Старый 04.06.2018, 21:48   #22161
установить может и можно,вопрос зачем?
я думаю будет недостаточность потока,из-за большего сопротивления 2-х фильтров.
Старый 04.06.2018, 22:05   #22162
Das Auto - VW Golf mk7 1.6 АКПП
Теперь вопрос уже снят!
lukanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 05:16   #22163
Аватар для HOONIGAN
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
Я снимал моторчик и он тоже в пыли, конечно не зарос, но хватает. 4 года машине.
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 19:49   #22164
Аватар для shamilnk
подскажите пожалуйста подходят ли активные подголовники от тигуана 2 на гольф 7
заказан 13.04 предварительно 23 неделя произведен 10.06 прибыл на пароме 16.07 забрали 02.08.13
shamilnk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 22:25   #22165
Сообщение от shamilnk Посмотреть сообщение
А там какие-то новые подголовники? Что в них изменилось по сравнению с предыдущими?
Старый 06.06.2018, 05:40   #22166
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
нет варианта купить отдельно кнопочки на руль, только блоками, типа как на али за 3+к?
зы: китайцы продают нечтто подобное непонятно это кнопки и есть полноценные, или накладки какието
Последний раз редактировалось Susanin; 06.06.2018 в 06:59.
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 10:28   #22167
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Susanin, по ссылке на Али это накладки, как я понял.
Конечно можно купить отдельно кнопки. К примеру 5G0 959 442 J ICX - блок клавиш с круиз контролем.
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 10:41   #22168
Аватар для Susanin
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
Дак я о том и говорю, что мне нужны именно КНОПКИ сами, блок у меня работает, сломались пластиковые нажималки пальцами непосредственно. Смотрю можно и за 1,5 вроде найти на али блоки, но платить даже и столько за кнопочку громкости и кнопочку переключения треков жаба давит
Старый 08.06.2018, 12:58   #22169
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Пока сижу на работе и не могу добраться до машины, возник вопрос
Обычная проблема - это "валенок" между радиаторами (охлаждайки и кондиционера). Скапливается там грязи и пыли прилично, что мешает работе обоих радиаторов. А машине уже 5 лет без 2 месяцев. Кто-нибудь знает, как на нашей машине обстоит с этим дело? Визуально, сверху вроде все закрыто и к этому безобразию не добраться.
ps. К нам пришло наконец-то лето, +30 стоит третий день. Заметил, что потребление бензина на кондиционер стало больше, чем в предыдущие летние периоды. Обычно при включении показывает расход сразу много, до литра в час, потом постепенно падает ниже 0,5 литра. А сейчас что-то так и держится больше 0,5. Конечно, это скорее всего связано с температурой на улице. Но если есть возможность не тратить лишний бенз, то надо этой возможностью пользоваться.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 19:10   #22170
Подскажите, какой номерок у мульти-руля с обогревом?
Что еще необходимо для дооснащения, видел видео, что функция включения обогрева руля интегрирована в кнопку вкл. обогрева водительского сидения, менять кнопку или блок в котором она установлена, какие у них номера?
Хочу попробовать найти и заменить.
У меня на руле в стоке нет только обогрева и лепестков, остальное всё присутстввует и функционирует (в т.ч. управление ACC).
Старый 09.06.2018, 19:41   #22171
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
Привет парни. В последнее время при проверке состояния аккумулятора стало показывать ====. Это начинает аккум сдыхать? И нужно искать новый?
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 21:05   #22172
VVKTVR, щас номер не помню, мб в бж остался. Кроме руля, нужно менять прдрулевой. Если знаешь, какой у тебя производитель блока, то ищешь его, если не знаешь, то ищи в сборе со стрекозой. С кнопками не заморачивался, можно со своего переставить, если что. Блок климата можно не менять, он умеет с рулём дружить, только прошивку обнови.
Старый 10.06.2018, 15:09   #22173
Спасибо, уже договорился (по вашей ссылке), заказали для меня новый руль, подрулевые, блок климата менять пока не буду, посмтрю насколько удобен вариант с так называемой виртуальной кнопкой и Настройки на вкл по температуре.
Старый 10.06.2018, 15:28   #22174
Меня кнопка устраивает, по температуре настраивать не стал. Всё равно меню нужно открыть для включения фена.
Старый 13.06.2018, 06:55   #22175
Аватар для Susanin
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Снимал радики после почти 4х лет- никакой пылевой прослойки не было, всё чисто. В теории, можно немного вытащить радиаторы из телика не разбирая ничего глобально, просто отжав подушки.
Появился еще вопрос: чем приводить в порядок хром на дверях и рейлингах на крыше? (убирать матовые пятна) Чем пробовал ничего не помогает. Разве что кока-кола совсем чуть чуть. В интернете много что пишут , непонятно.
И апаю вопрос про кнопки на руле, нужны только качельки.
brb (13.06.2018)
Старый 13.06.2018, 06:57   #22176
Есть спец средства для хрома.
Старый 13.06.2018, 11:49   #22177
приветствую. псоле проведенного то у официалов, видимо так совпало, а может и нет. через день услышал звук металлического щелчка, вроде как в районе переднего правого колеса, возникает при трогании с места, единожды, но каждый раз, бывает если медленно наехать на определенную ямку, иногда катишься если на нейтрали, и включаешь вторую, то же бывает. поехал через два дня к официалам, сказали либо ступичный подшипник либо шрус, при этом их проверили и сказали что типа нормально все, но это признаки умирания, что именно точно скаpать не могут. больше ни каких посторонниз звуков и люфтов нет. может есть у кого мысли, пробег всего 47 т.км
Последний раз редактировалось giperion85; 13.06.2018 в 11:51.
Старый 13.06.2018, 12:45   #22178
стойка стабилизатора, рулевой наконечник, рулевая тяга - могут выдавать такой звук.
А вот шрус или подшипник - вряд ли. ШРУС вообще проверяется поворотом с полностью вывернутым рулём. Больной ШРУС защёлкает. Подшипник щёлкать может, если сепаратор шариков развалился - но тогда и гудеть должно, и вообще, проявляться.
giperion85 (13.06.2018)
Старый 13.06.2018, 12:46   #22179
Das Auto - 1,4 140
Посмотрел форум, не нашел ответа.
При включении камеры заднего вида, выскакивает информация на пол экрана и пока в ручную не нажмешь на стрелочку, она не свернется.
у всех так или все таки она должна автоматически сворачиваться?
фото:
andyuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:12   #22180
У меня да, так же.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
