Старый 28.01.2019, 23:47   #21
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
давление масла в разы больше чем антифриза
на заглушенном двигле тоже?
Старый 29.01.2019, 08:25   #22
Антифриз может в камеры сгорания попадать через прокладку гбц, но никак не в масло. Красная масленка загоралась, потому что масляная эмульсия не могла создать необходимого давления.
Старый 29.01.2019, 08:58   #23
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
У меня в свое время на 14-й попадал тосол в масло (при пробое прокладки ГБЦ). И в камеры сгорания тоже попадал, это было заметно по состоянию поршней (один был отмытый, чистенький, а остальные грязные, с нагаром).
Старый 29.01.2019, 09:35   #24
Das Auto - golf
когда тосол попадает в цилиндры, не заметить это, запах тосола и пар из трубы........
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ----------
бывает такое, это когда сожрет головку "тосолом"
Старый 29.01.2019, 10:05   #25
смешно
Старый 30.01.2019, 08:54   #26
Das Auto - Golf CAXA 2011
та да, тосол в масло очень сложно представить даже как попасть может
А что на ВСЕ нет теплообменника?
Старый 30.01.2019, 10:13   #27
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
В нем давление масла выше чем антифриза, а ТС сказал что антифриз чистый и уровень в норме. По поводу прокладки гбц тоже бред, должно продуть прокладку между антифризным каналом и каналом слива масла с гбц(ни разу не встречал за 9 лет практики), вообще bse не болеют головой. Так что однозначно конденсат из-за условий эксплуатации. Для эмульсии хватит и 100гр, отсутствие давления из-за изменения свойств масла(вязкости), повышение уровня также из-за изменения свойст(плотность). Не пугайте владельца, замена масла и будет счастье.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
vw-76 (30.01.2019), weter80 (30.01.2019), Алексей Николаевич (06.02.2019)
Старый 01.02.2019, 12:33   #28
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
На работающем моторе, а на холодном? Вы в курсе что антифриз просачивается всегда на холодную? Давления масла в этот момент отсутствует... Это логика.
Проблемы большинства зимой это мало ездят и долго греют на холостых, стоит прокатиться раз в неделю за город и проблемы сами исчезнут.
Старый 01.02.2019, 13:17   #29
Das Auto - golf
danmen, куда просачивается, в масляную магистраль? Так она всегда аслом заполнена, а при работающем двигателе там и давление еще
Старый 01.02.2019, 13:20   #30
точно так, а при выключенном нет там никакого давления, просачивается в масло за милую душу, как правило в алюм теплообменниках.
Старый 01.02.2019, 13:29   #31
Das Auto - golf
danmen, куда просачивается, канал заполнен маслом, антифриз с маслом не смешивается
Старый 01.02.2019, 17:30   #32
В каком месте у БСЕ антифриз может просочиться в масляную магистраль?
Старый 01.02.2019, 21:53   #33
А вы в курсе что при нагревании тела расширяются, в том числе то через что у вас "просачивается", даже в эльзе написано что опрессовку системы ОЖ делать на горячую. Если на холодную у вас ож проникает в масло в теплообменнике, то поверьте на горячую масло будет струей лить в ож.
Последний раз редактировалось Beloff_62; 01.02.2019 в 21:58.
Старый 01.02.2019, 22:22   #34
Das Auto - golf
дополню: т.е. в антифризе будет масло.
единственное как антифриз может попасть в масло, это под клапанную крышку или каналы слива масла попадать и стекать в поддон
Старый 03.02.2019, 21:44   #35
А поясните пожалуйста "под клапанную крышку".
Старый 04.02.2019, 12:07   #36
В курсе, так же регулярно (связано по работе) беру пробы масла из разнообразных ДВС и частенько по результатам вижу следы пребывания антифриза в масле (Калий, Натрий, Бор), при этом прокладки головки блока как правило без повреждений...
Как там бывает на БСЕ мне всё равно, но это один из вариантов.
Старый 04.02.2019, 19:32   #37
Das Auto - golf
это самая верхняя крышка, в ней как правило маслозаливная горловина, и накрывает она грм
Старый 04.02.2019, 21:48   #38
Что такое клапанная крышка я в курсе, как в неё антифриз то попадает?
Старый 04.02.2019, 22:04   #39
Das Auto - golf
в нее никак, только под нее может, в вазах было когда прогнивала заглушка например
Старый 04.02.2019, 23:30   #40
канал заполнен маслом во время работы насоса. на заглушенном двигле он ПУСТ!
и вообще, сдается мне, что аффтар заглянул в маслозаливную горловину и ужаснулся, а там ессно сопли эмульсии, на его языке "плохое масло"с такими то расстояниями езды.
так что предмет халивара похоже мы больше не увидим
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
