26.01.2009, 10:27 | #21 | |||
Да мне нежалко и для всех пользователей)) Просто реально надо садиться с фотиком и делать фотоотчет... иначе малопонятно будет многое... а многое я вообще сначала на угад делаю)
03.03.2009, 10:39 | #22 | |||
Противотуманки на PLUS
Решил развить тему.
Мысль подходят или противотуманные фары от VI + к V? Так как на VI в базе идут с "поворотной" функцией. Отличаются они в основном наличием дополнительного светорассеивателя в противоположную строну. Вопрос в том одинаковое или крепление этих противотуманок? VAG 1T0 941 699 - ок. 3200 замены в основном линзовые TYC 19-0446-01-2 - ок 2300 HB 80660330 - ок. 2500 Hella 1N0 270 596-051 - ок 2500 Van Wezel 5856995 - ок 2700 это левую сторону это от VI + 5K0 941 699C |
03.03.2009, 23:27 | #23 | |||
Das Auto - G+
Скорее всего не подойдут на Плюса.
На него даже пишут от Г5 не подходят ... |
04.03.2009, 08:20 | #24 | ||||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
04.03.2009, 09:13 | #25 | |||
Туманки с плюса (V) подходят на GOLF V GT И GTI.
04.03.2009, 14:25 | #26 | ||||
Das Auto - G+
Какие то анютины глазки там вкорячивают... |
04.03.2009, 14:28 | #27 | ||||
Das Auto - G+
Сам это проверял?
Вот у меня инфрмация... Цитата:
07.06.2009, 13:07 | #28 | |||
Das Auto - VW,Golf plus,1,6
Подскажите как установить ПТФ
Уважаемые гольфоводы,подскажите как подключить птф.IMG_1090.jpgIMG_1092.jpg На днях был куплен сей девайс,как подключать с этой КАН шиной ну просто не пойму.На блоке управлением светом,на машине,птф не предусмотрены.IMG_1096.jpgУтопив переключатель и поворачивая в право не удаётся вынуть блок.Прикладывать чрезмерное усилие-боюсь сломать.Сейчас пойду попробую через"вещевой отсек"добраться. Также интересует вопрос,есле прикупить на разборе от Golf-4 сам блок,подойдёт ли он на Golf +.Или проще как то подключить отдельной кнопкой.
07.06.2009, 13:23 | #29 | |||
Ща сидя в машине и читая твои пост попробовал снять ручку управления светом,все получилось с первого раза,ни каких усилий не надо,просто утапливаешь и поворачиваешь в вертикальное положение ,после чего весь блок легко выходит
Пользователь сказал cпасибо: | iggol (07.06.2009) |
07.06.2009, 13:52 | #30 | |||
Большое спасибо.Сейчас иду пробовать-почему у меня не вытаскивается.
07.06.2009, 13:58 | #31 | |||
Помне так дешевле сделать отдельную кнопку возле ручки КПП, реле и готово. А с родным блоком заморочек много, нада менять ручку, менять блок который под капотом. По деньгам туманки дорого обойдутся.
07.06.2009, 14:00 | #32 | |||
Das Auto - VW Jetta V 1,6 2008 (полный сток).
У меня все легко вытаскивалось: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2177
07.06.2009, 14:41 | #33 | |||
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
iggol, тоже хочу поставить, какова цена всех девайсов??
07.06.2009, 15:27 | #34 | |||
Das Auto - TSI
Якогда ставил ПТФ то менял переключатель и выводил не него включение
08.06.2009, 08:10 | #35 | |||
Das Auto - VW GOLF IV AXP 2001
Переключатель у него с противотуманками, он сам силовой(прошу знающих уточнить на какую силу тока он рассчитан) , я так понимаю, ПТФ будут подключаться параллельно штатным в фарах. для спокойствия можно купить 50 рублевую релюшку (от любого Ваза) и подключить через неё
08.06.2009, 08:44 | #36 | |||
У него только заднии ПТФ и ручка соответственно тоже(это есть на всех гольфах)у кого стоят переднии ПТФ,то значков туманок на ручке две
08.06.2009, 09:00 | #37 | |||
Каюсь, стормозил чего-то. Тогда на разборку за переключателем, цена около 1,5к.руб. Можно и кнопочку, но ИМХО не нравятся мне лишние конопочки, да и не удобно. Тогда уж на кнопочку перекинуть задний противотуманныйфонарь( все равно используется гораздо реже), а фары к переключателю на его место
08.06.2009, 11:27 | #38 | |||
08.06.2009, 11:54 | #39 | |||
Большое спасибо.По мне,так кнопка даже удобней и по цене тоже(блок где-то 3400,а кнопка 1100) но как развести проводку с этой КАНшиной,что от куда брать и куда тянуть.
08.06.2009, 12:12 | #40 | |||
КАН шина тут не причем, электрика противотуманок действует и без нее. Если бедешь покупать родной выключатель, то через реле(управляющий плюс -сигнал ближнего света через релюшку так как противотуманный должен быть обязательно вместе с ближным светом включен) и на выход где появляется +12 при включенных противотуманках. Без переключателя все тоже самое только с кнопкой
Опции темы | |
