрасный день у нас не начали ремонтировать дорогу и я на большой скорости не налетел в стык на асфальте. Сильный удар в подвеску, загорается красный руль на табло, сопровождающееся троекратным "пи-и-и". Скидываю ошибки, была 00573 с жалобой на G269. Руль снова работает, но при любой серьёзной кочке вырубает усилитель с выдачей ошибки на G269. Почитал все статьи на форуме, снял рейку, прозвонил шлейф от самого датчика до фишки к БУ. Всё Ок. Магнитное кольцо жёстко закреплено и не болтается. Отпаял шлейф от датчика, развернул шлейф и всяко разно его прозванивал, ничего не нашёл. Всё собрал, хорошенько припаяв шлейф обратно к датчику. Сбросил все ошибки. Адаптацию произвести не удалось. Езжу с жёлтым рулём. Продолжает жаловаться на G269. Вырубает усилитель при наезде на препятствие типа стыка с большим перепадом или яму когда происходит удар. Хочу сделать акцент на этом слове, можно год проездить с работающим усилителем, но стоит влететь в яму, как загорается красный руль. Да даже на грунтовке с небольшой стиральной доской всё отлично работает, но чуть больше колдобины и всё, приехали.
Васи диагноста нету. Живу в глухомани. Из инструмента только китайский ELM и интернет.
Понимаю, что без качественной диагностики тут объективной информации не дашь, но всё же, может кто-нибудь, что-то посоветует.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось RustikGV; 09.07.2022 в 10:08.
RustikGV вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
