Старый 20.09.2010, 22:28   #101
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Так полагаю, перепрограммировать, чтобы смесь была менее обедненная, убрать одну лямбду (если две стоит), возможно "поработать" с катализатором, ну, что-то в этом роде.[/QUOTE]
Интересно.А Вы уже доработали? Поделитесь опытом пож-та.Заранне благодарен.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 09:08   #102
Das Auto - vw Golf Plus,1.6 BSE 2006
Компресия в третьем цилиндре 10,в других трёх по 12.Чем черевато подскажите?
Серджеолеоне вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 10:03   #103
Аватар для valery1961
Титов Анатолий,Мне это не нужно. Меня вполне удовлетворяет работа моего двигателя.Хотя на своем старом Гольфе-3, я немного вперед выставлял зажигание, дигатель работал стабильнее и разгон был шустрее. Правда там и другая электронная система (нет CAN-шины, блок управления двиг. другой).
Старый 21.09.2010, 11:21   #104
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Flap,
Смысл в том,что катализатор рано или поздно умрёт.Новый стоит дорого черезмерно.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 11:43   #105
Сергей-2506, Обычно катализатор проламывают, а на лямбду вешают дополнительно резистор (сопротивление), вот только номинал его не знаю.
Старый 11.11.2010, 22:33   #106
Аватар для laykon
Das Auto - golf V BGU 1.6 2005
Катаюсь около месяца! у меня тоже под колбашевает на ХХ, у знакомого точно такой же мотор на борьке только заслонка и педаль механические, а у нас электронные, рюмку можно ставить!!!
А еще у меня такая беда: стартую со светофора разгоняюсь до 3й( в принципе при разгоне передача не имеет значение), обороты около 3000, следующий светофор, выключаю скорость, качусь обороты падают до 1200 а потом поднимаются до 2000( может так повториться несколько раз) потом опять падают до 1200 держутся около 3 сек и падают на 650!!! А если я начинаю с начало тормозить а потом выключаю скорость, то обороты падают до 1200 держутся около 3 сек и на 650!!! Иногда раздражает "само подгазовкой"!!! Мож кто знает что это такое происходит, что за глюки, или так и должно быть!!???
laykon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 02:33   #107
Аватар для LEX86
Диагностика. Похоже пора мыть ДЗ.
Старый 12.11.2010, 18:52   #108
Аватар для laykon
1000 км назад было сделано ТО с заменой топливного фильтра, замена свечей, чистка и адаптация ДЗ производилось на дилере, в машине ни одной ошибки НЕТ!!!! поэтому и возник этот вопрос: ЧТО ЗА ШНЯГА!!!!!
Старый 12.11.2010, 21:16   #109
Аватар для LEX86
Сообщение от laykon Посмотреть сообщение
Предъявите им. Скорей всего вы сами не видили делали ли они что либо или нет.. А люди там ох какие работают...
Старый 12.11.2010, 21:41   #110
Аватар для laykon
То что они точно делали в этом сомнений нет я сам все виде, через стекло в рем зону! Да и машина лучше стала работать но вот именно эта проблема осталась!!! Мож какая то система работает: ну типа помощник при трогании, или при приключение!!! ХЗ!!!!
Старый 13.11.2010, 17:30   #111
Аватар для sasha46
Das Auto - VW Golf7 1.4TSI?140 2014.был Golf5.на аве он
таже движуха.просто не оброщать внимание это по ходу у них в крови
sasha46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 21:16   #112
Аватар для laykon
Судя по тому что отписался только ты у нас с тобой только такие проблемы!!!! Причем на разных моторах.
Старый 15.11.2010, 00:45   #113
Аватар для yulia_golfV
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, МКПП, 2007
У меня на холостых тоже есть небольшие колебания не равномерные.. (двигатель 1,6) но про это действительно читала, почти все об этом отзываются, но у меня появилась проблема такого характера: при проезде через лежачих полицейских на скорости примерно 5-10, машина начинает довольно сильно дергаться.. как будто вот-вот заглохнет.. если посильнее нажимаю газ - не дергается. Получается, что на маленьких оборотах не хватает мощности? Подскажите хоть примерно в чем искать проблему?
Диагностика компьютерная ошибок вообще никаких не выдавала при покупке..
yulia_golfV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 21:40   #114
Аватар для laykon
А обороты примерно какие при этом( на нейтралке), или не выключая скорости?
Возможно отказ одного или нескольких цилиндров, при этом машину тресёт так что офигеешь!!!
Старый 16.11.2010, 21:41   #115
Аватар для laykon
Сообщение от sasha46 Посмотреть сообщение
У тебя есть СКУ(ESP)? система курсовой укстойчивости
Старый 19.11.2010, 07:15   #116
Обороты тысячи полторы-две, на первой скорости, на нейтралке все ок.. при этом ее даже не трясет, а скорее она рывками едет...
Старый 19.11.2010, 22:08   #117
Аватар для sasha46
да есть,но это уж точно никак не влияет.если сильно не напрегает то не заморачивайся.может дело в бензине.
Старый 19.11.2010, 23:21   #118
Аватар для Jawor
Das Auto - VW Golf V, 1.6 BSE, 2009
Перебои при работе на холостых может быть результатом не только плохих свечей, грязного инжектора, но и низкое качество топлива. Так что в большинстве случаев, не устойчивая работа на холостых - низкое качество бензина! Надо смириться, или попытать счастье на других заправках
Jawor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 15:12   #119
Das Auto - Golf V, 2005, BSF
Сообщение от yulia_golfV Посмотреть сообщение
Бензонасос?
sasa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 19:04   #120
Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
Бензонасос?
Возможно и так, а как проверить?? и какие последствия могут быть, кроме таких вот рывков?
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
