Старый 29.10.2015, 23:51   #141
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
По умолчанию Информация об отключении Airbag
Всем привет парни снял я передние кресла на обшивку и забыл закрыть полностью окна ( снимал с отключенным акб ) (((( кресла не отдадут раньше следующей субботы ! можно вкл зажигание и закрыть их ? ошибку потом сниму васей ? или пропишется в блоку AIRBAG ?
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 01:57   #142
Das Auto - немецкий
можно, если нет даже васи, подушку закоротить резистором 2 оМа.
в блоке прописывается крашдата, т.е. сработка подушек, остальное ошибки и пр. удаляется васей без проблем
Старый 30.10.2015, 02:49   #143
oleg509, тоесть если я закорочу резистором в 2 ома не будет даже ошибки что снятьі седушки ? Если да то как закоротить там же 3 провода , какие именно коротить надо
Старый 13.04.2016, 11:30   #144
По умолчанию Airbag ошибка
Всем привет парни копал копал ничего не нашел вот как мне лечить такую проблему . Горит аирбег на приборке ну я понимал что из за того что нет ремня безопасности пассажира . (купил авто а в нем не было ремня безопасности) . Установил новый с такого же гольфа ну и ваг даёт такую ошибку пиропатрон натяжителя ремна безопасности короткое замыкание на массу - не постоянно .( ошибки стирал но все равно остаётся ) что посоветуете ?
Старый 14.04.2016, 21:15   #145
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Смотреть проводку, поджать клемму.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 23:21   #146
Вот проводка цела так как когда поставил резисторы в 2.2 Ом проблема исчезла . так значит где то оборван провод между штекером и пиропатроном а забыл это у водительского ремня и ошибка была сопротивление слишком велико . А в пассажирском была ошибка что кз на массу , но с установкой резистора так же убралась . можно подумать что пиропатроном уже выстрелил но сам ремень не заблокирован и нет креш даты в блоке аирбег , так что такой вариант отпадает
Старый 15.04.2016, 06:58   #147
ремень же бу был взят? он может быть неисправен, или с восстановленной механической частью.
Старый 15.04.2016, 10:00   #148
Я думал о том ,но больше думаю что мой римень водительский тот что с ошибкой сопротивление слишком велико может быть выстрельнутым но нет креш даты в блоке аирбег . а тот что брал на роборке пассажирский он был на гольфе но гольф был в аварии подушки не открылись ,хотя кто его знает может и сработал пиропатрон ну и конечно я сомниваюсь что тут в Италии стали бы розбирать ремень так как тут мастера с таким не играют они просто выбрасывают . Та и им в ум такое не прийшло бы
Старый 15.04.2016, 10:20   #149
Сообщение от pitbull2510 Посмотреть сообщение
из за ремней там может и не прописаться КД , но когда сработали преднатяжители ремней, по логике должны срабатывать и подушки безопасности.
Старый 15.04.2016, 10:23   #150
Ну вот именно так что буду смотреть обрыв в водительськом ,и в пассажирном где кз на массу
Последний раз редактировалось pitbull2510; 15.04.2016 в 10:26.
Старый 15.04.2016, 14:13   #151
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
ЕЩЕ РАЗ: Подожми клемму (усик искриви для бОльшего контакта) для начала, проблемы же не было, а потом она только появилась.
Старый 15.04.2016, 16:43   #152
Сообщение от Roll Посмотреть сообщение
Проблема была так как я уже купил авто с ней
---------- Сообщение добавлено в 17:47 ----------
gall55, измерь мультиметром подушку пассажира или любую исправную и так подбери резистор только смотри там будет клема которая коротит два контакта ну и резистор должен быть 0,5w
Старый 02.07.2017, 15:52   #153
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Airbag
Добрый день.Есть некоторые вопросы по подушке...
На днях занялся перешивкой салона,стал откручивать правое водительское сидение и заметил,что подушка не подключена...В чем может быть подвох? Посмотрели подушку со знакомым,она цела,т.е не стрельнута,но видимо владелец до меня ее зачем то отключил...
Скажите,если я ее подключу обратно она самопроизвольно не стрельнет? Зачем же то ее отключали,при том сиденья стоят оригинальные с завода,точно неменяные.
По аирбеку ошибок нет,единственное,что при запуске сек.5 моргает подушка,но потом гаснет...
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 14:52   #154
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Мысли читать людей и в том числе предыдущих владельцев авто, навряд ли, тут умеют. Если мигает значок подушки, значит отключили программно.
Старый 19.11.2017, 18:38   #155
Das Auto - GOLF 4, BCB, 2002
По умолчанию Сигнал ошибки Подушки безопасности
Привет механики)
Купил Гольфа 4 2002, горел сигнал п подушек безопасности.
Хозяин сказал о проводах под сиденьем пассажира.
Снял сиденье, к родному штекеру был подсоединен "левый" штекер, который был успешно подсоединен к штекеру со стороны сиденья....
Штекер со стороны сиденья стоит как родной...
Так же и под водительским сиденьем.
Перекрутил заново провода, методом скрутки.
Сигнал горит...
Ошибок в Torque нет.
Вот так задача.
Rekash вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
