Старый 20.11.2014, 10:08   #21
Das Auto - Джетта 5
Я когда менял себе ставил вот такую катушку HUCO 138704. Дешего и сердито, уже 3-й год работает и нет проблем. В заводском модуле по номером VAG 032905106 были коммутатор TEMIC и катушка ELDOR c230210T1
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ----------
Сообщение от balera86 Посмотреть сообщение
0607 17041 012 подойдет ли такая?
Подойдет на хз как с качеством изготовления.
Старый 05.12.2014, 08:43   #22
Das Auto - Гольф 6
Подведу итог!
Перед заменой свечей и модуля зажигания появилась еще одна ошибка (неэффективная работа катализатора), ну это и понятно поскольку шли пропуски зажигания и неотработанная смесь фигачила в выхлопную систему!
Поменял в итоге свечи и модуль зажигания, скинул ошибки через ваг ком, проехал уже 500 км, пока все ровненько и без проблем, даже где-то динамика стала лучше)))
Единственный нюанс, когда менял свечи, обратил внимание, что на первой свечи резьба в масле, скорее всего маслосъемные колпачки(((( Менял масло 2000 км назад, посмотрел щупом вроде все на месте, не подъедает. Будем следить дальше за работой своего носка и отписываться)))
balera86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 10:56   #23
balera86,
модуль зажигания накрылся из-за перегрева - он всегда работал в режиме перегрузки, т.к. свечи не справлялись с зажиганием - как только появляются пропуски - повышается напряжение на свечах.
А это значит - что либо свечи были грязные и убитые (с неправильным зазором, неподходящая модель и т.д.) либо бензин не горел как положено.
Если исключаем свечи - значит бензин - меняй заправку, или через 30-50 тыс опять замена катушек
Старый 08.12.2014, 12:07   #24
Das Auto - Гольф 6
Добрый день!
Ситуация следующая.
Были пропуски зажигания в первом и четвертом цилиндре, движок троил (соответственно все летело в выхлопную напрямую и были ошибки по лямбде). Поменял свечи и модуль зажигания, пропуски пропали, скинул ошибки. Сейчас выскакивает ошибка
16804 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 006 - снижение эффективности - Непостоянно.
На динамике ни как не сказывается, машина как ехала так и едет!
Вопрос соответственно следующий, может ли такая ошибка возникать при неработающей лямбде и каким лучше образом проверить кат и лямбду?
реклама в подписи запрещена
Старый 08.12.2014, 15:29   #25
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Такая ошибка не может возникать при неработающих лямбда-зондах. Как система контролирует состояние катализатора? По разнице показаний первого и второго лямбда зондов. Раз ругается на катализатор, значит сигналы обеих датчиков корректны.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 16:17   #26
Das Auto - Гольф 6
А то что раньше были вот такие ошибки?
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 000 - - - Спорадическая
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 000 - - - Спорадическая
Это может что-то означать?
Старый 21.12.2014, 21:06   #27
Аватар для Александр102
Das Auto - WV Golf Match 1.6
На моём гольфике при пробеге 18-20т.км(точно не помню)меняли по гарантии модуль зажигания.Симптомы были точно такие же...
Чек загорелся,скинул ошибки один раз,проехали километров 200(!!!),опять подтраивание...,опять сброс ошибок. Во второй раз хватило км.на 50...
Александр102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 10:07   #28
Das Auto - гольф 6, 1.6
Добрый день. Похоже таже проблема с катушкой зажигания. Если выбрать установку аналога BOSH 098221048 вместо штатной 032905106Е (по деньгам в два раза дешевле), по крепежу подходит, нюансов нет??? Спасибо заранее за подсказку
Алексей Тр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 11:53   #29
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Алексей Тр Посмотреть сообщение
Все подходит
Старый 23.09.2015, 13:54   #30
Das Auto - Golf 6
А подскажите, пожалуйста, размер торкс биты для откручивания пары болтов в тех краях? На днях самому менять предстоит, точно такая же проблема
Sivalyev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 15:17   #31
Das Auto - Джетта 5
Хз я не помню, помоему t30. У меня был бошевский набор просто подобрал биту и все. Я кстати когда менял катушку как то изъ...нулся и поменял её без снятия кронштейна насоса вторичного воздуха :D Че то подпиливал, влом было снимать, но 2 года прошло не помню и все.
Старый 24.09.2015, 16:50   #32
Das Auto - Volkswagen Jetta, 1.6BSE, 09G, 2007год
решил я сегодня исправить несколько ошибок по электрике и заменил топливный фильтр. По электрике заменил контактную группу замка зажигания и датчик качества воздуха. Фильтр поставил немецкий вместо оригинального китайского с регулятором давления на 4 бар (как и оригинал).
И всё - теперь имею ошибки Р0304 пропуски зажигания в 4 цилиндре и 01314 блок управления двигателем.
ЧТО ДЕЛАТЬ? ДО ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА ЭТИХ ОШИБОК НЕ БЫЛО!
Машину колбасит - горит чек енджине, секунд через 20 работы загорается курсовая стабилизация - обороты подскакивают, плавают.
nicitin_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:12   #33
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Сообщение от pavluxa.00 Посмотреть сообщение
я себе купил вот такой
BOSCH 0986221048
все работает отлично, это самое оптимальное по цене около 3000 т.р когда себе брал стоил 2500.
Это и катушка и коммутатор в сборе???
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 08:36   #34
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
Сообщение от Fender Посмотреть сообщение
Все в сборе! но я бы порекомендовал Beru ZSE003, качество получше будет!
BoyK вне форума   Ответить с цитированием
Fender (04.02.2016), timer (03.03.2016)
Старый 02.02.2016, 09:56   #35
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
А как на счет AW03209050106E Dominant , всего за 2т.р.? Фирма немецкая и цена супер.
Старый 02.02.2016, 13:28   #36
Аватар для Rusto
kaddafi, чего ж тут немецкого? чудес же не бывает))
...Dominant
Компания DOMINANT с 1998 года является одним из ведущих производителей и экспортеров в Китае. Компания имеет несколько заводов, специализирующихся на выпуске запасных частей автомобильного транспорта таких как: гидравлические системы рулевого привода и сцепления, системы охлаждения и кондеционирования, электрики, системы подачи топлива, детали сцепления, детали подвески и рулевого управления, системы...
Страна: Китай
BoyK (03.02.2016), kaddafi (02.02.2016), Ray410 (03.02.2016)
Старый 04.02.2016, 11:23   #37
Сообщение от BoyK Посмотреть сообщение
Тьфу! Уже Huco 13 8425 за 4691 рубль едет
Старый 21.08.2017, 00:02   #38
Das Auto - Фольксваген гольф 1.6 BSE
Здравствуйте! Посоветуйте как быть - Гольф 1.6 102 лошади, мотор BSE проблема: глушиться на ходу, и бывает часто не заводится, аналогичный случай как в теме. В сервисе не могут найти проблему, грешат на релле или на катушку. Купил поменял новое релле, проблема не решилась... Я так понимаю по практике катушка либо сгорает либо нет?
И причём не выдает ни одну ошибку!!!
Что может быть ?
Последний раз редактировалось Данил З.; 21.08.2017 в 00:10.
Данил З. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 20:55   #39
Сообщение от Данил З. Посмотреть сообщение
Что может быть ?
Тут все легко или бензин не тэче, или искра не крадется...
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ----------
Сообщение от nicitin_ Посмотреть сообщение
а что за (производитель) фильтр? проверь хорошо ли защелкнулись клипсы на фильтре, по симптомам не хватает давления в рампе.
Последний раз редактировалось GrafD; 21.08.2017 в 21:05.
Старый 21.08.2017, 22:46   #40
Аватар для Perikov
Китайские фильтры стали лучше немецких
Шутка
Чудно это конечно, прямой связи нет. Если пытаться их увязать, то так как 4 цилиндр по ходу топлива последний - либо и правда из-за фильтра топлива не хватает, но это странно, так как жидкость у нас имеет одинаковое давление по всему объему. Либо грязь какая-то попала в форсунку после замены или что-то ещё с ней случилось.
А по поводу блока управления - они не очень надёжные и иногда гниют изнутри. Возможно и пропуски из-за этого. А связано это как-то с заменой датчика качества воздуха вам виднее - может быть что-то не так с отводом воды от блока управления после этой операции.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
