27.09.2011, 17:44 | #1 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE 2006
Прокладка клапанной крышки
Всем привет! Ребята подскажите плиз, кто сталкивался с заменой прокладки, на что обратить внимание? Какие расходники понадобятся кроме самой прокладки? Имеет ли смысл ставить оригинал или можно использовать и неоригинал?
27.09.2011, 19:16 | #2 | |||
Das Auto - Golf plus, BSE, 2007
Зачем понадобилась замена?
27.09.2011, 19:23 | #3 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
reda34, Прокладка клапанной крышки предохраняет от растекания масла по всему двигателю т.к. масло и большинство нефтепродуктов "Ползучие" (могут просачиваться из бочки даже при закрытой крышке) Какую прокладку ставить выбор владельца авто, не факт что аналоги служат значительно меньше, но если через пол года-год начнет ссать из под крышки не удивляйтесь.
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
27.09.2011, 20:00 | #4 | |||
Недавно вскрывал. Старая подзадубела. Поставил Goetze. Если только замена прокладки, то вроде никаких нюансов нет.
27.09.2011, 20:08 | #5 | |||
Начала сопливить, вот поэтому и решил с заменой. Ставили пробковую или резиновую?
27.09.2011, 21:44 | #6 | |||
Мне менял по гарантии дилер на пробеге 30 тыс. Сейчас прошел почти год и пробег 60 тыс. - ничего не сопливит. Дилер скорее всего поставил оригинал.
26.10.2013, 23:30 | #7 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Менял у ОД два года назад, через год-полтора начала сопливить. То ли у ОД руки кривые (больше склоняюсь к этой версии), то ли на BSE она долго не живет. В общем нужно ехать опять ее менять. Интересно услышать владельцев BSE - как часто вы ее меняете или вообще не беспокоит эта деталь?
Последний раз редактировалось i.max; 26.10.2013 в 23:32. |
27.10.2013, 00:57 | #8 | |||
i.max, Макс я еще не менял, пробег 82400км. Менял масло вчера и осмотрел как раз заднюю стенку двигателя, сухо
Скорее всего руки кривые ... |
27.10.2013, 10:41 | #9 | |||
Das Auto - vw golf+ 08 BSE автомат
менял сам 2недели назад.покупал оригинал,около 500рублей.смысла в неоригинале не вижу.не поехал к дилеру так как помыл я потом всю эту крышку,потом очистил головку от масла,обработал поверхность головки.на данный момент течи нет,проехал уже около 1тыс км.единственное что не понравилось что уж больно неудобно нужно снять дроссель,верхний коллектор,а он сзади прикреплен двумя болтами и их без схемы очень тяжело найти.помимо болтов они держатся еще и на резинках поэтому при снятии коллекторов с болтами нужно снять их еще от резинок,а в каком то отчете я прочитал что болтов там 3 и искал около часа третий болт.будьте внимательнее.спереди на 2х шурупах и на боковых пластмассках.
27.10.2013, 11:21 | #10 | |||
Das Auto - Гольф-5 GTI, BWA,08 год,5D, МКПП!!!
Менял прокладку плюс заменил болты все покругу прокладки клапанной крышки, у меня их 14 штук, со временем пишут резьба может чуть вытягиваться. бюджет 500 руб. прокладка , 1000 руб. болты.
27.10.2013, 12:53 | #11 | |||
27.10.2013, 13:03 | #12 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Это типичная проблема бсе двигателя. Двигатель наклонен, прокладка от времени дубеет и начинает сопливить! Брать оригинальну и менять. Я на 200 менял.
27.10.2013, 16:04 | #13 | |||
Antoxin, а какой сейчас пробег?
27.10.2013, 16:25 | #14 | |||
Das Auto - гольф плюс 1.6 BSE
130 тысяч,все сухо
27.10.2013, 16:30 | #15 | |||
Das Auto - Санки
про вытянутые болты просто от души поржал)))))))
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (27.10.2013) |
27.10.2013, 16:39 | #16 | |||
28.10.2013, 07:00 | #17 | |||
Болты со временем если несколько раз подтягивали имеют свойство вытягиваться(деформируется метал), вечного не чего нет. может поржать ещё от души
http://axela-mazda.narod.ru/massa/2-6-5.html "Если длина болта превышает максимальное значение, замените болт крепления головки блока цилиндров." Стандарт L: 128,9–129,5 мм. Максимум L:130,2 мм. Я свои болты поменял т.к. предыдущий хозяин уже подтягивал за 100 тыс. пробега гбц 2 раза, 1000 руб за новые 14 болтов не такая уж и серьёзная сумма. |
28.10.2013, 08:22 | #18 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- И современные прокладки ГБЦ не требуют подтяжки в процессе эксплуатации. Разве не так? |
28.10.2013, 08:40 | #19 | |||
Das Auto - Jetta, 07,1,6BSE
Тоже менял на 110 тыс. км. Болты не менял (менять -глупость по-моему). При сборе осторожнее при установке впускного коллектора -идет на место туговато и можно замять уплотняющие резинки. Я одну замял, получил подсос воздуха через некоторое время- вот веселуха была!
28.10.2013, 08:41 | #20 | ||||
плюс болт клапанной крышки состоит так же из болта и своей прокладки которая не даёт перекрутить болт, со временем от постоянно перепада температур резинка на болте так же изнашивается и дубеет. так что лучше уж заменить чтоб не думалось) Последний раз редактировалось excom; 28.10.2013 в 08:47. |
Опции темы | |
