Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > HOT HATCH ZONE > VW Golf R
Старый 04.05.2014, 01:16   #1
Аватар для Artem3579
Das Auto - VW Golf R mk7
По умолчанию Первые заезды R7 или как включить ланч!
Всем привет.
Пару слов о первых светофорных стартах - в крылатском встал на светофоре с А45, долго ехали вместе и мой малыш благополучно заглох (старт/стоп), догнать не удалось, мне поморгали аварийкой и уехали во дворы. Было очень обидно.
Потом заезжал несколько раз с Panamera 4s - ноздря в ноздрю до 170 при условии, что старт профукиваю всегда тк с ланча (режим гонка, коробка в спорте, но когда нажимал на газ и держал тормоз больше 2-х тысяч не крутит, а значит, что-то не то) ничего не получалось.
С G55 до 120 ровно, потом сильно ухожу, а сегодня был интересный заезд G55 и G65 - 65-й на старте выигрывает 2 корпуса, потом не уходит, а после 150-ти начинаю стремительно нагонять, но больше 180 не получалось.
Учитывая размер турбины и маленький объем провал до 3-х тысяч значительный и без ланча очень трудно.
В общем результаты были бы более радужными подскажи кто, как включить правильно ланч! Но в целом я очень доволен!!! )))) :D:D:D
---------- Сообщение добавлено в 01:20 ----------
Походу в меню нужно антибукс отключать и на панели тоже! Верно?
[URL=http://www.baza-auto.ru]
Artem3579 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 02:18   #2
Das Auto - .
Сообщение от Artem3579 Посмотреть сообщение
Всем привет.
да антибукс точнее аср отключать,тогда ланч будет работать,так в мануале написано,для р-ки )
Artem3579 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 02:27   #3
Аватар для AntoxaS
Das Auto - Golf r
+1 , кэп тебе нужно зажать эту волшебную кнопочку (примерно 5 сек) в режим спорт , после крепко выжать тормоз , и крутить до 4 тыс оборотов! Резку и отпусти и ты в ракете:D
Тип файла: jpg IMG_0038.jpg (258.5 Кб, 237 просмотров)
AntoxaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 15:15   #4
Аватар для Evgenich
Das Auto - R mk7
Всем привет.
ты так больше не делай, коробка спасибо не скажет
не обязательно режим гонка, можно и в обычном режиме, коробку на спрорт толкнуть и желательно полностью выкл есп, то бишь из полностью включенного режима есп, нажать кнопку отключения есп и держать примерно 5 сек, до зуммера о полностью отключенной системе
я если ланчую с кем то, то держу его более 1 сек, чтобы турба надулась и тд
дави газ без стеснения прям в пол
с места без ланча тока в спорт режиме коробки, а так долго раскочегариваццо будет
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием
Artem3579 (04.05.2014), Жираф (05.05.2014)
Старый 04.05.2014, 15:24   #5
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Про турбо киты
https://m.facebook.com/story.php?sto...56342304406915
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
Mercury, а у меня кажется с этим облом. Еср не отключишь((
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 16:04   #6
Блин, вот я тормоз! Но надеюсь с коробкой все ок, так как поленым не пахло. Спасибо большое, сегодня обязательно попробую.
На GTI 5 у меня работало без отключения антибукса вроде.
Еще раз спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ----------
Сообщение от AntoxaS Посмотреть сообщение
А почему у тебя кнопки mode нет? Как ты режимы меняешь?
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ----------
В мануале вообще не нашел ничего. Какой раздел?
Старый 04.05.2014, 16:14   #7
Аватар для Evgenich
Das Auto - R mk7
у некоторых нет в комплектации "выбор движения", там регулируется спорт режимом коробки и отк есп только
эко режима нет
---------- Сообщение добавлено в 16:15 ----------
я думаю это можно доставить
кнопку воткнуть и прошить, и все
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ----------
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
странно
вообще должно быть полн откл
аааа точно
на гти тока с пакетом перфомансе или как он там, полно откл система есп
Старый 04.05.2014, 16:33   #8
Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
эко режима нет
кнопку воткнуть и прошить, и все[COLOR="Silver"]
Кстати, а когда режим гонка включаю звук меняется из колонок или с улицы или и то и другое?
Старый 04.05.2014, 16:48   #9
Аватар для Evgenich
Das Auto - R mk7
на внешних трубках выхлопа стоят заслонки
до конца я так и не понял как раб эта система, но внешне этого бурчания многолитрового двигателя нет )) наверно симпозер или как он там
Старый 04.05.2014, 16:51   #10
Ну вот мне тоже кажется, что колонки активно помогают! ))) Прикольно.
Старый 04.05.2014, 18:50   #11
Только звук создается не колонками, а лобовым стеклом.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 19:26   #12
Das Auto - Зипер
Всем привет.
A45 даже с 6м ГТИсток едет не бодро, мерс хрень для мажоров
может только с места он быстрее, но ходом оба пилили вместе, он в пол, я в пол на обгонах, ГТИ его начинает приперать под зад, ехал по трассе в режиме S
еще порадовало, как на этой понтовозке отваливается заводской винил))))
old-J вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 23:04   #13
Аватар для Valery_Sl
Сообщение от old-J Посмотреть сообщение
Думаю, стоит всё же трезвее смотреть на вещи. Если вы пытаетесь с кем-то гоняться на дороге, это вовсе не значит, что этот кто-то в данный момент гоняется с вами. Две эти машины находятся просто в разных лигах. Вот, например, старое видео от англичан (смотрим внимательно с 4.20 мин). И напомню, что в тесте уже 7 GTI, который с места на 0.5 сек быстрее шестого.
Valery_Sl вне форума   Ответить с цитированием
Artem3579 (13.05.2014)
Старый 05.05.2014, 07:59   #14
Das Auto - gti MK6
Так то странно сравнивать 220 сил и 360....
Последний раз редактировалось Pyroman; 05.05.2014 в 08:10.
Pyroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 01:35   #15
Не думаю, что такое возможно. А45 очень быстрая машина.
Старый 19.05.2014, 18:21   #16
Аватар для AntoxaS
Das Auto - Golf r
эта не моя фотка ) у меня есть режим вождения)
Старый 04.12.2014, 15:56   #17
Das Auto - 2.0T
Если в авто нет режимов вождения, как тогда звучит мотор в салоне? Все синтезированный из динамиков? Или вообще всегда обычный?
Hotwheels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:05   #18
Аватар для Кирилл Глазунов
Das Auto - Фольксваген гольф R32
Подскажите, а на р32 мк5 2007г, лаунч также зашит с завода, как его включить если он есть???
Кирилл Глазунов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
