Старый 05.11.2018, 19:03   #1321
Bobr9305, в любом.
Старый 06.11.2018, 09:30   #1322
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
Кто сможет помочь прочитать машинку? чтобы выяснить какие блоки мне надо докупить для установки круиза...
Последний раз редактировалось Bobr9305; 06.11.2018 в 09:42.
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 13:50   #1323
Das Auto - vw golf6 саха 2012
Парни всем доброго времени суток,читал ветку, но увы, не технические у меня мозги, окажите помощь, имеется Гольф 6 2012 года САХА, дсг , что нужно купить,чтобы доустановить круиз, возможно и мультируль, показания приборки переключаются на правой рукоятке стрекозы, если можно, то с номерами........Заранее всем благодарен за советы............
Aleks_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 18:08   #1324
Das Auto - Жигули
Доброго времени суток. Имеется гольф6+ 2011 г. Блок показывает 5ko 953 507 ba, стоит круиз. Хочу установить мультируль, как я понял докупать ничего не нужно. Возможно ли установка отдельно кнопок в имеющийся у меня руль?
Vkletchatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 17:43   #1325
Das Auto - VW Golf 6, 1.6, AT, MATCH, 2012
Братья товарищи, подскажите - имею блоки 5K0953513K 9B9 и 5K0 953 549 A соответственно. Планирую ставить КК. Понял что требуются блоки 5K0953513M 9B9 и 5K0 953 549 B соответственно.
Вопрос заключается в том подходит ли для моей цели и машины блок с номером 1K0959653C (вместо 5K0 953 549 A). Он вроде как от 6 GTI с круизом, мульти и лепестками.
Благодарю за ответы )))
Plohoy048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 20:15   #1326
Аватар для 130r
Plohoy048,
Не подходит
Plohoy048 (20.02.2019)
Старый 18.05.2019, 19:00   #1327
Das Auto - 1
Здравствуйте.а можно поставить мультируль без кк?
руслан 859 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 20:28   #1328
Аватар для 130r
руслан 859,
можно
Старый 09.06.2019, 10:18   #1329
Das Auto - гольф 6
Всем доброго дня. форум читал, однако к конкретным выводам для себя не пришёл. У меня вся электроника начинается на 1KO, чем она отличается от 5KO не нашёл. Прошу помощи. Имею Гольф 2010 г.в., VIN XW8ZZZ1KZAG001616.
Разобрав рулевую переписал все блоки:
1. 1KO 953 513 E - левая ручка
2. 1KO 959 653 C - контактное кольцо
3. 1KO 953 519 J - правая ручка
4. 1KO 953 549 CQ - подрулевой блок
5. 1KO 953 503 JH - видимо общий номер стрекозы.
Хочу делать и мультируль и круиз. Подскажите что и на что менять или ткните меня в нужный пост. Заранее благодарен.
sisgrd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 10:26   #1330
sisgrd, у Вас авто до 11 года, а тема для авто от.
Вам нужна отдельная ручка и подрулевой блок с поддержкой круиза и мруля.
Старый 09.06.2019, 10:29   #1331
Das Auto - гольф 6
Я вижу, что тема от 11 года, но другой темы не нашёл, а контактное кольцо не надо менять?
Старый 18.06.2019, 22:17   #1332
Das Auto - VW Golf 2012 2.0TDI
Приветствую. Хочу поставить КК на свой Гольф. Посмотрел Васей Диагностом и увидел что сейчас у меня стоит: Part No SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D. Если правильно все прочитал в этой теме, то мне нужно менять подрулевой блок и стрекозу, верно? Если менять подрулевой блок, то какие действия в Вася Д. нужно сделать не подскажите?
matrixnts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 11:45   #1333
Аватар для 130r
matrixnts,
Подрулевой скорее всего менять не надо.
Поменяйте стрекозу.
Если не заработает круиз, то подрулевой под замену.
Старый 19.06.2019, 23:27   #1334
matrixnts,
Поменяйте стрекозу.
Я пробовал активировать Васей Диагностом круиз в блоке, не принимает :(
Старый 20.06.2019, 00:03   #1335
sheff, не подскажите по настройкам при смене блока подрулевого и новой стрекозы? Спасибо.
Старый 02.07.2019, 15:22   #1336
Das Auto - гольф 6
Добрый день знатокам, подскажите, заменю руль, подрулевой блок, стрекозу: что не будет работать без настройки Васей? (имеется ввиду поворотки, свет....)
Старый 02.07.2019, 15:33   #1337
sisgrd, сигнал, круиз, мультируль.
Старый 04.07.2019, 16:28   #1338
Das Auto - Golf 6 Plus
Добрый день!
На Гольф Плюс 2012 поставил блок 5K0 953 549B и стрекозу с поддержкой круиза. Бьюсь 3 дня - не работает клаксон и кнопки руля. По блоку одна ошибка
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 178
Возвращаю старый блок, при том оставляя новую стрекозу - кнопки и клаксон работают, ошибок в блоке НЕТУ. Подкидываю хайлайн блок - круиз работает, нет ошибок в подушке безопасности, кнопки мертвые :( Куда копать?
dinki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 09:59   #1339
Снова добрый день!
Кто нибуть ОПЕРАТИВНО может ответить.. 549b блок разобрал и увидел на контактах. Так должно быть или брак производства?
P.S. Сам уже отвечу. Поставил на место штырь, убрал припой - все заработало! Не удаляю посты, вдруг, у кого то еще подобное безобразие...
Тип файла: jpg b1.jpg (266.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg b2.jpg (288.5 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось dinki; 05.07.2019 в 12:15.
sheff (05.07.2019)
Старый 05.07.2019, 13:04   #1340
Аватар для 130r
dinki, блок брали б/у?
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
