Старый 25.02.2009, 18:58   #1
Das Auto - Гольф4. AKQ. 98г.
По умолчанию Замена ремня генератора
Привет всем!!!! Сегодня утром заклинил вспомогательный ролик ремня генератора, в результате чего оборвало ремень и немного его поджарило) Купил новый ремень и ролик, а ремень получается большой, весь день колдовал но так ничего и не получилось. ремень 1550. Кто может помогите. А казалось ремонта на 5 мин.((((
Андрей_98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:29   #2
так ремень наверно не тот продали?
Старый 25.02.2009, 19:34   #3
а как я проверю? если они этот размер говорят 1550, а старый в хлам валяется на дороге
Старый 25.02.2009, 19:35   #4
а как он там натягивается? он же само натягивающийся, а как посмотреть какой у меня должен стоять?
Старый 25.02.2009, 19:40   #5
вот что говорит каталог запчастей:
036145933J Поликлиновой ремень
21,18X1078MM 1
036145933H Поликлиновой ремень
для а/м с кондиционером и ру-
левым механизмом с усилителем
21,18X1548MM
Старый 25.02.2009, 19:44   #6
ну я не думаю что из за 2мм такие проблемы, у меня ремень 1550мм, может я его не так завожу? хотя вроде как ничего сложного. В книге ничего не пишут про это((( все перерыл
Старый 25.02.2009, 19:52   #7
Машина с кондеем?
Старый 25.02.2009, 19:56   #8
да
Старый 25.02.2009, 22:43   #9
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
павтарюсь )))
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 23:10   #10
если не сложно, длинна 1550 мм ?
Старый 25.02.2009, 23:13   #11
Если ремень будет устанавливаться повторно, используя маркер или краску, отметьте направление вращения ремня.
И для чего нужно делать ЭТО?
Старый 25.02.2009, 23:31   #12
НУ судя по тому же екзисту на машину с ГУР и кондишином ремень 21,18 X 1548 мм. В любом случае уточни у продавцов в магазе - они длины знают.
По поводу метки - я делал ))) ХЗ зачем, ремень пока все ролики обойдет как только не изгибается. Но вот при запуске нагрузка (ударная) воспринимается в одном и том же направлении. Мож там чего на "наноуровне" и происходит. Руководство грит пометить - пометь как-нить, хуже не будет )))
pe4enkuu (07.01.2018)
Старый 25.02.2009, 23:42   #13
А скорее всего дело в том, что ремень притирается к группам клиновых дорожек на шкивах.
Старый 26.02.2009, 12:19   #14
Большое спасибо, пойду сейчас колдовать))
напишу потом что получится) чувствую нервов у меня не хватит, если он сейчас не встанет)
Старый 26.02.2009, 13:16   #15
Да там все просто должно быть. Я на своем движке снимал и ставил без проблем, главное натяжитель поставить на стопор.
Старый 26.02.2009, 13:34   #16
10 мин. и все готово))) просто в не натянутом состоянии ремень пересекается почти в плотную с параллельным, поэтому я его заводил по другому)))) спасибо большое за схему
Старый 13.08.2012, 21:51   #17
Das Auto - Golf4 1.9tdi 66kw
По умолчанию ремень генератора
гольф 4 1.9 tdi ломает кронштейн натяжителя ремня генератора. в чем причина.
Svorobik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 22:00   #18
Das Auto - Rennrad
Видимо что-то подклинивает...
Вроде-бы для проверки не так много элементов, сидящих на этом ремне: собственно сам ролик, Геннадий, насос гидрача, Компрессор Кондея и сам ремень... =)
Последний раз редактировалось John The RevelatoR; 13.08.2012 в 22:03.
John The RevelatoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 14:50   #19
Das Auto - VW Golf 4
По умолчанию Подскажите пожалуйста, как снять натяжной ролик приводного ремня
гольф 4 двигатель 1.4 16 кл.
Последний раз редактировалось limonad36ru; 02.01.2013 в 14:53.
limonad36ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 14:58   #20
надо ключиком снять напряжение самого натяжителя,там на его корпусе есть маленькие отверстия при совмещении которых нужно вставить стопор,а за тем просто открутить весь натяжитель
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
