Старый 03.02.2012, 20:28   #21
Das Auto - м
Владимир В., :)
kurenkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:53   #22
Аватар для DimaS
F2 - Предохранитель​​​​​​​ 2​​​​​​​ в​​​​​​​ блоке​​​​​​​ предохранителей​​​ C -SC2- 10 A - Выключатель освещения -E1-
F13 - Предохранитель​​​​​​​ 13​​​​​​​ в​​​​​​​ блоке​​​​​​​ предохранителей​​​ C -SC13- 10 A - Выключатель освещения -E1-
F15 - Предохранитель​​​​​​​ 15​​​​​​​ в​​​​​​​ блоке​​​​​​​ предохранителей​​​ C -SC15- 20 A Блок управления бортовой сети - J519-
kurenkov (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 22:05   #23
Das Auto - м
DimaS, Поменял.. глухо(
Старый 03.02.2012, 23:46   #24
Аватар для s_jiltsov
Das Auto - Golf 6 GTI МКПП BBS R18
kurenkov, у меня было такое. Диоды никакие не ставил, но вот омыватели фар мне дилер отключал и поначалу нашаманил чего-то лишнего. Пошаманил еще, вместо одного вытащенного предохранителя оказалось два, но в итоге свет везде работает, фарописалки не писают. Подозреваю, что и без Васи не обошлось, хотя свечку не держал.
Мораль - едь к ОД.
s_jiltsov вне форума   Ответить с цитированием
kurenkov (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 00:31   #25
Das Auto - м
s_jiltsov, Спасибо, настроение поднял))) да я уже вчера записался к ним) интересно что скажут..
Старый 06.02.2012, 13:14   #26
Аватар для rabbit922
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1,4 TSI 2011
Поставил себе диоды в плафоны и в подсветку ног, все работает идеально, езжу так больше двух месяцев. Приезжал в салон по кузовщине, думал про гарантию напомнят... Нет промолчали))
rabbit922 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:19   #27
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от rabbit922 Посмотреть сообщение
Они обычно напоминают когда она приходит.
Старый 06.02.2012, 13:43   #28
Ну думаю, что замена ламп не является вмешательством в конструкцию и переоборудованием. Да и если за два месяца ничего не вылезло, то и тьфу, тьфу, тьфу))) А смотрится приятно на мой взгляд
Старый 09.02.2012, 22:27   #29
Das Auto - м
В общем зря паниковал, это был предохранитель успешном поменял. Всем спасибо за советы!
Выложу фотку вдруг пригодиться)
Последний раз редактировалось kurenkov; 09.02.2012 в 22:39.
Gremlin86 (05.02.2014)
Старый 10.02.2012, 06:23   #30
Аватар для anstar
kurenkov, как же определил? или од помог?
Старый 10.02.2012, 07:40   #31
Аватар для DimaS
kurenkov, в принципе логично - 24 - отвечает за электрику бортовой сети, тоько никто и не подумал на него
Старый 10.02.2012, 13:11   #32
Das Auto - м
anstar, да решил все перепроверить и нашел... Од провал, решил не ехать, спросил по телефону... "мы не знаем" Причем вопрос был таков: "Какой предохранитель отвечает за свет в салоне?" Специалисты хреновы..
DimaS, Я так на него и не наткнулся когда читал схему(
Старый 23.04.2012, 01:13   #33
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
Прочитал много тем, но так ответа не нашел. При замене салонных ламп на диодные нужно чтобы лампы были с обманками? Просто пишут что маяк перегоряет и могут быть какие то последствия..
Старый 08.05.2013, 14:00   #34
Das Auto - Golf GTI mk6 2012
Похожая проблема, Перестали гореть ходовые диоды (биксенон) в положение Auto и 0. С ближним загораются как обычно. Пару дней назад поменял в салонном свете всё на диоды, неужели с этим может быть связано? Авто GTI 2012. Диоды в салоне вытыкал свет не оживает =(. Как ваг комом контроль выключить? какие биты?
WVWZZZ1KZCW29**77
10.01.2012 заказ - производство 18 неделя - 18.03.2012 выехал из Вольфсбурга - апрель 2012 владею
Ллирик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 15:54   #35
Излазил всё машину, пересмотрел все предохранители, перерыл схемы в ELSA, посмотрел все блоки в VCDS. Оказалось в бортовике выключил "Дневной режим". Вспомнил что незадолго на неделе до проблемы пока ждал на стоянке, непоняв что такое, решил потестить =) Ну теперь то разобрался))
WVWZZZ1KZCW29**77
Старый 15.10.2014, 12:28   #36
Das Auto - vw golf V 1.6 2008
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой. Не горит освещение номера, на панели горит лампочка. Лампы поменял, но они не горят. Информацию о предохранителе нигде не могу найти, есть ли отдельный предохранитель на фонари освещения заднего номера? Если есть, то где он находится?
У меня Golf 5 1.6 2008 года.
Заранее благодарю.
lapierre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:37   #37
Аватар для Morgan
Das Auto - Golf 1.4
Чтоб не создавать тему спрошу тут. Перестала гореть одна лампа в плафоне освещения, на приборной панели загорелся знак лампы. Но если не до конца нажать кнопку и держать ей, не переводя ни в какое положение она иногда загорается. Лампу пробовал менять, не помогает. Куда копать кто подскажет?
Morgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:53   #38
Аватар для Never
Сообщение от Morgan Посмотреть сообщение
Копать в контакт кнопки. Снять плафон и посмотреть что с контактами.
Старый 10.08.2016, 11:03   #39
Das Auto - Golf Plus 2008
Сегодня перестал открываться лючок бензобака с кнопки. Дергаю кнопку и тишина. Грешу на предохранитель. Смотрел схему расположения предохранителей, в упор не нашел отвечающий за лючок бензобака. Подскажите где предохранитель расположен? Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Dronch; 10.08.2016 в 11:45.
Dronch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 15:44   #40
Das Auto - Golf 6 BSE
Друзья, приветствую!
Столкнулся с проблемой, при замене лампочек на светодиоды в переднем плафоне, перестала работать лампочка пассажира. При замене так же отмечаю что перегорел предохранитель, хотя вроде все делал аккуратно.
В итоге как не тыкал не включается сторона пассажира ни от кнопки ни от двери ни от общего включения.
Причем если соединять две полоски шлейфа на плате при включенном левом фонаре то лампочка загорается, т.е. "+" есть а "-" куда то пропал.
Если подать минус на плату второго контакта лампочки то она загорается. Похоже что минут не поддается от нажатия клавиш.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Wolfgang вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
