23.11.2009, 13:45 | #1 | |||
Das Auto - гольф 4 ВСА
подогрев сидений.
Всем привет. Я тут новенький, надеюсь мне этот форум поможет, устал уже голову ломать...
Как-то залез под сидния и обнаружил неподключенную фишку, оказалось, что это подогрев. приобрел кнопки, протянул провода. Подключил все согласно схеме. Не работает. Подогрев сидений 100% правильный. Если на сидение подать напряжение оно греется. А не работает потому что выключателей не идет к ним плюс. Плюс идет только к регулятору температурному. Температурный регулятор справен, прозванивается, и сопротивление меняется в зависимости от прогрева сидения. Сидение 100% рабочее. Кнопки проверялись при съеме с машины, тоже работали, да и не вериться, что они могут обе одинаково сломаться. Подключение 100% правильное как по схеме. Ошибки точно нет. Вот ломаю голову что же не так... итак. обрыва нет, терморегулятор рабочий. подключение согласно схеме. (давал Винт на другом форуме). кнопки я не проверял, но верю соклубню (пока). как проверить кнопки? ну или кто может помочь по доброте душевной. живу в лианозово, если б пересечся с кем у кого есть обогрев, чтобы его кнопку у меня "попробовать"... я уже из сил выбился просто... |
06.12.2009, 12:13 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
Прошу прощения! Аналагичная проблема! Только с терморегулятором загадка - я не знаю его параметров. Если не трудно напиши какое у него сопротивление? У меня подогрев не родной и надеюсь что дело в сопротивлении! Спасибо!
06.12.2009, 14:14 | #3 | |||
Das Auto - Alltrack
Любая функция, устанавливаемая дополнительно, требует активации комльютером.
Проверьте собранную схему, запитавашись напрямую от АКБ. Если всё фунциклирует, задайте вопрос в теме про ВАГ-ком об активации данного девайса. |
06.12.2009, 18:17 | #4 | |||
К сожелению не все в этой жизни активируется с помощью программ!!!!
15.12.2009, 15:54 | #5 | |||
разобрался.
Пробелма была в кнопках, обе колхозные, обе не работали, и были запаяны на вкл выкл. Распаял, восстановил дорожки. Одна заработала, другая нет. Купил еще 1 кнопку на разборе все работает. Теперь вот -25, а я радуюсь. 5 минут и можно есть яишницу:) при +4 17-18 кОм,чем теплее - тем меньше сопротивление. У меня 3 последовательны терморезистора стоят. сколько при +20 будет не знаю:) Последний раз редактировалось Веталь; 15.12.2009 в 16:00. |
15.12.2009, 15:59 | #6 | |||
не любая функция активируется по борт компу.
По крайней мере обогрев точно не активируется. т.к. о его работе нигде ничего не информируетсяи от него проводов кроме как на + и минус не идет! |
16.12.2009, 05:38 | #7 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Советую написать пользователю Rusik в личном сообщении, видимо он не увидел данную тему. Человек в курсе как устанавливать попогрей
16.12.2009, 08:59 | #8 | |||
Groove, У Русика Г5,а здесь речь про Г4,там и обогрев разный,идет отдельно от обшивки и сделан из другого,у них он металлический,у нас из какого то стекловолокна.
16.12.2009, 11:55 | #9 | |||
да я все уже поставил, все работает, все элементы разбирал. В вопросе обогрева гольфа 4 наверна гуру теперь...:)
12.02.2011, 13:54 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf 4, 2.0L А AZG, 2002 г.
12.02.2011, 22:42 | #11 | ||||
Снять обшивку подушки и визуально посмотреть - там где обрыв будет что то типа прогара. можно запаять это место или просто проволокой близкой по жесткости соединить скруткой. Но сначала соединения проверь - штекера. |
Пользователь сказал cпасибо: | Voozi (13.02.2011) |
12.02.2011, 23:01 | #12 | |||
На форуме есть отчет по ремонту
13.10.2012, 20:04 | #13 | |||
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
Подогрев сидений (запах гари)
Сегодня учуял, что пассажирское сиденье воняет гарью, в правой части подушки. вчера все норм было. сегодня включил на 4-ку, пару минут так проехал и на 3, и завоняло.
Как быть, не охота все окончательно спалить (возможно что это из-за химчистки. летом делал, подогревом не пользовался ) |
13.10.2012, 20:11 | #14 | |||
яишница готова! конечно могла повлиять чистка,а могло и время,преды не перегорают же.может просто выгорает хим состав?
13.10.2012, 20:29 | #15 | |||
владимир76, да вчера долгое время пассажир грелся и не воняло, а сегодня завел, включил попогрейку и на тебе, вонь..(
16.01.2013, 00:32 | #16 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Люди что с подогревом)??
проблема такая. Имеется авто Golf 4 1999 года выпуска, двигатель AKL 1,6 8 клапанов. Комплектация скажем так не богатая... Есть кондей, Стеклоподъемники (все), ГУР, ЦЗ, нету попогрейки. А хочется)))) Вопросов 2
1. Возможно ли сделать? 2 Если да то как? 3 Бюджет? Буду благодарен за ответы. Ответы тут или в личку) Жду) |
16.01.2013, 00:40 | #17 | |||
57region, Емелю купи)
16.01.2013, 00:43 | #18 | |||
16.01.2013, 00:44 | #19 | |||
57region, Ну да, сделать можно все, вопрос - стоил ли оно того?
16.01.2013, 00:47 | #20 | |||
Вот в чем и вопрос) Хочу узнать. В принципе если речь идет о 2 - 3 килорублей, то можно дерзнуть.
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ---------- olegkash, а Вы я смотрю почти что земляк)))))))) |
