Старый 15.08.2010, 20:05   #41
Аватар для freeman
Das Auto - Golf 6 GTI(продан)
anstar, час назад подключил ноут, выдает ошибку под номером 0865
судя по этой ошибе у меня где то что то контачит, но я не пойму что.
freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 21:01   #42
Аватар для АК-47
Сообщение от freeman Посмотреть сообщение
Это код ошибки,а сама ошибка должна быть 5-и значная,посмотри
Старый 15.08.2010, 21:08   #43
Аватар для АК-47
02149 0865 Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392
Короче,ты не полную инфу списал,давай лог ошибки
Старый 15.08.2010, 21:38   #44
Аватар для freeman
АК-47, завтра скину. просто человек с ноутом не рядом
Старый 16.08.2010, 00:08   #45
Аватар для Serega
Das Auto - Mk5 '07 TDI
похожая проблемма была при севшем аккуме..
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 10:48   #46
Аватар для freeman
Serega, так же горел знак эл.усилителя, и постоянно качал насос бензобака при включенном зажигании?
Последний раз редактировалось freeman; 16.08.2010 в 10:57.
Старый 16.08.2010, 17:30   #47
Аватар для Serega
сорри, трабл был не у меня, а у одноклубника.
http://www.golf-club.org.ua/forum/vi...p?f=43&t=19094
Старый 16.08.2010, 17:40   #48
Аватар для freeman
Serega, вот точно такая же проблема. пока что не исправить ситуацию
Старый 26.08.2010, 21:40   #49
Аватар для freeman
в сервисе мне сказали что у меня полетели блок от абс и от двигателя, но мне просто не вериться, судя по тому что у машины очень маленький пробег.
а можно вообще узнать, действительно ли накрылись эти блоки, или просто глюк?
реально ли вообще проверить эти два блока на работоспособность?
Старый 26.08.2010, 22:04   #50
Das Auto - VW Гольф 6 1.4 TSI МКПП
Это любимое занятие сервисменов, менять все по кругу и ставить сногсшибательные диагнозы.Мне кажется маловероятно что бы два блока полетели одновременно. правильно говорят скорее всего проблема с аккумулятором или отошедшей массой.
КОТОВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 22:15   #51
Аватар для freeman
КОТОВ, пржеде чем вести в сервис( не официльный), я все что мог проверял,
не в какую, у нее действительно что то глюкнуло, но чтобы два блока вместе, очень слабо в это вериться.
Старый 26.08.2010, 23:47   #52
anstar, восклицательный знак исчезает, я снял водительский бардачок, там реле под номером 449 пищит.
Из электросхем в Ельза
Блок реле под передней панелью слева, коммутационный блок в исполнении Low
1 - Реле приточного вентилятора -J13- (53)
q Только а/м дополнительным отопителем
q с мая 2005 года
q до мая 2005 года ⇒ стр. → 804/7
1 - Реле малой мощности нагрева -J359- (373)
2 - Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485- (449)
2 - Реле большой мощности нагрева -J360- (370)
3 - Реле системы очистки фар -J39- (53)
4 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (449)
q Только а/м с двигателями BLG
4 - Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- (449)
q Только а/м с двигателями BCA
4 - Реле топливного насоса -J17- (449)
5 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (433)
q С мая 2006 года имеет номер (53)
t Разъёмы для установки реле 2 и 3 зафиксированы крестообразной намоткой.
так же
9 - Реле 2 электропитания клеммы 30 -J689- (449)
3 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (449)
Посмотри реле может оно глючит.
Старый 27.08.2010, 10:18   #53
Аватар для freeman
КОТОВ, спсибо, но с релюхами тоже порядок, просто мне интересно было действительно ли накрылись эти блоки.
Старый 27.08.2010, 19:54   #54
я честно говоря не вижу связи между неисправностью эл.усилителя руля и ЭБУ движка, разные блоки.а машина совсем не заводится ?какие были ошибки ?
Старый 27.08.2010, 21:51   #55
Аватар для freeman
КОТОВ, я уже не помню какие были ошибки, но как я описал в первом сообщении, подъехал к дому, встал и дальше не завёлся...
короче говоря уже становиться ясно из-за чего была проблема, описанная в пером сообщении.
за день до проблемы я делал промывку моторного отсека(кёрХер сделал свое дело), отсюда и все побочные эффекты. полетел ЭБУ и вместе сним блок абс
Старый 27.08.2010, 23:12   #56
Аватар для anstar
КОТОВза день до проблемы я делал промывку моторного отсека(кёрХер сделал свое дело), отсюда и все побочные эффекты. полетел ЭБУ и вместе сним блок абс
страсти какие... много раз мыл моторный отсек. правда мыл всегда на горячий двигатель и в первую очередь, чтоб вода успела высохнуть
Старый 28.08.2010, 00:16   #57
Действительно страсти.ладно можно еще залить блок АБС который открыт под капотом,но залить ЭБУ который под кожухом ,нужно очень сильно постараться.открой короб с релюшками под капотом (возле аккумулятора)пускай посохнет может там чего залили.
Последний раз редактировалось КОТОВ; 28.08.2010 в 00:19.
Старый 21.02.2011, 13:58   #58
Das Auto - Гольф Пять
По умолчанию Отключился Электро Усилитель Руля
После "прикуривыния" Гольф 5 1.6 BSE загорелся красный руль и соответствено отключился. Вопрос: может это какой предохранитель или еще что не страшное, что можно устранить на месте? Понимаю, что надо к дилерам, но они в 130 километрах, а брать эвакуатор как то не охото.
з.ы. Поиском ничего не нашел по форуму...
Sava74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 14:05   #59
Аватар для макс 902
а вы после этого ездили на авто? как правило значок тухнет через 20 метров езды
Старый 21.02.2011, 14:13   #60
Ездил, загнал в тепло, снял аккум(подзарядил), поставил после 5 часов тепле, завелась с полтычка но вот руль тяжелый и значок красный горит.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
