Старый 24.03.2018, 18:53   #1
Аватар для Sandokan
Das Auto - Golf 1.2 TSI (105лс) 2012
По умолчанию Golf 6. Ошибка P0301. Дергается.
Всем привет!
Golf 6. Пробег 161000 км.
Проблема появилась такая.
Заводится норм. Холостые норм. Едет в принципе тоже норм.
Но при ускорении с нагрузкой (обычно на 4 или 5 передаче при оборотах 2000-2500) дергается. Загорается ELC и Check Engine. Сбавляю обороты, едет хорошо. Также продолжает хорошо ехать, если обороты поднимать плавно и переходить на 6 передачу. ELC продолжает гореть до перезапуска. Chek может погаснуть. Иногда почему то в это время загорался индикатор "Скользкая дорога" и горит тоже до перезапуска.
ODB сканер показал ошибку P0301.
Что может быть и куда копать?
Sandokan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 19:19   #2
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
Пропуски зажигания 1 цилиндра.скорее всего катушка наелась.ну и свечу посмотреть заодно.
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 19:35   #3
Аватар для Sandokan
Сообщение от gapa76 Посмотреть сообщение
Катушка пробивает при нагрузке?
Как-то можно катушку промерить?
И провода могут влиять?
Старый 24.03.2018, 20:57   #4
1.2 бывает грешит неисправностью высоковольтных проводов или высоковольтной катушкой. Она на 1.2 четырехвыводная, а не на каждую свечу.
Старый 24.03.2018, 21:12   #5
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Sandokan, попробуй для начала провода перекинуть местами. Вообще вариантов масса, вплоть до скорой кончины дросселя.
Старый 25.03.2018, 00:29   #6
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Если за 161 тысячу ещё не меняли катушку, то 99 % это она!
Замену сделать лучше в комплексе катушка+ВВП
Старый 25.03.2018, 01:40   #7
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
2 дня назад затроило машину и вылезли такие же ошибки EPC + CE, вердикт -окислился провод на катушке, на 3 цилиндре -> во вторник поеду менять провода и катушку заодно, ну её нафиг :)
Пробег всего 63к, но уже 7 год машине..
P.S. кто знает что за код ошибки по электронике тормозной системы? Увидел его уже когда из сервиса уехал..
Последний раз редактировалось neonSP; 25.03.2018 в 01:48.
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 01:57   #8
Аватар для SeRuS
neonSP, это все звенья одной цепи. Вылечишь катушку и ВВП и все нормализуется
neonSP (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 11:56   #9
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
на 1,2 почему-то в большинстве случаев дохнет ВВ провод именно на 3-й цилиндр, за остальными вроде массовый падеж не замечен и менять их превентивно лично я смысла не вижу (хотя уже сто лет назад купил новый комплект проводов целиком )
Старый 25.03.2018, 22:19   #10
Аватар для Sandokan
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Каталожные номера катушки и ВВП подскажите пожалуйста!
Старый 26.03.2018, 01:43   #11
Сообщение от Sandokan Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=859
Старый 26.03.2018, 18:24   #12
Аватар для neonSP
032905106E - vw
48010 - аналог от NGK (я его заказал)
Старый 28.03.2018, 07:14   #13
Аватар для Sandokan
Сообщение от neonSP Посмотреть сообщение
032905106E - vw
Уже поставил катушку NGK? Как она?
Старый 28.03.2018, 07:51   #14
Аватар для Never
На вкус, запах цвет?😂 Что вы хотели узнать этим вопросом?
Старый 28.03.2018, 09:13   #15
Аватар для Sandokan
Вкус не интересен. Запах, цвет - да. Ну и так по мелочи - в работе есть особенности? Или пока рано спрашивать?
Старый 28.03.2018, 09:44   #16
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
после замены на нгк разницы не заметил совершенно
лошадей не добавилось уж точно)))
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 08:34   #17
Аватар для Sandokan
Стал менять свечи. Свеча в 1 цилиндре в масле. Вернее не свеча а резьба свечи.
Че делать?
И кстати какой это цилиндр на фото?
Тип файла: jpg dvig.jpg (88.6 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось Sandokan; 30.03.2018 в 08:50.
Старый 30.03.2018, 14:48   #18
1-й
Старый 31.03.2018, 00:18   #19
Аватар для neonSP
Как родная. На старой периодически продолжало потраивать (еле заметно), после замены никаких вибраций, всё как часы.
Такой вопрос к знающим, ВВ провода поставили не оригинальные, а BOSH. Они могут отличаться по длине от оригинала? Потому что мне не во все крепления сумели их поставить. Или это установщик криволапый их перепутал?
Старый 02.04.2018, 11:37   #20
Аватар для Sandokan
Троило по 1 цилиндру. Поменял свечи. Проблема осталась.
Поменял местами провода 1 и 2 свечи. Проблемы нет.
Назад еще не менял. Наслаждаюсь.
Просто плохой контакт был на катушке? Странно. Я их еле выдернул.
Верну обратно. Посмотрю результат.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
