Голосование: При условии сохранения надежности и решении всех нюансов, вы бы сделали?
Опции опроса
Старый 06.02.2018, 22:13   #21
Аватар для bekon
Das Auto - Golf 6 1.4 - CCZB
Сообщение от Nash13 Посмотреть сообщение
Думаю, речь идет о рейке с переменным шагом. Разница в том, что в около нулевой зоне шаг рейки как и у овоща, чтобы не превратить вождение в неприятное постоянное подруливание из стороны в сторону, а в остальной зоне рейки шаг крупный. Так уже давно делали на многих быстрых серийных автомобилях, вряд ли у гольфа что-то новое придумали. Я так понимаю будет использоваться какой-то готовый кит? самое интересное, как подружить новую рейку с датчиком поворота руля и есп.
У гольфа и так рейка короткая, 3 оборота не так уж и много. После 2111 с 4-мя оборотами было в кайф пересесть))
Когда прокатился на мерсе, где 2.1 оборота руля всего, тогда и убедился, что хочется короче, чем три))
"переменный шаг" - это вы про разницу оборотов шестого овоща и R?
Но не может ведь рейка производиться под одним и тем же номером, и при этом иметь чуть разный шаг в разных зонах. Пробивал специально по вину Р-ку и свой овощ, коим он был с завода - номера деталей одинаковые абсолютно, а обороты руля отличаются на 0.2-0.3
А кит, кит надо еще приготовить..
Последний раз редактировалось bekon; 06.02.2018 в 22:18.
bekon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 22:59   #22
Сообщение от bekon Посмотреть сообщение
Данная величина слишком мала, чтобы за нее бороться, и связана она скорее всего с ограничением поворота колес для исключения их контакта с арками, т.к. R и обычный Гольф комплектуются разной резиной.
Старый 07.02.2018, 06:59   #23
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Небольшой коррекции можно добиться установкой шестерни с большим количеством зубьев нарезанных с отрицательной модификацией. Тогда всё уместится в существующий корпус.
Последний раз редактировалось AlbertCHEL; 07.02.2018 в 07:01.
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 08:32   #24
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Гораздо проще переварить сошки поворотных кулаков(сделать их короче по рычагу) никаких вмешательств в рейку, правда часть реечных зубьев по краям будет не задействована(условно конечно, мож пол зуба) уменьшится количество оборотов руля, руль станет туже, острее, нужно будет параметрию руля подобрать другую(есть готовые, для людей с ограниченными возможностями)
Я в своё время себе на копейку рейку рулевую ставил от ИЖ ОДА, вместо всей этой трапеции с редуктором и кучей люфтов. Так вот всё было просто супер, руль крутился мизинцем на месте. Вырезал из сошек по полтора сантиметра, вот тогда всё стало просто фантастически оболденно.
Вот только при этих манипуляциях, я думаю ЕСП опять же напомнит о своём существовании...
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 09:32   #25
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Программист нуже. Буржуйский. Перепрошить скорость работы электродвигателя.
Ставились всего две рейки с разными индексами в конце. Но ини взаимозаменяемы
Инфы по ним практически нет.
Предполагаю, что рейку трогать не надо. Модернизации могут быть подвежен мотор электродвигателя и сам блок усилителя рулевого управления.
Тип файла: jpg 19.jpg (51.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20.jpg (46.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 21.jpg (50.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 07.02.2018, 09:49   #26
VW-Kaluga, От "скорости работы электродвигателя" ничего не зависит
Старый 07.02.2018, 09:52   #27
Аватар для openready
от того что ты в рейку залезешь гольф не станет управляться как субару или полноприводный мерс... увы... не страдай ерундой
Старый 07.02.2018, 10:35   #28
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
Я думаю это просто фетиш, явно топикстартер понимает что это так или иначе резьба по калу
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 11:06   #29
Аватар для Nash13
Либо, как выше написали,шестерню с большим числом зубов, либо рейку с меньшим. Только вот какое дело ,уменьшая передаточное отношение вы увеличиваете входной вращающий момент, а это ваша мускульная сила на руле. То есть усилие эур тоже надо регулировать.обратная связь эура идет через датчик момента, он же торсион. Этот торсион может и не переварить увеличенный момент на 33%.Про рейку с переменным шагом. Это значит что на рейке нарезают зубы с разным шагом, в нулевой зоне с мелким, в крайних положениях с крупным. Это делает руль менее чувствительным на прямых и более резким в поворотах. Это не касается 6 R.это про 7 gti и какой то мерседес. Про прошивку эура, программно нельзя изменить передаточное отношение. Только усилия на руле. Так как рулевая колонка жестко связана с рейкой через шестерню. У R-ки скорее всего тупо ограничители стоят из-за 18 колес и другого развала и клиренса
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
bekon (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 16:37   #30
Тогда логично было бы, что у Р-ки радиус разворота больше? А он такой же как у овоща?
Старый 07.02.2018, 17:53   #31
Аватар для Nash13
честно не знаю, предполагаю просто. На R не ездил.Мне не по карману
Старый 07.02.2018, 19:23   #32
Сообщение от Дайотвертку Посмотреть сообщение
Я, может, не так написал, но он может быть асинхронным.
Тогда скажите принцип работы параметрии рейки от ТТ/RS, еесли управление меняется. Что там происходит.
Чтобы проверить, надо видеть обе рейки с разными индексами и посмотреть есть ли разница в навесных элементах.
Старый 07.02.2018, 21:43   #33
Nash13, Витёк, у нас нет торсиона, это на ГУРе
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ----------
VW-Kaluga, Не скорость а усилие(момент)
Старый 08.02.2018, 10:37   #34
Принцип изменения можешь обяснить, если все на датчиках, электромоторе и управляющих мозгах.
Старый 08.02.2018, 10:52   #35
Аватар для y-u-r-a
Доп. информация Цитата выделенного
а как же датчик Ж269??? Или это не торсион???
Автомеханик
Старый 08.02.2018, 11:09   #36
y-u-r-a, Да, извиняюсь, сейчас посмотрел действительно есть
Последний раз редактировалось Дайотвертку; 08.02.2018 в 11:26.
Старый 08.02.2018, 11:14   #37
Аватар для Nash13
Должен быть датчик момента, он управляет двигателем усилителя. Может он не торсион, мож там тензопреобразователь какой, я хз,Макс.
Вообще, с точки зрения безопасности, в случае выхода из строя усилителя, руль в руках водителя должен продолжать выполнять свои функции. То есть, шток рулевого колеса всегда жестко связан с рейкой. Если бы двигатель эура мог быстрее или медленнее поворачивать колеса, тогда. Было бы необходимо разрывать жесткую связь руля и рейки.тогда руль превращается в джойстик, который управляет электроредуктором,который колеса поворачивает. Только это до первого отключения электричества:-D. Это исключительно мое имхо, если что.
Отправлено с моего C1905 через Tapatalk
Старый 08.02.2018, 11:20   #38
"Вообще, с точки зрения безопасности, в случае выхода из строя усилителя, руль в руках водителя должен продолжать выполнять свои функции. То есть, шток рулевого колеса всегда жестко связан с рейкой."
Полностью согласен.
Старый 08.02.2018, 12:53   #39
На Инфинити q50 нет жёсткой связи между рулём и колёсами. Но в случае отказа системы появляется жесткая связь ( по принципу автомобильного сцепления)
Старый 08.02.2018, 15:35   #40
Хоть конструктору пиши..
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
