Старый 28.01.2014, 11:00   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
дожили,жапонские пробки вворачиваем в немецкие кастрюли
не,ну это не оригинально к примеру на том же AKLe в стоке вполне мог стоять ДМРВ японец,а вот при заказе шестерни З.Х. пришла тоже под ориг.номером-"Made in Japan",это лишь то,с чем сам сталкивался
Тип файла: jpg s.JPG (240.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg s (1).jpg (264.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg s (2).JPG (112.8 Кб, 30 просмотров)
Старый 28.01.2014, 11:35   #22
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
а откуда этой стружки взяться???
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 12:11   #23
очередной колхоз! тем кто надумал всё же поставить концевики от третьего гольфа вместо нерабочих микриков замков дверей.можно взять концевик от лады гранта (ваз) при этом не придётся искать потом разъём от него,так как они идут в комплекте и даже есть по отдельности.качество такое же как у аналогов,а ценник от 80 до 100р.детали абсолютно идентичны по всем размерам,разъёму,своему виду на фото чёрного цвета -концевик гранта.с белым пластиком непосредственный аналог vemo на гольф3,на него защёлкнут разъём от гранты. устанавливается очень просто,в сети есть отчёты на эту тему.
Старый 01.03.2014, 09:55   #24
на генератор бош по каталогам фольксваген не выдаёт никаких комплектующих,кроме узла щёток,то есть если загудят подшипники,их нужно подбирать по размерам самостоятельно.я подобрал на генератор BOSCH-90A
это Koyo 6303 2RS цена-550 руб и Nsk 6003DDUCM цена 130 руб так же у меня лопнула крышка,я искал Б\У, но нашёл вот такую.
Utm RJ12017 с ценой в 125 руб. повторюсь что в каталоге,по vin это не подобрать.
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ----------
дополню по подшипникам (размеры)
Габаритные размеры:6303 2RS
d = 17 мм
D = 47 мм
B = 14 мм
Подшипник NSK 6003 DDUCM
Внутренний диаметр d, мм: 17
Наружный диаметр D, мм: 35
Ширина B, мм: 10
Российское обозначение (ГОСТ): 103
Защитная крышка, генератора имеет номер F 00M 146 900 (Bosch)
контактные кольца имеют номер для заказа 135172 (cargo)
Последний раз редактировалось владимир76; 03.04.2016 в 18:05.
Старый 22.09.2015, 15:17   #25
всем известно что крышка бачка омывающей жидкости создаёт неудобства при доливке из канистры, она постоянно стремится закрыть отверстие горловины и её нужно удерживать рукой. есть выход из положения, это замена крышки на оригинальную же крышку VAG только под номерами 3Q0955455 или 4M0955267
3Q0955455- с прорезиненным поводком и фиксацией крышки в открытом положении.
4M0955267- с соединением в виде петли и тоже позволяет без неловких движений пополнить запас омывайки.
я взял последний вариант.ценник на момент покупки был примерно 350р, первый вариант стоил 280р.
замена элементарна и занимает 1 минуту времени.
повзаимствовал на "драйв 2 ру"
сейчас использую крышку- воронку. силиконовая полностью, встанет на весь VAG, только с учётом расположения горловины, у некоторых помешает кочерга капота, либо пластик отделки, либо еще какой нюанс, нужно учитывать при покупке.
номер для заказа крышки нового образца 6V0 955 485
6V0 955 485
цена примерно 300-400руб
заливать в широкую горловину стало поудобней, но учитывайте, что фильтр грубой очистки нужно убирать. смысла в нём нет, так, как льём омывайку и воду не из речки. без неё водичка меньше расплёскивается при не аккуратном заполнении бачка.
Тип файла: jpg _DSC1744.JPG (276.4 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC1746.JPG (228.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC1747.JPG (177.3 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 29.01.2022 в 19:10.
Окислитель (14.12.2017)
Старый 31.03.2016, 15:21   #26
сегодня заметил что куда то за зиму подевался Кронштейн крепления шланга водяного N 105 227 01
хотел было купить да цена этой мелочи аж целых 800 руб за 4 шт. с учётом того, что этот кронштейн из себя представляет, это конский ценник.
зашёл в магазин запчастей Лада и купил кронштейны TRW для ларусов и прочих новых моделей ВАЗ.
зелёным выделен VAG стоит 150-180руб шт
красным TRW кронштейн крепления проводки для ВАЗ. стоит 15руб.
к стати эти кронштейны так же подойдут для крепления проводки и у нас.
offsetx (31.03.2016), yrgen (01.04.2016), Окислитель (14.12.2017)
Старый 06.10.2016, 14:40   #27
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
yuri_st, он пока в упаковке ещё,но при замене поставлю.на моей ауди старенькой магнитный,но там двиг неубиваемый стоит,болт чистый,а вот с 1.4 самому интересно проверить,есть,или нет стружка
как вообще себя показала магнитная пробка? длина 22 мм как у родной пробки N90813202 ?
Старый 06.10.2016, 14:46   #28
catalyst, она собирает пыль от износа. когда вынимаю болт, он имеет интересную, небольшую "ёлочку" в виде намагнитившейся пыли. по консистенции, нечто очень мелко дисперсное, похоже на зубную пасту, размером с 5мм.
это количество за последних 4-5 замен не уменьшилось и не увеличилось.
то есть косвенно я могу уже определить повышенный износ в случае увеличения намагнитившейся пыли, или чего по крупнее.
размер примерно одинаковый у болтов, как то и не замерял.
Старый 06.10.2016, 14:55   #29
Аватар для catalyst
просто смотрю на эту картинку
размер А = 33,8
А потом на оригинальный болт
размер А = примерно 26
masuma настолько длиннее что ли? бред какой то
Старый 06.10.2016, 15:09   #30
на схеме сердечник с магнитом выглядит не так, как у моей пробки.
он короче.
да и мешать в поддоне моего двигателя даже будь он длиннее не чему
Тип файла: jpg bcaa48cs-960.jpg (137.4 Кб, 14 просмотров)
Старый 06.10.2016, 15:14   #31
Аватар для catalyst
Вот бы сравнить вживую эти пробки. Ладно понятно
Старый 15.06.2017, 16:12   #32
увидел случайно блок управления стеклоподъёмниками и ЦЗ от китайского производителя chery tiggo T11
что то оно мне напоминает
номер для заказа. T113746030
ради справедливости добавлю: я его не тестировал на совместимость, но думаю китайцы тупо скопировали его с VW
yrgen (16.06.2017)
Старый 02.10.2017, 18:53   #33
добавлю для смеха, но это подходит как и любой другой заменитель к авто с двигателями 1.4 у которых фильтр в оригинале с номером Бренд: Vag
Артикул: 1J0201511A
речь о топливном фильтре Бренд: Chery B141117110
с ценником от 56 рублей, до 150, то есть экономия до 12 крат.
вот про качество фильтрации увы не подскажу.
Старый 04.12.2017, 16:56   #34
сам недавно проверил совместимость коротких топливных магистралей от бензонасоса на фильтр, всё действительно подходит, а цена в 5 раз дешевле.
топливная магистраль гольф4- VAG 1J0 201 293 E с ценой в 1200 руб
и она же в оригинале от поло седан VAG 6RU201293 с ценой в 235 руб
есть ещё такая же, но не чёрная, а синяя (обратка) VAG 6RU201294
ценник тоже 235 руб
фото для примера на фоне листа А4
Сверху трубка гольф4, снизу поло.
Тип файла: jpg MyCollages.jpg (105.4 Кб, 30 просмотров)
vrnLeon (04.12.2017)
Старый 11.12.2017, 19:59   #35
на клипсах крепления штатной шумки можно сэкономить взяв вместо штатных от гольф4 с ценой в 30руб за 1шт
с номером 1H5863849A01C вот такие от шкоды 1H5863849A с ценой в 8 рублей за ту же самую клипсу.
а вот от гольф6 хоть и выглядели так же, но оказались хуже качеством пластика и для фиксации более тонкой шумоизоляции.
Старый 14.12.2017, 14:55   #36
Das Auto - vw TOURAN 1.6
оказались для фиксации более тонкой шумоизоляции.
Т.е. выскакивают? или наоборот - прижимают в усмерть?
С уважением, Александр.
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 11:00   #37
bazzzed, выскакивают и имеют пластик худшего качества. у гольф6 видимо шумка в местах креплений ещё тоньше. родные от гольф4 упругие при той же толщине и форме, а от гольф6 мягкие, форму не держат.
от шкоды вроде как такие как надо и можно брать.
вот более правильный ракурс на фото.
видно, что от шестого для зажима более тонкого слоя шумки.
Тип файла: jpg IMG_20171216_121309.jpg (93.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 16.12.2017 в 11:18.
bazzzed (04.01.2018)
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
