28.05.2012, 16:51 | #61 | |||
офигеть во ошибок то ! от куда их столько ?
Последний раз редактировалось Carbon71rus; 28.05.2012 в 16:53. |
Achtung !
28.05.2012, 19:44 | #62 | |||
Carbon71rus, одна появилась и дала побеги.
29.05.2012, 00:35 | #63 | |||
Achtung !
29.05.2012, 14:19 | #64 | ||||
Das Auto - VW JETTA V BSF,2009
29.05.2012, 14:21 | #65 | |||
Das Auto - walk man
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Antoxin (29.05.2012), Bender_rodrigez (29.05.2012) |
29.05.2012, 14:24 | #66 | |||
Ошибки за все время эксплуатации никто не тер!
Вот и накопилось,а последие 8 штук появились после подключения RCD 310[COLOR="Silver"] [SIZE=1]---------- Сообщение добавлено в 13:31 ----------[/SI ---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Можеш розъяснить эти,с чем это связано! Последний раз редактировалось Salva; 29.05.2012 в 14:31. |
29.05.2012, 15:45 | #67 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V/BCA/2004
с чем связано не знаю к сожалению ... почитай, может помочь, копия как у тебя ошибка http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-97337.html
а тут в конце написано куда найдо зайти чтоб решить ее http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=156625 |
Пользователь сказал cпасибо: | Salva (29.05.2012) |
29.05.2012, 16:00 | #68 | |||
Das Auto - Golf V 1.9 TDI BLS, 2006
А случайно не из-за отключения акумулятора эти ошибки? может есть смысл почистить все покататся одно время и просканировать заново.
29.05.2012, 16:58 | #69 | |||
08.11.2012, 11:49 | #70 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS V PLUS FSI 2.0 АКПП 2007
Golf V Plus, помогите расшифровать ошибки.
Добрый день. Вопрос специалистам.
Помогите расшифровать ошибки. Заранее спасибо. Thursday,08,November,2012,09:27:24:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 ------------------------------------------------------------------------------ Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 VIN: WVWZZZ1KZ7W622842 Mileage: 73960km/45956miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 06F 906 056 FG HW: 06F 906 056 EK Component: MED9.5.10 G00 9606 Revision: 69H04--- Serial number: VWZ7Z0G8146128 Coding: 0000075 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 73EEDD922DEF3E84 3 Faults Found 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 000770 - Cylinder 2: Misfire Detected P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!) P1624 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl Part No: 09G 927 750 EM Component: AQ 250 6F 0850 Coding: 0000072 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 8004025EEC59951C 1 Fault Found 17099 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Circuit Malfunction P0715 - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON -------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000007009725 Coding: 008F8F2700041800470A00000F000000000959035C0001 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 6BDEC5F275DFE644 Part No: 5M0 955 119 B Component: Wischer 240407 021 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent -------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA Component: Radio RCD310 016 0049 Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K7038895 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 01530 935 00200 VCID: 6BDEC5F275DFE644 5 Faults Found 00872 - Bass Speaker Rear Left (R15) 011 - Open Circuit 00873 - Bass Speaker Rear Right (R17) 011 - Open Circuit 00876 - Treble Speaker Rear Left (R14) 011 - Open Circuit 00877 - Treble Speaker Rear Right (R16) 011 - Open Circuit 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit |
08.11.2012, 12:13 | #71 | |||
по Address 56: Radio
нужно отключить, вход AUX IN, задние колонки, так как по ходу у тебя их нет т.е. перепрограммировать магнитолу. вообще, я бы сделал так, стер всё ошибки, а через пару дней посмотрел на их наличии, а потом бы ломал голову! Походу машина через бензонасос хапнул воздуха. магнитола аккум не разряжает? по идее должна! Последний раз редактировалось URsuS; 08.11.2012 в 12:20. |
RIP |
08.11.2012, 12:17 | #72 | |||
08.11.2012, 12:22 | #73 | |||
000769 - пропуск восплам
P0300 - джеки чан 000770 - пропуск восплам 1 цилиндр P0302 - джеки чан 005668 - pапрос включения аварийной лампы активен P1624 - недостоверный сигнал 17099 - недостоверный сигнал с датчика скорости (G182) P0715 - неисправность цепи 01259 - реле топливного насоса (J17) 009 - Обрыв или короткое замыкание на массу 00872 - задний левый (R15) 011 - Обрыв 00873 - задний правый (R17) 011 - Обрыв 00876 - задний левый (R14) 011 - Обрыв 00877 - правый задний(R16) 011 - Обрыв 03138 - вход AUX IN 011 - Обрыв |
TSI & VAG - maGiC Scheiße
08.11.2012, 12:22 | #74 | |||
RIP |
08.11.2012, 12:40 | #75 | |||
Парни, спасибо за оперативность...
поеду в сервис, где машину обслуживаю. покажу им. ( у них просто нет шнурка) Пусть лечат друга.))) |
05.03.2014, 21:01 | #76 | |||
Das Auto - VW Golf 1.6 FSI, 2004, BLP
Ошибка 19490 (датчик температуры воздуха)
Помогите разобраться что это значит?
19490 4C22 P3034 Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала Golf 1.6 FSI 2004, двигатель BLP |
06.03.2014, 00:56 | #77 | |||
Das Auto - Golf R20
слишком высокий уровень сигнала это значит, что он сам работает, но дает не правильные показания. меняй датчик.
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
06.03.2014, 13:06 | #78 | |||
Насколько я понял этот датчик влияет на смесеобразование - буду менять. Отпишусь после замены, что изменилось.
Хотя и сейчас никаких нареканий на работу двигла нет, ну раз VAG-COM показывает ошибку, значит и правда есть необходимость в замене. |
16.06.2014, 11:25 | #79 | |||
После замены что-нибудь изменилось?
05.09.2014, 22:11 | #80 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2004
Доброго времени суток! Форумчане помогите расшифровать ошибки. Фото выкладываю. Симптомы моей ласточки: Не заводиться. после сброса ошибок работает минут 10 на холостых, холостые держит ровно. потом глохнет и все.. завести можно только после сброса ошибок.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Фото приборки во время работы двигателя Последний раз редактировалось Keiwon; 05.09.2014 в 22:29. |
